/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Enriv
Что ты делал что они у тебя сбились?
Your bunny wrote.
Enriv :
Подскажите пожалуйста, в какой теме
В этой же ::xa::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Yhou$e
нужно блокировать маховик, к нему либо снизу на подъемнике добраться можно, либо сверху но снимать впуск.
-=JokeR=-
Как мне кажется, они были сбиты ещё до того как я купил машину.
Т.к. изначально была вот эта ошибка...
(фото не моё, но у меня так же)
А дальше больше... пропала тяга, потом началось троение двигателя, а потом и вовсе отказался заводиться. Ну и конечно же ошибки:
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
2731 CDKENWS - Camshaft control inlet - VANOS
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Короче у меня разбило рельс на котором лежит цепь
Как можно добраться до №11 не сильно всё разбирая?
Моя машинка!
Diablo III
Enriv
Не сильно разбирая не получится, в любом случае снимать придется ваносы, а это потянет за собой выставление фаз.
Сняв ваносы успокоитель вынимается, подробнее об этом в тис написано. Никаких лишних операций в этом случае делать не надо.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Fedya316 :
Enriv
Мне так и так их настраивать, из за тоо что она лопнула, цепь прыгала мама не горюй. Дырки на ваносе внизу вообще. Прибор для выставления фаз приобрел уже.
Кто подскажет размер головки на натяжителе, чтоб его открутить, 22?
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
27, удобней накидным
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
SSL :
Enriv :
Спасибо!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Enriv :
SSL :
Enriv :
Спасибо!
Для замены грм и выставления фаз впускной коллектор снимать не нужно.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
ChikO :
Enriv :
SSL :
Enriv :
Спасибо!
Как заблокировать маховик?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Enriv :
ChikO :
Enriv :
SSL :
Enriv :
Спасибо!
В наборе штуковина гнутая специальная должна быть вроде ::hm::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
ChikO :
Ну это понятно, она есть. Но как я до туда достану не поднимая машину и не снимая впуск?
Моя машинка!
Diablo III
снять впуск все равно под низ лезть придется
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Enriv :
ChikO :
Если нет подъемника или на худой конец ямы, то думаю не стоит лезть самому.
Я делал не сам, но наблюдал как этот геморой происходит. В общем мастер с подъемника ковырялся примерно мин 30 что бы попасть этой хреновиной в мизерное отверстие. Если у тебя представления нет куда именно его нужно пихать то лучше сними коллектор впускной тем более снимать его не так уж и геморно, хотя с двумя нижними болтами думаю придется попрыгать.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
SSL :
Ага, может встречал тут кто в фотографиях описание как это сделать? ТИС нашел, но так как то всё замудренно.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
SSL :
::1:: как раз говорил про нижние болты без ямы их не открутить. Я с ямы на ощупь откручивал самодельной приспособой с двумя удлинителями под торкс, пихал ее между рулевой рейкой и трубками от рейки, помнится мне напрыгался я тогда с одним из этих болтов который ближе воздушному фильтру :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Enriv :
SSL :
Да там не особо замудрено, но вот с нижним болтом придется помудохаться
и сфотать у меня никак не получалось потому что болт этот с ямы не видно.
Были у меня где то фото этой приспособы которой попадал на ощупь но это поверь магический предмет собранный из старых поломанных удлинителей и гибкой пружины :mrgreen:
Перед снятием установкой впуска надо чтоб песок не попадал к впускным клапанам
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
16 и 11 ключ на 6 как понимаю?
16 Винт Torx - M6X35 - 07 12 9903192
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 27 03 2015, 15:44
    • Сообщений 28
    • Авто: е46 318i N42B20
man!fest :
Andrey_152 :
У меня такая хрень, начал дымить, когда заводишь дыма нет на холостых и когда газуешь, мин 5 пройдет начинает, на холостых не сильно заметно, но вот когда газнёшь прилично...
Что это может быть?
расход масла еще не замерил... ::hp::
Дым какого цвета?! Если сизый, то масло, значит пипец...МСК это клуб сизого дыма при заводе на холодную, а это скорей всего кольца или что-то в этом роде. Если дым белый и его очень много - такое у меня было, после замены МСК и многих прокладок прошло, грешил на то что антифриз попадал в мотор
двигатель контрактный с пробегом 80 тыс...из японии
возможно то что МСК сели???
просто не знаю когда его последний раз заводили..
и еще заметил то что дым в основном идет когда едешь, на месте газуешь его почти незаметно
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Andrey_152 :
man!fest :
Andrey_152 :
Что это может быть?
Начни с МСК + сопутствующие прокладки, а дальше видно будет. А лучше меняй их со снятием головы, там сразу и глянешь че по чем, это дорого обойдется по деньгам, зато будешь уверен.
    • На форуме с 24 01 2015, 18:15
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
Enriv :
Димон если напрявляющую разбило, то стоит и поддон снимать( вытаскивать осколки)
    • Сообщений 5068
ompcar :
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
ompcar :
Сначала вытащу всё что смогу, и будет видно упало что то на дно или нет. Так како на часть лежит так что достать можно.
Моя машинка!
Diablo III
Можно попробовать слить масло, взять пылесос снять с него фильтр для повышения мощности всасывания на шланг пылесоса пристроить при помощи скотча медные трубки от кондиционера брать сразу толстые от 12BTU они бывают 9 и 11 мм с прозрачными шланги (тип как от капельниц только толще, я их купил в LEROY MERLEN), обломки присасываются к концу шланга. При замене масляных колпачков я немного лоханулся с фиксацией маховика и давлением воздуха через поршень провернуло цепь и мне подавила этой цепью все пластмаски я достал описанном выше способом без труда, но у меня они заскочили максимум на 10 сантиметров в невидимую сверху движка зону, и шабуршил шлангом я не долго мож с часок.
