14 04 2015, 09:15
После ремонта проехал порядка 5000 км. Сейчас на прогретом ДВС загорается масленка, давление на мех манометре 0,7.
Куда лезть? |
14 04 2015, 09:30
Датчик давления и разъем к нему смотри.
14 04 2015, 09:32
koba19 : После ремонта проехал порядка 5000 км. Сейчас на прогретом ДВС загорается масленка, давление на мех манометре 0,7. Куда лезть? масляный стакан Season ticket on a one-way ride |
14 04 2015, 09:41
koba19
давление вроде в норме, если манометр исправен а так от 0.7 до кило это норма на ХХ не просто так после ремонта именно маслёнка моргает, могла попасть соринка, песчинка в маслонасос для начала смени масло на проверенное. возможно при нагреве оно разжижается,чего быть не должно у меня так было на форде, когда сливал-лилось как вода : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
14 04 2015, 09:43
99% клапан масляного стакана. В поиске на форуме есть инфа, темы аля "мигает красная масленка". симптомы один в один.
14 04 2015, 09:52
Гитарист : koba19 давление вроде в норме, если манометр исправен а так от 0.7 до кило это норма на ХХ не просто так после ремонта именно маслёнка моргает, могла попасть соринка, песчинка в маслонасос для начала смени масло на проверенное. возможно при нагреве оно разжижается,чего быть не должно у меня так было на форде, когда сливал-лилось как вода Сейчас мобил 5w40. на обкатке было SRS 0w40 все LL01, датчик второй новый, разъем от жгута до фишки целый. |
14 04 2015, 09:57
На прогретом ДВС загорается маслёнка и жех-манометр показывает 0,7 ?
Мне кажется маловато. Масляный стакан тут не причём, т.к. тут это не при запуске загорается. А что за ремонт делали? Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Давление масла?
14 04 2015, 10:06
BlackFlash : На прогретом ДВС загорается маслёнка и жех-манометр показывает 0,7 ? Мне кажется маловато. Масляный стакан тут не причём, т.к. тут это не при запуске загорается. А что за ремонт делали? Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. Капиталка делал сам, причем не первый двигатель, но как всегда себе получается хуже |
14 04 2015, 10:23
koba19 : BlackFlash : Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. Капиталка делал сам, причем не первый двигатель, но как всегда себе получается хуже Ну так маслонасос ты как ставил? Как прилепил так и прикрутил? Там специнструмент-оправка есть для его установки. Если не по оправке ставить - будет повышенный износ. И как итог - падение давления. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
14 04 2015, 10:29
BlackFlash : koba19 : BlackFlash : Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда. Капиталка делал сам, причем не первый двигатель, но как всегда себе получается хуже Ну так маслонасос ты как ставил? Как прилепил так и прикрутил? Там специнструмент-оправка есть для его установки. Если не по оправке ставить - будет повышенный износ. И как итог - падение давления. Насос с балансирных валов не снимал |
14 04 2015, 10:32
Мотор то какой?
14 04 2015, 10:36
ТраХтор : Мотор то какой? m47n |
14 04 2015, 10:44
koba19 : m47n эм, насчет стакана беру слова обратно. думал речь о м54 Season ticket on a one-way ride |
14 04 2015, 10:45
По тису какое минимальное давление?
14 04 2015, 10:51
Чулес с давлением не бывает...
Давление создает масляный насос! Все, Дальше можешь не рыть... Попробуй другим монометром померить... |
14 04 2015, 13:19
ТраХтор : По тису какое минимальное давление? 0.5 |
14 04 2015, 13:33
0.5 на прогретом.
А рабочее проверяли? Или как замеряли-то ? Датчик другой подкинуть не пробовали? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
14 04 2015, 13:36
Mafik : 99% клапан масляного стакана. В поиске на форуме есть инфа, темы аля "мигает красная масленка". симптомы один в один. если прокладка масл. стакана сопливит, тож бывает что моргает на ХХ |
14 04 2015, 13:39
14 04 2015, 13:56
BlackFlash : 0.5 на прогретом. А рабочее проверяли? Или как замеряли-то ? Датчик другой подкинуть не пробовали? датчик второй новый, ХХ-0,7, 1500 об/мин-1,8-1,9, 2000 об/мин-2,0-2,2. Манометр вместо датчика давления. Что характерно нет никакой закономерности моргания-горения масленки.Можно день откатать норм, а может через 10км загореться |
14 04 2015, 14:01
koba19
промой разъём и контакты на датчике и проводе бензином : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
14 04 2015, 14:03
Гитарист : koba19 промой разъём и контакты на датчике и проводе бензином мыл |
14 04 2015, 14:07
Я может глупость сейчас спрошу, но, разве давление не может "убегать" из-за увеличенных зазоров в парах "вкладыш - коленвал", например?
14 04 2015, 14:12
Corleone
может, ещё как может но видимо учитывалось то что автор капиталил по уму : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
14 04 2015, 14:12
Рабочий датчик включает лампу при давлении менее 0,5
У тс 0,7,значит виноват датчик. P.S. покупай оригинал |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
