    • На форуме с 02 12 2014, 00:07
    • Сообщений 23
    • Авто: Х5 е53 м62, 320td e46 m47n
После ремонта проехал порядка 5000 км. Сейчас на прогретом ДВС загорается масленка, давление на мех манометре 0,7.
Куда лезть?
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Датчик давления и разъем к нему смотри.
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
koba19 :
Куда лезть?
масляный стакан
Living easy, living free.
koba19
давление вроде в норме, если манометр исправен
а так от 0.7 до кило это норма на ХХ
не просто так после ремонта именно маслёнка моргает, могла попасть соринка, песчинка в маслонасос
для начала смени масло на проверенное. возможно при нагреве оно разжижается,чего быть не должно
у меня так было на форде, когда сливал-лилось как вода
    • Сообщений 6287
99% клапан масляного стакана. В поиске на форуме есть инфа, темы аля "мигает красная масленка". симптомы один в один.
    • Сообщений 23
koba19
Сейчас мобил 5w40. на обкатке было SRS 0w40 все LL01, датчик второй новый, разъем от жгута до фишки целый.
    • Сообщений 8566
На прогретом ДВС загорается маслёнка и жех-манометр показывает 0,7 ?
Мне кажется маловато.
Масляный стакан тут не причём, т.к. тут это не при запуске загорается.
А что за ремонт делали? Если маслонасос снимали, и поставили его без оправки - скорее всего в нём беда.
Рекомендуем почитать на тему Давление масла?
    • Сообщений 23
BlackFlash :
Капиталка делал сам, причем не первый двигатель, но как всегда себе получается хуже
    • Сообщений 8566
koba19 :
BlackFlash :
Ну так маслонасос ты как ставил? Как прилепил так и прикрутил? Там специнструмент-оправка есть для его установки. Если не по оправке ставить - будет повышенный износ. И как итог - падение давления.
    • Сообщений 23
BlackFlash :
koba19 :
BlackFlash :
Насос с балансирных валов не снимал
    • Сообщений 23335
Мотор то какой?
    • Сообщений 23
ТраХтор :
Мотор то какой?
m47n
    • Сообщений 6287
koba19 :
m47n
эм, насчет стакана беру слова обратно. думал речь о м54
    • Сообщений 23335
По тису какое минимальное давление?
    • Сообщений 23335
Чулес с давлением не бывает...
Давление создает масляный насос! Все, Дальше можешь не рыть...
Попробуй другим монометром померить...
    • Сообщений 23
ТраХтор :
0.5
    • Сообщений 8566
0.5 на прогретом.
А рабочее проверяли? Или как замеряли-то ?
Датчик другой подкинуть не пробовали?
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Mafik :
если прокладка масл. стакана сопливит, тож бывает что моргает на ХХ
    • Сообщений 12597
+1 за датчик,раз давление 0,7
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... D48FB6FB8E
    • Сообщений 23
BlackFlash :
0.5 на прогретом.
датчик второй новый, ХХ-0,7, 1500 об/мин-1,8-1,9, 2000 об/мин-2,0-2,2.
Манометр вместо датчика давления.
Что характерно нет никакой закономерности моргания-горения масленки.Можно день откатать норм, а может через 10км загореться
koba19
промой разъём и контакты на датчике и проводе бензином
    • Сообщений 23
koba19
мыл
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Я может глупость сейчас спрошу, но, разве давление не может "убегать" из-за увеличенных зазоров в парах "вкладыш - коленвал", например?
Corleone
может, ещё как может
но видимо учитывалось то что автор капиталил по уму
    • Сообщений 12597
Рабочий датчик включает лампу при давлении менее 0,5
У тс 0,7,значит виноват датчик.
P.S. покупай оригинал
