/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Enriv,
В этой теме есть немного по снятию коллектора.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
d-m :
Enriv,
То, что надо! Спасибо!!!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Нижний передний болт впускного коллектора можно открутить спереди, подобравшись аккуратно, задний, открутив колесо. В любом случае длина ключа TORX 30 должна быть не более 5 см - длинная сторона, 2 см - короткая, которую вставляем в шлиц. Советую к ключу прикрутить веревку, возможно падение, чтобы удобнее было достать. Лучше использовать насадку TORX с закругленной головкой. После желательно заменить болты TORX, на 10 головку. Для удобства последующей разборки ::23::. А может и вообще забить на них, авось удержится.
Данный совет по теме я получил от a-tweaker, за что выражаю ему искреннюю блогодарность :D
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Последний раз редактировалось Samir84 15 04 2015, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Мне что бы открутить этот болт ::angry:: ,пришлось руку ломать в нескольких местах ::40:: . Но цель была достигнута,я его больше не ставил
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А нижние болты находятся справой части? Или ближе к мотору? И как снять топливную рамку эту? Просто вверх тянуть?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Так... топливную рамку снял. Остались болты. Один болт, что ближний, отсутствует, задний, что xеp достанешь на месте... Эх... лучше бы на оборот было! :(
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
это да ::p::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
SSL :
Enriv :
это да ::p::
Буду домкратить и через колесо лезть... Иначе нет другой возможности! :(
Моя машинка!
Diablo III
нуу.. я домкратил и лез с низу, так оказалось удобней ::37::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
SSL :
А у меня нет другого варианта, во дворе сам делаю.
Ещё что,,,, снимал дросельную заслонку, короче внутри неё со стороны впуска, был масляный налет. Я так понимаю что она не было плотно прикручена и с генератора накидывало грязь плюс всасывал он лишний воздух. Верно я предполагаю?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 143
Дима 80 :
Коллектор после этого нормально держался, не дергался?
    • Сообщений 143
Enriv :
SSL :
Enriv :
это да ::p::
Удачи ::23::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Всё открутил. Теперь где эта дырка чтоб маховик застопорить? Уже час ковыряюсь!!!!!! ::angry::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 143
Enriv :
Иди по ссылке - viewtopic.php?f=17&t=128606
Под стартером, под датчиком коленвала. Параллельно оси мотора. Двигать в сторону водительского сиденья. Час мало еще...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Где дырка знаю. Да и нашел её с трудом пропихнул... Где то сантиметр-пол сантиметра до стенки осталось... Хз, заблокировал ли, дальше не идет. Как можно проверить заблокировано ли оно?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Всё, заблокировал! ::44::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Короче открыл я пробку на рабочем двигле , двигло не заглохло , работа вообще не поменялась , но пробку присасывает :mad:
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Enriv
Ты чего , движок перебираеш?
Your bunny wrote.
Enriv :
При установке не забывайте проверять стоит ли модуль ванос в начальном положении,
    • На форуме с 24 01 2015, 18:15
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
-=JokeR=- :
Enriv
ага Enriv почти все разобрал уже.)
    • Сообщений 3086
ompcar
Выловили всё ?
Удачно всё собрать обратно! ::23::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
-=JokeR=- :
ompcar
Выловили всё ?
еще в работе по вылавливанию сняли цепь
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Завтра за запчастями поеду. :(
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv :
Что сломал ? ::cc::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv :
Что сломал ? ::cc::
Успокоитель и натяжитель, пластиковые части что цепь держат.
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
