    • Сообщений 9678
immer
инпа
suum cuique
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
сделал тест приборки все горит, не понимаю с чего вдруг пропали то габариты.
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Kawasaki :
Смотри предохранители, у меня как то было, один не правильно воткнул и не горели противотуманные передние и задние, ручник и еще что то вроде
П.С. а разве у нас габариты как то обозначаются на приборке?
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
е46 2000г 320ci, какой блок управления нужно выбрать в INPA MS42 ? Сегодня после работы попробую подключится.
Еще такой вопрос по безопасности. Перед тем как подключится, лучше вытащить ключ из зажигания ? И также перед отключением компа ? Или по барабану ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Без включения зажигания никуда ты не подключишься
    • Сообщений 4642
immer :
Посмотри в этк, какой у тебя блок управления движком
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
immer
похер. можно и на ходу подключаться\отключаться.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Нет картинок с первой страницы,как решить от этот вопрос?
    • Сообщений 4642
С е р ж :
Искать на других сайтах
_
Hochu KIA
    • Сообщений 900
А есть ли какая-то инструкция по инпе, где объясняются ошибки и показания с датчиков, к примеру давление масла на холостых должно быть в таких пределах и тд
    • Сообщений 9678
immer :
Инструкций особо нет ни каких. Есть форумы... В инпе есть зеленые зоны и красные. Многое зависит от конкретного случая, и инструкция получится больше большой советской энциклопедии...
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
immer :
42
    • Сообщений 5128
Slokot :
Есть форумы...
Kirux0 :
42
    • На форуме с 03 09 2014, 16:34
    • Сообщений 1
хочу убрать мид. помогите запрограммировать машину на работу без мид через НКС, например обнуление параметров расхода и тд. сейчас кнопка БК на подрулевом переключатели меняет параметры и выводит функцию прог. какой блок кодировать и как? пошагово если можно
    • Сообщений 5128
cxdsew
попробуй просто отключи мид - скорее всего проверяется его наличие на шине и ничего кодировать не надо
    • Сообщений 900
Сегодня впервые подключился. Сразу возникло много вопросов.
1) У всех INPA на половину английская, на половину немецкая ? Почему-то описание ошибок на немецком.
2) При считывании ошибок в двигателе, есть ошибки обычные и какие-то теневые (shadow). Чем они отличаются ?
    • Сообщений 5128
immer
1. найдешь руссификатор рабочий - скинь сюда
2. забей на шедоу
    • Сообщений 900
Хорошо. Вопрос по показаниям датчиков на холостом ходу после движения.
1)Нет ли каких-то отклонений в этих показаниях, может быть где-то температура выше и тд ? В частности темп. входящего воздуха, я правильно понимаю что он где-то в коллекторе стоит, из-за этого такая высокая температура ?
2)Температура масла, не высокая ли ?
3) Показания расходомера, это нормальное значение для холостого хода ?
Что значит следующие показания по цилиндрам, не могу понять значение слова rough
Почему 3 и 2 цилиндры по нулям ? Это нормально ?
Последний раз редактировалось immer 03 09 2014, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
1 - нет
2 - нет
3 - да
4 - нормально. Идеал это когда везде по нулям. ::40::
    • Сообщений 900
А что значат эти показания по цилиндрам ?
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
immer :
Равномерность работы
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 4642
Elorn :
immer :
Доходчиво ::40::
_
Hochu KIA
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Kirux0 :
а на расход сильно влияет? И от чего зависит, от форсунок? или ещё чего? ::34::
    • Сообщений 793
nicklogist :
Elorn :
immer :
Доходчиво ::40::
WDS :
Значения плавности хода отдельных цилиндров индицируются в целях поиска неисправности.
Для установки правильных значений двигатель должен поработать в режиме холостого хода не менее 3 минут. Анализ плавности работы двигателя на холостом ходу функционирует только при работе двигателя (холодного или прогретого) на холостом ходу. Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси.
Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю.
Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно.
С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания).
Так лучше? =)
Crasy = Сразу
    • Сообщений 900
Т.е. он смотрит какой на данный момент такт, какой цилиндр в каком такте и сопоставляет его с показаниям датчика коленчатого вала и через формулу выводит определенный коэффициент ?
