№8076
20 09 2014, 09:57
Рустэм писал(а): viewtopic.php?f=17&t=116733&hilit=N46B20 повторюсь
№8077
20 09 2014, 10:07
viewtopic.php?f=17&t=23146&hilit=N46B20
Больше ничего по этому мотору не нашел. |
№8078
20 09 2014, 11:13
я вопрос задаю по одной ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ...хотел поменять движку так как моя умирает .......привезли мотор типа 146тыс.пробег....снял поддон....посмотрел болячки.... насос масляный и вкладышь .....
ВОТ ФОТО...... ну и какого [censored] пиждят что 146 ткм... такая борода у меня была на 210-250т.км. я мотор вернул ...теперь чел открещивается мол не найти мне хорошего двигла... P/S просил 50т.р... Да мож кто подскажет?????кто возит моторы...(ХОРОШИЕ) |
№8079
20 09 2014, 11:30
forbarder
Купи у форумных барыг,на моей памяти был только один случай наебалова |
№8080
20 09 2014, 12:18
Я лично покупал двиг n42 у тимофея только мск поменял купил за 45 тонн
№8081
20 09 2014, 12:32
в том вся и беда что нет моторов.....у наших.....
№8082
23 09 2014, 14:29
Может кто-нибудь растолковать Camshafts positions?
На прогретом моторе activation output резко менялся с ~49 на ~5. Потом остановился на 4.99...
№8083
23 09 2014, 15:31
Вообще беспокоит неравномерная работа мотора, плавают обороты +/- 10 и немного потряхивает.
Может кто подскажет что-нибудь? Искал подсос воздуха дымом - не нашел... Вложение: |
№8084
23 09 2014, 21:11
Други, может кто подскажет, почему при открытии маслозаливной горловины мотор начинает трясти, а потом он глохнет?
№8085
23 09 2014, 21:21
d-m писал(а): Вообще беспокоит неравномерная работа мотора, плавают обороты +/- 10 и немного потряхивает. Может кто подскажет что-нибудь? Искал подсос воздуха дымом - не нашел... Вложение: dis.jpg холостых слишком много....должно быть около 700 об.мин |
№8086
23 09 2014, 22:05
Темуджин писал(а): d-m писал(а): Вообще беспокоит неравномерная работа мотора, плавают обороты +/- 10 и немного потряхивает. Может кто подскажет что-нибудь? Искал подсос воздуха дымом - не нашел... Вложение: dis.jpg холостых слишком много....должно быть около 700 об.мин У меня тряска была из за лопнутого шланга КРКГ. |
№8087
24 09 2014, 06:31
Samir84 писал(а): Други, может кто подскажет, почему при открытии маслозаливной горловины мотор начинает трясти, а потом он глохнет? ![]() Это нормально. |
№8088
24 09 2014, 07:32
d-m писал(а): Вообще беспокоит неравномерная работа мотора, плавают обороты +/- 10 и немного потряхивает. Может кто подскажет что-нибудь? Искал подсос воздуха дымом - не нашел... Вложение: dis.jpg у тебя равномерность более ровная ,по сравнению с моим двиглом 4 цилиндр в +3,5.Поставил больше открытие клапанов с 0,3 на 0,7 и стало 0,75 |
№8089
24 09 2014, 11:10
Рустэм писал(а): Samir84 писал(а): Други, может кто подскажет, почему при открытии маслозаливной горловины мотор начинает трясти, а потом он глохнет? ![]() Это нормально. Я просто на ю-тубе видюху смотрел, там крышку открывают, а двиглу пофигу, как работал, так и работает... |
№8090
24 09 2014, 11:19
Товарищи, помогите еще советом
№8091
24 09 2014, 11:20
Samir84 писал(а): Рустэм писал(а): Samir84 писал(а): Други, может кто подскажет, почему при открытии маслозаливной горловины мотор начинает трясти, а потом он глохнет? ![]() Это нормально. Я просто на ю-тубе видюху смотрел, там крышку открывают, а двиглу пофигу, как работал, так и работает... А вот это не нормально.На видео 4 горшковый был двигатель? |
№8092
24 09 2014, 11:47
Рустэм писал(а): Samir84 писал(а): Рустэм писал(а): Samir84 писал(а): Други, может кто подскажет, почему при открытии маслозаливной горловины мотор начинает трясти, а потом он глохнет? ![]() Это нормально. Я просто на ю-тубе видюху смотрел, там крышку открывают, а двиглу пофигу, как работал, так и работает... А вот это не нормально.На видео 4 горшковый был двигатель? Да, такой же, N42... |
№8093
24 09 2014, 14:40
Всем спасибо за ответы!
Дима 80, это вы поменяли "Ход впускных клапанов", да? Темуджин, да трохи многова-то, но в рамках. (По DIS'у мин. 700, а макс 850.) Думаете из-за повышенных оборотов ХХ может быть тряска? |
№8094
24 09 2014, 14:45
Samir84,
На сколько я знаю, двигатель не должен грохнуть при открытой маслозаливной крышке. Обороты должны поменяться немного ("просесть"), а потом выровняться. Если глохнет, то может быть порвана мембрана в "улитке" КРКГ... большая тема по КРКГ... |
№8095
24 09 2014, 18:01
Посмотрите, пожалуйста, (у кого есть DIS) у вас ? Почему-то, для 2 и 3 цилиндров не показывает DIS. Хотя INPA показывает данные для всех цилиндров...
№8096
24 09 2014, 23:58
Ребят, подскажите какое масло лучше лить? двигло N42B20AB! Так-же хотелось бы узнать номера всех фильтров, если не сложно отпишитесь!
№8097
25 09 2014, 07:03
fanat87
Масло хорошо идет Motul XCess 5W40 LL-01 Bosch 1 457 433 093 Фильтр воздушный 764,05 руб Patron PF2062 Фильтр салона 423,94 руб Kolbenschmidt 50 013 661 Фильтр масляный 157,74 руб Цены Exista |
№8098
25 09 2014, 10:05
ИМХО, фильтры исключительно Knecht (Mahle Filter) или MANN-FILTER.
№8099
25 09 2014, 10:12
fanat87 писал(а): Ребят, подскажите какое масло лучше лить? двигло N42B20AB! Так-же хотелось бы узнать номера всех фильтров, если не сложно отпишитесь! лично я лью 5-30 оригинал , и фильтра оригинал - расход масла 0 |
№8100
25 09 2014, 10:27
Подскажите, можно ли поставить шестерни VANOS на N42 c разбора? Кто нибудь ставил? Или не только от них тарахтит как дизель?
Спасибо. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
