    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Всем привет. Подскажите пожалуйста контакты какого-нибудь толкового мастера в Москве, который хорошо знает мотор n42b20. Причина обращения - нестабильность работы на хх, посторонний шум (типа дизель) и расход по городу 17 л/100 км!!! Диагностика ничего не показывает, в разных сервисах приговаривают по разному, кто вальватроник, кто ванусы, кто катушки со свечами, кто просто говорит промой форсунки и залей 98-й БиПи. Что делать не знаю... Простите если БАЯН!
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
Может кто сталкивался появляется не постоянная ошибка 2781-camshaft sensor inlet, что это означает
смотрел поиск но не понял
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
Скажите плиз.. 11317567680 это натяжитель цепи НОВОГО образца???
Теплые полы в Москве
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
народ хелп, есть ли сливочный болт ОЖ из блока?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 148
народ может кто знает есть ли насосы гура на наши моторы кроме оригинала? на м54 подходит от шнивы, а на нашу есть какойнибудь заменитель?
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
тоже интересно
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
все там есть.С левой стороны за гуром,между патрубками смотри внимательно болт на 13
::daa::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 1426
ребзя кто знает это норм обороты??? потряхивает на холостых....
Последний раз редактировалось TyP6o.50 10 09 2014, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
700 +\- оборотов должно быть...
    • Сообщений 11635
misha125 писал(а):
тоже интересно
нет аналогов .....на нашем моторе гидрач объединён с помпой в одном корпусе....
    • Сообщений 11635
датчик положения распредвала на впуске..... но почему она выскакивает это уже другой вопрос....
    • Сообщений 1426
у меня около 600 походу из за этого тресет.Проблема как я понимаю может быть в чем угодно?
    • Сообщений 11635
основная проблема это негерметичность впускного тракта ....короче,подсос воздуха где-то....
    • Сообщений 1426
скорей всего колектор?а именно прокладка?
    • Сообщений 11635
возможно...... а может и клапан вентиляции картера,прохудилась прокладка под клапанной крышкой мотора,поломан\передавлен одна из трубок вентиляции картера,подсасывает из-под маслозаливной крышки,прохудились уплотнительные колечки на маслоизмерительном щупе,обводной ролик протёр отверстие в резонаторе корпуса воздушного фильтра и т.д. ....
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
Народ хелп..появился какой то стрекот вроде металлический и только на ходу от 2 до 3 тысяч оборотов,на месте газовать все норм..в сервисе сказали оставляйте на не ограниченный срок с неограниченным баблом;) мы мол не знаем что это...диагности сказали не выявит ни чего..вертекс-моторс блин
    • Сообщений 801
нету мыслей народ ? мож цепь подошла ?или натяжитель чё там видео не загрузить чёт(
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
хорошо поменял!) но стереть не могу теперь(( её
    • Сообщений 801
вот этот шум
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
привет всем ! вчера поставил в дисе открытие клапанов на холостом ходу 0,7 мм ,и равномерность хода цилиндров стала гораздо ровнее. Тряска двигателя еле заметна ,думаю все дело в засранных впускных порталах клапанов . Кто что думает по этому поводу????
    • На форуме с 22 03 2014, 08:40
    • Сообщений 27
    • Авто: 318i n46
А где находится этот узел. и как его обслуживать?
Опыта мало...
Бывало-косишь, косишь,
косу бросишь, коньки оденешь, и-и-и заебе...шь!
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Где наши знатоки..??? Вопрос на засыпку... можно ли поставить мотор N46B20 взамен N42B20...или там сразу тянутся за собой и мозги и проводка???????
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
viewtopic.php?f=17&t=116733&hilit=N46B20
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
но там нет ответа)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
