№8051
02 09 2014, 12:14
Всем привет. Подскажите пожалуйста контакты какого-нибудь толкового мастера в Москве, который хорошо знает мотор n42b20. Причина обращения - нестабильность работы на хх, посторонний шум (типа дизель) и расход по городу 17 л/100 км!!! Диагностика ничего не показывает, в разных сервисах приговаривают по разному, кто вальватроник, кто ванусы, кто катушки со свечами, кто просто говорит промой форсунки и залей 98-й БиПи. Что делать не знаю... Простите если БАЯН!
№8052
03 09 2014, 08:24
Может кто сталкивался появляется не постоянная ошибка 2781-camshaft sensor inlet, что это означает
смотрел поиск но не понял |
№8053
03 09 2014, 17:22
Скажите плиз.. 11317567680 это натяжитель цепи НОВОГО образца???
№8054
04 09 2014, 12:32
народ хелп, есть ли сливочный болт ОЖ из блока?
№8055
04 09 2014, 15:44
народ может кто знает есть ли насосы гура на наши моторы кроме оригинала? на м54 подходит от шнивы, а на нашу есть какойнибудь заменитель?
№8056
05 09 2014, 07:56
flammen писал(а): народ может кто знает есть ли насосы гура на наши моторы кроме оригинала? на м54 подходит от шнивы, а на нашу есть какойнибудь заменитель? тоже интересно |
№8057
05 09 2014, 22:54
flammen писал(а): народ хелп, есть ли сливочный болт ОЖ из блока? все там есть.С левой стороны за гуром,между патрубками смотри внимательно болт на 13
№8058
10 09 2014, 21:18
ребзя кто знает это норм обороты??? потряхивает на холостых....
№8059
10 09 2014, 21:21
TyP6o.50 писал(а): ребзя кто знает это норм обороты??? потряхивает на холостых.... 700 +\- оборотов должно быть... |
№8060
10 09 2014, 21:22
misha125 писал(а): flammen писал(а): народ может кто знает есть ли насосы гура на наши моторы кроме оригинала? на м54 подходит от шнивы, а на нашу есть какойнибудь заменитель? тоже интересно нет аналогов .....на нашем моторе гидрач объединён с помпой в одном корпусе.... |
№8061
10 09 2014, 21:24
misha125 писал(а): Может кто сталкивался появляется не постоянная ошибка 2781-camshaft sensor inlet, что это означает смотрел поиск но не понял датчик положения распредвала на впуске..... но почему она выскакивает это уже другой вопрос.... |
№8062
10 09 2014, 21:27
Темуджин писал(а): TyP6o.50 писал(а): ребзя кто знает это норм обороты??? потряхивает на холостых.... 700 +\- оборотов должно быть... у меня около 600 походу из за этого тресет.Проблема как я понимаю может быть в чем угодно? |
№8063
10 09 2014, 21:29
TyP6o.50 писал(а): Темуджин писал(а): TyP6o.50 писал(а): ребзя кто знает это норм обороты??? потряхивает на холостых.... 700 +\- оборотов должно быть... у меня около 600 походу из за этого тресет.Проблема как я понимаю может быть в чем угодно? основная проблема это негерметичность впускного тракта ....короче,подсос воздуха где-то.... |
№8064
10 09 2014, 21:31
Темуджин писал(а): TyP6o.50 писал(а): Темуджин писал(а): TyP6o.50 писал(а): ребзя кто знает это норм обороты??? потряхивает на холостых.... 700 +\- оборотов должно быть... у меня около 600 походу из за этого тресет.Проблема как я понимаю может быть в чем угодно? основная проблема это негерметичность впускного тракта ....короче,подсос воздуха где-то.... скорей всего колектор?а именно прокладка? |
№8065
10 09 2014, 21:37
TyP6o.50 писал(а): скорей всего колектор? возможно...... а может и клапан вентиляции картера,прохудилась прокладка под клапанной крышкой мотора,поломан\передавлен одна из трубок вентиляции картера,подсасывает из-под маслозаливной крышки,прохудились уплотнительные колечки на маслоизмерительном щупе,обводной ролик протёр отверстие в резонаторе корпуса воздушного фильтра и т.д. .... |
№8066
11 09 2014, 15:29
Народ хелп..появился какой то стрекот вроде металлический и только на ходу от 2 до 3 тысяч оборотов,на месте газовать все норм..в сервисе сказали оставляйте на не ограниченный срок с неограниченным баблом;) мы мол не знаем что это...диагности сказали не выявит ни чего..вертекс-моторс блин
№8067
11 09 2014, 18:04
pazzitiv писал(а): Народ хелп..появился какой то стрекот вроде металлический и только на ходу от 2 до 3 тысяч оборотов,на месте газовать все норм..в сервисе сказали оставляйте на не ограниченный срок с неограниченным баблом;) мы мол не знаем что это...диагности сказали не выявит ни чего..вертекс-моторс блин нету мыслей народ ? мож цепь подошла ?или натяжитель чё там видео не загрузить чёт( |
№8068
11 09 2014, 18:45
Темуджин писал(а): misha125 писал(а): Может кто сталкивался появляется не постоянная ошибка 2781-camshaft sensor inlet, что это означает смотрел поиск но не понял датчик положения распредвала на впуске..... но почему она выскакивает это уже другой вопрос.... хорошо поменял!) но стереть не могу теперь(( её |
№8069
11 09 2014, 20:56
вот этот шум |
№8070
16 09 2014, 09:15
привет всем ! вчера поставил в дисе открытие клапанов на холостом ходу 0,7 мм ,и равномерность хода цилиндров стала гораздо ровнее. Тряска двигателя еле заметна ,думаю все дело в засранных впускных порталах клапанов . Кто что думает по этому поводу????
№8071
18 09 2014, 09:21
А где находится этот узел. и как его обслуживать?
Опыта мало... косу бросишь, коньки оденешь, и-и-и заебе...шь! |
№8072
20 09 2014, 09:47
Где наши знатоки..??? Вопрос на засыпку... можно ли поставить мотор N46B20 взамен N42B20...или там сразу тянутся за собой и мозги и проводка???????
№8073
20 09 2014, 09:50
forbarder писал(а): Где наши знатоки..??? Вопрос на засыпку... можно ли поставить мотор N46B20 взамен N42B20...или там сразу тянутся за собой и мозги и проводка???????
№8074
20 09 2014, 09:53
misha125 писал(а): forbarder писал(а): Где наши знатоки..??? Вопрос на засыпку... можно ли поставить мотор N46B20 взамен N42B20...или там сразу тянутся за собой и мозги и проводка??????? ![]() viewtopic.php?f=17&t=116733&hilit=N46B20 |
№8075
20 09 2014, 09:55
но там нет ответа)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
