№8101
27 09 2014, 07:19
d-m : Всем спасибо за ответы! Дима 80, это вы поменяли "Ход впускных клапанов", да? Темуджин, да трохи многова-то, но в рамках. (По DIS'у мин. 700, а макс 850.) Думаете из-за повышенных оборотов ХХ может быть тряска? да все верно,меняешь ход впускных клапанов и мотор работает ровнее,но увеличивается расход на xx . Думаю это из за скопившегося кокса на тарелках клапанов , т.к. проходное сечение для воздуха меньше дышать двиглу сложнее,проходное сечение больше - легче. Думаю так,сделать раскоксовку порталов впускных клапанов wins ом,но не знаю как каты на это отреагируют. Была 36 ая без катов делал эту промывку,очень много дряни смылось
№8102
27 09 2014, 16:18
Ребята , подскажите пожалуйста ! мотор N42 , поменял прокладки электро магнитных клапанов , после замены завел мотор начал троить и обороты прыгать . Это должно так быть ? потом все норм. покатался- динамика разгона , расход все в норме. но у меня такое ощущение что мотор громче начал работать , может самовнушение , я же ног там ничего не правильно поставить, если бы я не до конца запихнул клапан то бы маслом все забрызгало !?
№8103
27 09 2014, 18:19
TyP6o.50 : ошибка 22 фара v.a.c. датчик передней нагрузки короткое замыкание кто знает что за датчик где он находится и могут ли из за него моргать фары ксенон?? ???? неужели никто не знает ????
№8104
28 09 2014, 06:59
bmw.zt : Ребята , подскажите пожалуйста ! мотор N42 , поменял прокладки электро магнитных клапанов , после замены завел мотор начал троить и обороты прыгать . Это должно так быть ? потом все норм. покатался- динамика разгона , расход все в норме. но у меня такое ощущение что мотор громче начал работать , может самовнушение , я же ног там ничего не правильно поставить, если бы я не до конца запихнул клапан то бы маслом все забрызгало !? тоже самое было после замены масла,выключил зажигание опять завел все норм . Думаю псих какой то был
№8105
30 09 2014, 23:44
Рем.комплект ваносов на N42 бывает??
№8106
01 10 2014, 05:16
Axa_09 : Рем.комплект ваносов на N42 бывает?? Неа |
№8107
01 10 2014, 06:13
m.999.md/#/7710788
на это наткнулся..Кто нибудь может узнать че как? |
№8108
02 10 2014, 12:02
Как я писал выше , после замены резинок ел.магнитно кл. такое ощущение что появились посторонние звуки . Что я мог сделать не так. Все сделал по инструкции " http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ "
я снял на видео роботу мотора. Или это его робота ? https://www.youtube.com/watch?v=yi_KYqP ... e=youtu.be |
№8109
02 10 2014, 13:57
bmw.zt : Как я писал выше , после замены резинок ел.магнитно кл. такое ощущение что появились посторонние звуки . Что я мог сделать не так. Все сделал по инструкции " http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ " я снял на видео роботу мотора. Или это его робота ? https://www.youtube.com/watch?v=yi_KYqP ... e=youtu.be не переживай_ ) у меня вообще когда стоишь начала урчать Вот думаю к чему)) и урчит подо мной сволочь)) |
№8110
02 10 2014, 17:59
misha125,
не глохнет ли машина, когда в баке <15л топлива? Похоже дело в топл.фильтре / бензонасосе. |
№8111
02 10 2014, 20:02
d-m : misha125, не глохнет ли машина, когда в баке <15л топлива? Похоже дело в топл.фильтре / бензонасосе. Самое интересное не ))) едит как надо) но вот это урчание это жесть |
№8112
02 10 2014, 20:28
13717506181
Гофрированный чехол с резонатором Знает кто нибудь должен ли быть в этом чехле какой то отвод для шланга в районе обводного ролика(сегодня увидел) Может кто нибудь глянет есть или нет |
№8113
03 10 2014, 00:02
misha125 : bmw.zt : Как я писал выше , после замены резинок ел.магнитно кл. такое ощущение что появились посторонние звуки . Что я мог сделать не так. Все сделал по инструкции " http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ " я снял на видео роботу мотора. Или это его робота ? https://www.youtube.com/watch?v=yi_KYqP ... e=youtu.be не переживай_ ) у меня вообще когда стоишь начала урчать Вот думаю к чему)) и урчит подо мной сволочь)) Диагностику сделай ! Если топливный насос то диагностика покажет показатели давления . У моего брата когда насос не докачивал , то на холодную плохо заводилась . у него показатель был 0.8 , а нужно 2.5 . Но это не точно !
№8114
03 10 2014, 00:18
TyP6o.50 : 13717506181 Гофрированный чехол с резонатором Знает кто нибудь должен ли быть в этом чехле какой то отвод для шланга в районе обводного ролика(сегодня увидел) Может кто нибудь глянет есть или нет Отвод есть, и если память не изменяет, соединяется с #15 |
№8115
03 10 2014, 00:34
Axa_09 : m.999.md/#/7710788 на это наткнулся..Кто нибудь может узнать че как? Сцыль битая, поправил [url]http://m.999.md/7710788[/url] По теме
№8116
03 10 2014, 00:50
SSL : Axa_09 : m.999.md/#/7710788 на это наткнулся..Кто нибудь может узнать че как? Сцыль битая, поправил [url]http://m.999.md/7710788[/url] По теме ![]() не существует ремкомплектов для ваносов на моторы серии N.....там совсем иная конструкция исполнительного узла относительно старых моторов серии M (м54,м52ту) ....в наших ваносах идёт выработка во внешнем теле,а также во внутреннем,в котором крепятся лепестки с пружинками.... |
№8117
03 10 2014, 15:27
TyP6o.50 : 13717506181 Гофрированный чехол с резонатором Знает кто нибудь должен ли быть в этом чехле какой то отвод для шланга в районе обводного ролика(сегодня увидел) Может кто нибудь глянет есть или нет Похоже это просто крепление резонатора к корпусу воздушного фильтра, чтобы он не болтался и не терся об ролик (На резонаторе "ушко", а на корпусе фильтра - "сосок") |
№8118
03 10 2014, 19:41
d-m : TyP6o.50 : 13717506181 Гофрированный чехол с резонатором Знает кто нибудь должен ли быть в этом чехле какой то отвод для шланга в районе обводного ролика(сегодня увидел) Может кто нибудь глянет есть или нет Похоже это просто крепление резонатора к корпусу воздушного фильтра, чтобы он не болтался и не терся об ролик (На резонаторе "ушко", а на корпусе фильтра - "сосок") Да все верно Сначала не понял а потом дома сижу и осенило что резонатор на этот отвод крепится)) А на нем должен шланг какой то идти??
№8119
05 10 2014, 21:05
TyP6o.50,
Шланг к резонатору? Нет, нету. После расходомера воздуха подключается вакуумный шланг, который идет на топливный фильтр. А на корпусе резонатора, в "ушке", есть только уплотнитель (Номер 6 на ) |
№8120
05 10 2014, 21:18
d-m : TyP6o.50, Шланг к резонатору? Нет, нету. После расходомера воздуха подключается вакуумный шланг, который идет на топливный фильтр. А на корпусе резонатора, в "ушке", есть только уплотнитель (Номер 6 на ) Все четко понял спасибо большое
№8121
06 10 2014, 12:39
Всем привет!
Загорелась как то давеча иконка мотора и двиг стал троить и потерял мощность. Выдало ошибку: 274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure 2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1 Свечу поменял на 1 цилиндре, завел, двигатель подтраивал, иконки не было, потом спустя несколько секунд опять загорелась. К обеду привезут катушку зажигания, буду менять её... Вопрос в том, всё правильно делаю? Или проблема в чем то другом? BMW 318i 2002 года (рестайл) N42 |
№8122
06 10 2014, 13:14
Enriv : Всем привет! Загорелась как то давеча иконка мотора и двиг стал троить и потерял мощность. Выдало ошибку: 274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure 2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1 Свечу поменял на 1 цилиндре, завел, двигатель подтраивал, иконки не было, потом спустя несколько секунд опять загорелась. К обеду привезут катушку зажигания, буду менять её... Вопрос в том, всё правильно делаю? Или проблема в чем то другом? BMW 318i 2002 года (рестайл) N42 Катушка было такое)) итоге поменял одну а потом и ещё 3)) теперь вожу 3 старых рабочих с собой |
№8123
06 10 2014, 14:45
misha125 : Enriv : Всем привет! Загорелась как то давеча иконка мотора и двиг стал троить и потерял мощность. Выдало ошибку: 274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure 2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1 Свечу поменял на 1 цилиндре, завел, двигатель подтраивал, иконки не было, потом спустя несколько секунд опять загорелась. К обеду привезут катушку зажигания, буду менять её... Вопрос в том, всё правильно делаю? Или проблема в чем то другом? BMW 318i 2002 года (рестайл) N42 Катушка было такое)) итоге поменял одну а потом и ещё 3)) теперь вожу 3 старых рабочих с собой А зачем ещё 3 поменял? На всякий случай? ![]() |
№8124
06 10 2014, 14:59
Enriv : misha125 : Enriv : Всем привет! Загорелась как то давеча иконка мотора и двиг стал троить и потерял мощность. Выдало ошибку: 274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure 2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1 Свечу поменял на 1 цилиндре, завел, двигатель подтраивал, иконки не было, потом спустя несколько секунд опять загорелась. К обеду привезут катушку зажигания, буду менять её... Вопрос в том, всё правильно делаю? Или проблема в чем то другом? BMW 318i 2002 года (рестайл) N42 Катушка было такое)) итоге поменял одну а потом и ещё 3)) теперь вожу 3 старых рабочих с собой А зачем ещё 3 поменял? На всякий случай? для профилактики)) |
№8125
12 10 2014, 20:57
Здравствуйте !!! У меня очень стучит крышка свечей может ли кто подсказать где стоит деталь под номером 10 у меня таких в двигатели точно нет я их купил и хочу поставить на своё место по каталогу их на один мотор идёт две штуки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
