№8951
19 04 2015, 22:49
Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки..
№8952
20 04 2015, 09:42
Sergey33RUS : Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки.. По-моему лямбды отключаются отдельно |
№8953
20 04 2015, 10:01
народ приветствую) Кто нибудь вылечил дубовую педаль тормоза???
№8954
20 04 2015, 10:04
///Anatolio
Поменяй вакуумный насос. |
№8955
20 04 2015, 10:09
-=JokeR=- : ///Anatolio Поменяй вакуумный насос. а если штуцер вакуумного замазать? Может через него подсасывает воздух?( Он уменя прокручивался при разборке его) |
№8956
20 04 2015, 10:24
Ну замаж , я на старом насосе замазывал , несказал что бы педаль дубовая была ( ну если на холостых раза три нажть то дубела).
№8957
20 04 2015, 10:33
-=JokeR=- : Ну замаж , я на старом насосе замазывал , несказал что бы педаль дубовая была ( ну если на холостых раза три нажть то дубела). то есть тебе помогла замазка??? |
№8958
20 04 2015, 11:20
Мужики, а при замене вакуумника масло стекает? я имею ввиду доливать надо после замены?
№8959
20 04 2015, 11:46
man!fest : Мужики, а при замене вакуумника масло стекает? я имею ввиду доливать надо после замены? Ну немного по задней стенке потечет, но незначительно. Грамм 100 может, и из насоса немного вытечет. |
№8960
20 04 2015, 11:49
///Anatolio : -=JokeR=- : Ну замаж , я на старом насосе замазывал , несказал что бы педаль дубовая была ( ну если на холостых раза три нажть то дубела). то есть тебе помогла замазка??? Да в принцыпе и до этого так же было . Но я бы на твоём месте замазал , хуже точно не будет. |
№8961
20 04 2015, 14:23
Enriv
Как делы ? |
№8962
20 04 2015, 22:57
man!fest : Sergey33RUS : Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки.. По-моему лямбды отключаются отдельно а в чем тогда смысл прошивки на евро 2 ?
№8963
21 04 2015, 09:25
Sergey33RUS : man!fest : Sergey33RUS : Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки.. По-моему лямбды отключаются отдельно а в чем тогда смысл прошивки на евро 2 ? ![]() Дело в том что прошивки разные, есть те, в которых уже програмно лямбды выбиваются, а есть те, на которых ты физически лямбды обрубаешь и у тебя просто не будет по ним ошибок. |
№8964
21 04 2015, 15:10
///Anatolio : -=JokeR=- : ///Anatolio Поменяй вакуумный насос. а если штуцер вакуумного замазать? Может через него подсасывает воздух?( Он уменя прокручивался при разборке его) что значит "прокручивался" ? |
№8965
21 04 2015, 15:45
VIA : ///Anatolio : -=JokeR=- : ///Anatolio Поменяй вакуумный насос. а если штуцер вакуумного замазать? Может через него подсасывает воздух?( Он уменя прокручивался при разборке его) что значит "прокручивался" ? вокруг своей оси вращался) |
№8966
21 04 2015, 15:48
№8967
21 04 2015, 18:28
-=JokeR=-
Пока всё хорошо! Ездил уже и по автобану... всё вроде в норме, ошибок нет. Тьфу-тьфу-тьфу. ![]() |
№8968
21 04 2015, 19:45
Enriv : -=JokeR=- Пока всё хорошо! Ездил уже и по автобану... всё вроде в норме, ошибок нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Так же шумит? |
№8969
21 04 2015, 19:52
Залить вращающаяся щель герметиком LOCTITE 574, им также товарищи баварцы промазывают коромысло которое держит этот вакуумный насос
№8970
21 04 2015, 20:26
Подскажите, при работающем двигателе если открутить крышку масляной горловины, что должно происходить??
у меня ее сильно всасывает и чуть ли не глохнет... |
№8971
21 04 2015, 21:06
-=JokeR=- : Enriv : -=JokeR=- Пока всё хорошо! Ездил уже и по автобану... всё вроде в норме, ошибок нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Так же шумит? Нет, всё образумилось! Сейчас нареканий практически нету... Катаюсь, прицениваюсь к 523 Е60. В общем по прошетствию времени, с мотором всё ок. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо всем кто участвовал в решениях моих проблем! Вы мне очень помогли советами! Будете у нас в деревне, угощу вкусным пивом ![]() |
№8972
22 04 2015, 01:17
Enriv
№8973
22 04 2015, 01:19
man!fest : Sergey33RUS : man!fest : Sergey33RUS : Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки.. По-моему лямбды отключаются отдельно а в чем тогда смысл прошивки на евро 2 ? ![]() Дело в том что прошивки разные, есть те, в которых уже програмно лямбды выбиваются, а есть те, на которых ты физически лямбды обрубаешь и у тебя просто не будет по ним ошибок. Теперь понял. Спасибо!! буду разбираться |
№8974
22 04 2015, 08:30
Andrey_152 : Подскажите, при работающем двигателе если открутить крышку масляной горловины, что должно происходить?? у меня ее сильно всасывает и чуть ли не глохнет... Это нормально! Значит КРКГ работает! |
№8975
22 04 2015, 08:35
Ребят, а как проверить датчик угла поворота руля??? На диагностике показало ошибку по нему!
буду разбираться
