№8101
25 09 2014, 10:46
d-m : ИМХО, фильтры исключительно Knecht (Mahle Filter) или MANN-FILTER. Человек просил номера фильтров. Все что я перечислил точно подходит и я себе ставлю. По таблице заменителей каждый вправе выбрать себе то, что ему ближе по душе и по карману.
№8102
25 09 2014, 10:48
а вот и нет!! пару раз брал ориг так они не подошли блин
а другие подходят |
№8103
25 09 2014, 11:54
kismish : fanat87 Масло хорошо идет Motul XCess 5W40 LL-01 Bosch 1 457 433 093 Фильтр воздушный 764,05 руб Patron PF2062 Фильтр салона 423,94 руб Kolbenschmidt 50 013 661 Фильтр масляный 157,74 руб Цены Exista Спасибо, а может кто подскажет по Кастролу? Оно лучше чем Мотул? |
№8104
25 09 2014, 12:33
fanat87
Пожалуйста . Могу дать еще номера роликов и ремней.Насчет масла вопрос сложный и неоднозначный.Вот тут тема по маслу: viewtopic.php?f=17&t=87 |
№8105
25 09 2014, 19:16
kismish : fanat87 Пожалуйста . Могу дать еще номера роликов и ремней.Насчет масла вопрос сложный и неоднозначный.Вот тут тема по маслу: viewtopic.php?f=17&t=87 если не сложно напиши номера роликов и ремней, заранее спасибо! |
№8106
25 09 2014, 19:26
d-m : ИМХО, фильтры исключительно Knecht (Mahle Filter) или MANN-FILTER. Отпишись по номерам! |
№8107
25 09 2014, 19:40
fanat87 : kismish : fanat87 Пожалуйста . Могу дать еще номера роликов и ремней.Насчет масла вопрос сложный и неоднозначный.Вот тут тема по маслу: viewtopic.php?f=17&t=87 если не сложно напиши номера роликов и ремней, заранее спасибо! Contitech 6PK1870 Ремень поликлиновый 572,65 Ina 532 0224 10 Ролик ремня приводного 607,62 Ina 532 0475 10 Ролик ремня приводного 755,48 Тот, что выделен жирным шрифтом, он от мотора М43 но подходит к нашему мотору и позволяет очень хорошо сэкономить. Почитай, тут в этой теме есть про это... Вопрос к народу: ремень Contitech и ролики Ina это гут? Или надо в 2 раза больше бабла ввалить за оригинал? |
№8108
25 09 2014, 19:43
По ценам посмотрел даже не в 2 а почти в 3
№8109
25 09 2014, 19:44
Фильтр масляный
Knecht (Mahle Filter) -- OX 166/1 D Mann -- HU 815/2 X Фильтр воздушный Knecht (Mahle Filter) -- LX 759 Mann -- C 1882 Салонный фильтр Knecht (Mahle Filter) -- LA 102 (или LAK 102, угольный) Mann -- CU 6724 (или CUK 6724, угольный) Топливный фильтр Knecht (Mahle Filter) -- KL 149 Mann -- WK 532/1 |
№8110
25 09 2014, 19:46
kismish,
пишут, что Contitech и INA идут как оригинал. Себе такие ставил, проблем нет. |
№8111
25 09 2014, 19:54
Помогите, пжлст, кто-нибудь ! Буду чрезмерно благодарен!
№8112
25 09 2014, 19:55
kismish, d-m Спасибо ребят
№8113
25 09 2014, 19:56
Вот не понимаю
, чем фильтр Knecht (Mahle Filter) отличается от фильтра Kolbenschmidt кроме того, что первый в 2 раза дороже.Kolbenschmidt более 80 лет разрабатывает и выпускает детали для двигателей, поршни, поршневые кольца, гильзы, вкладыши, блоки цилиндров, головки блоков, клапана и направляющие втулки и сёдла к ним, распылители форсунок дизельных двигателей, воздушные, масляные и топливные фильтры, приводные ремни к легковым и грузовым автомобилям, строительным машинам, агрегатам и автобусам. Kolbenschmidt поставляет свою продукцию на конвейеры крупнейших производителей автомобилей и моторов: Audi, Volkswagen, BMW, MB, Porsche, MAN, Iveco, Ford, Nissan, Volvo, Scania, General Motors, Jaguar и другие. |
№8114
25 09 2014, 20:06
Думаю, Kolbenschmidt хороший производитель, но Patron... сомнительно...
№8115
25 09 2014, 20:15
d-m : Думаю, Kolbenschmidt хороший производитель, но Patron... сомнительно... Так я его как фильтр салона поставил. Не масляный же. Просто разница в цене 600 руб по сравнению с Махле. Можно потратить на более ответственную деталь. Имхо.. А вот еще есть на Exist... AC Delco PU 1075 E Фильтр салона 109,00р. |
№8116
25 09 2014, 20:21
kismish, По большому счету согласен.
Но вам же и дышать потом тем воздухом... В общем, каждый решает сам на что потратить "лишние" 600р |
№8117
25 09 2014, 20:23
kismish, Может у вас есть диагностировочный кабель и INPA/DIS? Можете помочь по моей проблеме?
№8118
25 09 2014, 20:26
d-m
Нет. Я почитал, не знаю...
№8119
26 09 2014, 10:35
ошибка 22 фара v.a.c. датчик передней нагрузки короткое замыкание
кто знает что за датчик где он находится и могут ли из за него моргать фары ксенон?? |
№8120
27 09 2014, 07:19
d-m : Всем спасибо за ответы! Дима 80, это вы поменяли "Ход впускных клапанов", да? Темуджин, да трохи многова-то, но в рамках. (По DIS'у мин. 700, а макс 850.) Думаете из-за повышенных оборотов ХХ может быть тряска? да все верно,меняешь ход впускных клапанов и мотор работает ровнее,но увеличивается расход на xx . Думаю это из за скопившегося кокса на тарелках клапанов , т.к. проходное сечение для воздуха меньше дышать двиглу сложнее,проходное сечение больше - легче. Думаю так,сделать раскоксовку порталов впускных клапанов wins ом,но не знаю как каты на это отреагируют. Была 36 ая без катов делал эту промывку,очень много дряни смылось
№8121
27 09 2014, 16:18
Ребята , подскажите пожалуйста ! мотор N42 , поменял прокладки электро магнитных клапанов , после замены завел мотор начал троить и обороты прыгать . Это должно так быть ? потом все норм. покатался- динамика разгона , расход все в норме. но у меня такое ощущение что мотор громче начал работать , может самовнушение , я же ног там ничего не правильно поставить, если бы я не до конца запихнул клапан то бы маслом все забрызгало !?
№8122
27 09 2014, 18:19
TyP6o.50 : ошибка 22 фара v.a.c. датчик передней нагрузки короткое замыкание кто знает что за датчик где он находится и могут ли из за него моргать фары ксенон?? ???? неужели никто не знает ????
№8123
28 09 2014, 06:59
bmw.zt : Ребята , подскажите пожалуйста ! мотор N42 , поменял прокладки электро магнитных клапанов , после замены завел мотор начал троить и обороты прыгать . Это должно так быть ? потом все норм. покатался- динамика разгона , расход все в норме. но у меня такое ощущение что мотор громче начал работать , может самовнушение , я же ног там ничего не правильно поставить, если бы я не до конца запихнул клапан то бы маслом все забрызгало !? тоже самое было после замены масла,выключил зажигание опять завел все норм . Думаю псих какой то был
№8124
30 09 2014, 23:44
Рем.комплект ваносов на N42 бывает??
№8125
01 10 2014, 05:16
Axa_09 : Рем.комплект ваносов на N42 бывает?? Неа |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
и неоднозначный.
