    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
flammen
viewtopic.php?f=17&t=78357&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Рустэм писал(а):
спасибо почитаю
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 03 06 2014, 18:14
    • Сообщений 97
sternmacher
Привет подскажи по натяжителю цепи n42b20 я как понимаю их два образца новый по длиннее. При замене если стоял старого то есть короткий а я туда засажу новый то есть длинный, не сего не собьется?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
lybchik818181 писал(а):
sternmacher
нет,ничего не собьётся ....выкрутишь старый,вкрутишь новый...
    • Сообщений 97
Спасибо
    • Сообщений 97
Темуджин
Как думаешь поможет моей проблеме?
    • Сообщений 11635
Темуджин
скорее всего нет....
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 97
Подскажешь?
    • Сообщений 11635
Подскажешь?
в той твоей теме я уже подсказал.....езжай в нормальный сервис.....
    • Сообщений 97
Был бы у нас сервис нормальный ::p::
    • Сообщений 11635
если ты здесь задаёшь такие вопросы,то сам не справишься....
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
capper писал(а):
подскажите кто в теме
кушает масло чуть меньше литра на тысячу
на холодную очень прилично дымит синим дымом совсем немного проедешься прогазуешсья ни единой дыминки на горячую тоже хоть 5 тысяч оборотов давай ноль дыма
как постоит на холостом минут 10 газанешь опять все небо синее раза 3-4 газанешь все идельно.. стала потупливать причем не постоянно в 1 раз едешь нормально поливает в другой ваще ревет и не едет...
по всем симптомам думал что колпачки да и слышал что они в н42 любят слечь...
загнал мотористу тот снял клапанную крышку и говорит [censored] у тебя тут муха не сидела идельно все если бы были колпачки было бы накидано куча говна...
говорит это минимум кольца но не колпачки кто что скажет?
чел не захотел лезть просто или реально правду глаголит?
меняй колпачки да и все, была такая же проблема, решилась заменой их самых (хотя пару мастеров предлагали менять кольца). И не было там ни чего "накидано" с умершими колпачками, лично смотрел
    • Сообщений 97
Знать бы что менять а то не охото все подрят покупать! А поменять и сам смогу. Руки слава богу растут от куда нужно
    • На форуме с 23 11 2009, 19:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW 318I n42b20
Всем привет!
Никто не решил проблему с тугой педалью тормоза на холостых? Замена прокладок в вакумном насосе помогает? Или это уже износ самого насоса?
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
burnimpulse писал(а):
Привет соклубники) У кого была такая проблема:
Заменил масло в двигателе. В третий раз как всегда взял масло в одном и том же месте, то же самое Мотюль 8100 x-cess. Раньше менял сам, а сейчас заменил его у них же, но уже методом откачки через щуп. И вот, заметил что резко мотор задымил, думал выше уровня залили, но за 300 км масло сожрало почти 0,5 литра после замены. Дымит, когда постоишь на холостых и потом газуя, трогаешься. Причем дымит сильней на горячем. Раньше так вроде не было. Сальники клапанов? у меня кушала масло но не столько...И почти не дымила на этом масле. Движок колбасит когда открываешь крышку маслозаливной / вытаскиваешь щуп. Что это? масло - палёнка? или так резко пришел песец МСК?
Сколько масла осталось в канистре после залива?
Брал 5 литров, осталось около 0,4-0,5 литра, Вроде всегда так. ::hm::
так входит же всего 4.2 литра ::36::
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Вобщем поменял МСК. ::23:: ДЫма нет. ::14:: Расход вроде как около 100 грамм на 1000 км. Пока после замены проехал 1100 км.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 679
Вобщем походу была залипуха. Пока готовился к замене МСК докупил еще литруху в Улмарте и было чуть меньше литра еще в своей старой "литрушке". когда вылил эти масла к себе в качестве доливки - дымить стала меньше. Были моменты что вобще не было дыма видно(если не долго стоишь на холостых). Жор масла конечно продолжался, да и сальники с прокладками пришли - поэтом поменял МСК и теперь не жалею))
    • На форуме с 10 08 2014, 16:16
    • Сообщений 2
    • Авто: БМВ 318I E46 N42
Всем привет!!! Ребята у меня такая проблема: температура выставлена на минимум (16) все лето проездил нормально пользовался кондером! сейчас по утрам стало прохладно стал добавлять теплее воздух и начал загораться датчик до лейте антифриз! уровень в норме нигде нет подтеканий! в чем проблема??? двигатель N42 кузов Е46! заранее спасибо за совет!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Может датчик наелся?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2
датчик уровня? но ведь он потом гаснет через некоторое время!
    • На форуме с 11 08 2014, 13:04
    • Сообщений 3
Привет всем! такая же проблема как и у capper(жрет масло ужасно, дымит на холостом, но иногда и на газу, совсем чуть чуть), тоже загонял к мотористу, говорит сальники в норме, дело в кольцах, но взяться за это не может, так как потом мотор собрать не сможет, мол нужны инструменты под двигатель н42. Вот Sanekhirurg говорит что дело в сальниках, если решусь менять, то что надо будет докупить для замены сальников, кроме них самих, подскажите!Зимой машина в -15-20С не заводится!говорят компрессия низкая, поможет ли замена сальников исправить эту проблему??????????
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
кто сталкивался с ошибкой 2850 vvt guiding sensor и как ее решить что за датчик такой(((
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 582
мск, комплект прокладок клапанной крышки, ну и приспособы для выставления фаз.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Может воздушная пробка тогда?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Скорее всего у тебя залегли кольца , недумаю что замена сальников чтото изменит.
Your bunny wrote.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
