№7976
17 07 2014, 16:42
Здорово народ!
Как выкрутить сорванный болт (сорвалась гайка, та которая в клапанной крышке) фланца датчика эксцентрикового вала? Масло сочится, фланец новый есть а старый снять не могу не фига |
№7977
27 07 2014, 14:47
подскажите кто в теме
кушает масло чуть меньше литра на тысячу на холодную очень прилично дымит синим дымом совсем немного проедешься прогазуешсья ни единой дыминки на горячую тоже хоть 5 тысяч оборотов давай ноль дыма как постоит на холостом минут 10 газанешь опять все небо синее раза 3-4 газанешь все идельно.. стала потупливать причем не постоянно в 1 раз едешь нормально поливает в другой ваще ревет и не едет... по всем симптомам думал что колпачки да и слышал что они в н42 любят слечь... загнал мотористу тот снял клапанную крышку и говорит [censored] у тебя тут муха не сидела идельно все если бы были колпачки было бы накидано куча говна... говорит это минимум кольца но не колпачки кто что скажет? чел не захотел лезть просто или реально правду глаголит? |
№7978
27 07 2014, 15:14
Если не дымит то колпачки,если дымит то кольца.
№7979
27 07 2014, 17:00
а есть какие нить реально действующие присадки или какая нибудь возможнось раскоксовать кольца или это все баловство?
№7980
27 07 2014, 20:09
всем привет,народ беда, месяц назад забрал машину из сервиса, и проблема вот в чем, пару дней назад начало цокать из под клапанной крышки, грешу на гидрики так ли это? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OjRYFoKw ... e=youtu.be
№7981
27 07 2014, 20:49
capper писал(а): подскажите кто в теме кушает масло чуть меньше литра на тысячу на холодную очень прилично дымит синим дымом совсем немного проедешься прогазуешсья ни единой дыминки на горячую тоже хоть 5 тысяч оборотов давай ноль дыма как постоит на холостом минут 10 газанешь опять все небо синее раза 3-4 газанешь все идельно.. стала потупливать причем не постоянно в 1 раз едешь нормально поливает в другой ваще ревет и не едет... по всем симптомам думал что колпачки да и слышал что они в н42 любят слечь... загнал мотористу тот снял клапанную крышку и говорит [censored] у тебя тут муха не сидела идельно все если бы были колпачки было бы накидано куча говна... говорит это минимум кольца но не колпачки кто что скажет? чел не захотел лезть просто или реально правду глаголит? была таже беда, месяц назад менял колпачки, поменяли стало всё прекрасно, уровень уже месяц стоит на своём месте, только жрало масло поболя чем 1 л на 1000км |
№7982
27 07 2014, 20:50
flammen писал(а): всем привет,народ беда, месяц назад забрал машину из сервиса, и проблема вот в чем, пару дней назад начало цокать из под клапанной крышки, грешу на гидрики так ли это? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OjRYFoKw ... e=youtu.be это исполнительные узлы рокотят.... |
№7983
27 07 2014, 20:50
и при езде если 3 тыс оборотов был дым из трубы
№7984
27 07 2014, 20:51
Темуджин писал(а): flammen писал(а): всем привет,народ беда, месяц назад забрал машину из сервиса, и проблема вот в чем, пару дней назад начало цокать из под клапанной крышки, грешу на гидрики так ли это? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OjRYFoKw ... e=youtu.be это исполнительные узлы рокотят.... это что такое ? |
№7985
27 07 2014, 20:54
flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): всем привет,народ беда, месяц назад забрал машину из сервиса, и проблема вот в чем, пару дней назад начало цокать из под клапанной крышки, грешу на гидрики так ли это? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OjRYFoKw ... e=youtu.be это исполнительные узлы рокотят.... это что такое ? Это исполнительные узлы (ваносы) .... |
№7986
27 07 2014, 20:56
Темуджин писал(а): flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): всем привет,народ беда, месяц назад забрал машину из сервиса, и проблема вот в чем, пару дней назад начало цокать из под клапанной крышки, грешу на гидрики так ли это? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OjRYFoKw ... e=youtu.be это исполнительные узлы рокотят.... это что такое ? Это исполнительные узлы (ваносы) .... Исправить можно? |
№7987
27 07 2014, 20:57
flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): всем привет,народ беда, месяц назад забрал машину из сервиса, и проблема вот в чем, пару дней назад начало цокать из под клапанной крышки, грешу на гидрики так ли это? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OjRYFoKw ... e=youtu.be это исполнительные узлы рокотят.... это что такое ? Это исполнительные узлы (ваносы) .... Исправить можно? можно ..... |
№7988
27 07 2014, 20:59
Заменой? Или ремонт можно сделать?
№7989
27 07 2014, 21:02
flammen писал(а): Заменой? Или ремонт можно сделать? луше в нормальный сервис заедь....если хочешь сам,то для начала можешь по очереди отключить электромагнитные клапана исполнительных узлов отключить...так ты поймёшь какой именно узел рокотит....перед всем этим необходимо посмотреть живые данные работы мотора....на месте ли фазы газораспределения..... |
№7990
27 07 2014, 21:05
Темуджин писал(а): flammen писал(а): Заменой? Или ремонт можно сделать? луше в нормальный сервис заедь....если хочешь сам,то для начала можешь по очереди отключить электромагнитные клапана исполнительных узлов отключить...так ты поймёшь какой именно узел рокотит....перед всем этим необходимо посмотреть живые данные работы мотора....на месте ли фазы газораспределения..... Тяга и приемистость хорошая фазы сбиты не могут |
№7991
27 07 2014, 21:10
flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): Заменой? Или ремонт можно сделать? луше в нормальный сервис заедь....если хочешь сам,то для начала можешь по очереди отключить электромагнитные клапана исполнительных узлов отключить...так ты поймёшь какой именно узел рокотит....перед всем этим необходимо посмотреть живые данные работы мотора....на месте ли фазы газораспределения..... Тяга и приемистость хорошая фазы сбиты не могут как скажешь .... |
№7992
27 07 2014, 21:12
Темуджин писал(а): flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): Заменой? Или ремонт можно сделать? луше в нормальный сервис заедь....если хочешь сам,то для начала можешь по очереди отключить электромагнитные клапана исполнительных узлов отключить...так ты поймёшь какой именно узел рокотит....перед всем этим необходимо посмотреть живые данные работы мотора....на месте ли фазы газораспределения..... Тяга и приемистость хорошая фазы сбиты не могут как скажешь .... Ваносы продолговатые которые в мотор спереди вставляются ? Под звёздами? |
№7993
27 07 2014, 21:14
flammen писал(а): Ваносы продолговатые которые в мотор спереди вставляются ? Под звёздами? ваносы это и есть "звёзды" , а "продолговатые которые в мотор спереди вставляются" это электромагнитные клапана ваносов.... |
№7994
27 07 2014, 21:17
Темуджин писал(а): flammen писал(а): Ваносы продолговатые которые в мотор спереди вставляются ? Под звёздами? ваносы это и есть "звёзды" , а "продолговатые которые в мотор спереди вставляются" это электромагнитные клапана ваносов.... Я так понял отключить поочередно датчики ваносов ? И при отключении ваноса который цокоет будет тишина? |
№7995
27 07 2014, 21:20
flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): Ваносы продолговатые которые в мотор спереди вставляются ? Под звёздами? ваносы это и есть "звёзды" , а "продолговатые которые в мотор спереди вставляются" это электромагнитные клапана ваносов.... Я так понял отключить поочередно датчики ваносов ? И при отключении ваноса который цокоет будет тишина? не датчики,а электромагнитные клапана! |
№7996
27 07 2014, 21:23
Темуджин писал(а): flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): Ваносы продолговатые которые в мотор спереди вставляются ? Под звёздами? ваносы это и есть "звёзды" , а "продолговатые которые в мотор спереди вставляются" это электромагнитные клапана ваносов.... Я так понял отключить поочередно датчики ваносов ? И при отключении ваноса который цокоет будет тишина? не датчики,а электромагнитные клапана! Всё понял спасибо |
№7997
27 07 2014, 21:29
flammen писал(а): а от чего они могут цокать? износ,механический дефект и ещё куча причин.... |
№7998
27 07 2014, 22:10
Темуджин писал(а): flammen писал(а): а от чего они могут цокать? износ,механический дефект и ещё куча причин.... Короче замена |
№7999
27 07 2014, 22:12
flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): а от чего они могут цокать? износ,механический дефект и ещё куча причин.... Короче замена короче в нормальный сервис,где смогут определить проблему наверняка..... |
№8000
28 07 2014, 18:32
Темуджин писал(а): flammen писал(а): Темуджин писал(а): flammen писал(а): а от чего они могут цокать? износ,механический дефект и ещё куча причин.... Короче замена короче в нормальный сервис,где смогут определить проблему наверняка..... попробывал поотлючать поочередно электромагнитные клапана и итог такой как только отключаю контакт мотор дернеться и прежняя работа, таже беда и с другим клапаном оба отключаю завожу всё тихо, глушу, завожу опять цокают |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
