/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Kirux0 :
andrey a w
Тебе зачем вообще это извращение? USB нет на ноуте? Не поверю. Какой-то странный гемморой сам себе изобретаешь на ровном месте.
USB имеется, а так же и СОМ порт. Во первых- почему бы не попробовать, во вторых настройки всех программ всё равно сводятся к СОМ. Видимо эмулятор порта в OBD есть , не знаю, пока инфы не нашёл. А вот когда начинается слёт драйверов ,что особенно радует при программировании, а так же мелочи типа режима соответствия и т.д. вот это гемморой и желание стереть всю диагнозу на йух и забыть . Люди достаточно много об этих проблемах пишут, я им верю. И третье. Сейчас работаю с k line ,всё настроено, менять нет вдохновения. СОМ бессмертен. Будем искать с перламутровыми пуговицами. ::37::
    • Сообщений 5128
andrey a w :
Kirux0 :
andrey a w
присоединюсь к Кириллу, полный бред. бери юсб
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Купил вчера кабель, но пока времени нет. Можете подсказать по следующей теме. В кабеле есть впаяна перемычка, но я так понимаю, что она мне не нужна, так как у меня дорестайлинг. На сколько я понимаю, мне надо поставить две перемычки под капотом, чтобы увидеть все блоки, если не поставить, то с салона будет видно только движок и коробку.
1) Не помешает ли в этом случае перемычка в кабеле ?
2) На какие контакты нужно ставить перемычки в круглом разъеме?
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
immer :
2000 год ни каких перемычек под капотом ставить не нужно
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
У меня 2000 год, нужно :-)
2, 17 и 20 нужно между собой замкнуть 2 и 17 между собой уже крышкой замыкаются
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
ceromanc :
Не чего я не замыкал :mad: и все блоки видел
была е46 318 м43 конец 99 года
    • Сообщений 900
Изучение лучше начать с INPA или DIS ? Нужно считать ошибки, а также смотреть онлайн показания с датчиков
    • Сообщений 9685
immer
инпа
suum cuique
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
сделал тест приборки все горит, не понимаю с чего вдруг пропали то габариты.
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Сообщений 495
Kawasaki :
Смотри предохранители, у меня как то было, один не правильно воткнул и не горели противотуманные передние и задние, ручник и еще что то вроде
П.С. а разве у нас габариты как то обозначаются на приборке?
    • Сообщений 900
е46 2000г 320ci, какой блок управления нужно выбрать в INPA MS42 ? Сегодня после работы попробую подключится.
Еще такой вопрос по безопасности. Перед тем как подключится, лучше вытащить ключ из зажигания ? И также перед отключением компа ? Или по барабану ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Без включения зажигания никуда ты не подключишься
    • Сообщений 4642
immer :
Посмотри в этк, какой у тебя блок управления движком
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
immer
похер. можно и на ходу подключаться\отключаться.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Нет картинок с первой страницы,как решить от этот вопрос?
    • Сообщений 4642
С е р ж :
Искать на других сайтах
_
Hochu KIA
    • Сообщений 900
А есть ли какая-то инструкция по инпе, где объясняются ошибки и показания с датчиков, к примеру давление масла на холостых должно быть в таких пределах и тд
    • Сообщений 9685
immer :
Инструкций особо нет ни каких. Есть форумы... В инпе есть зеленые зоны и красные. Многое зависит от конкретного случая, и инструкция получится больше большой советской энциклопедии...
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
immer :
42
    • Сообщений 5128
Slokot :
Есть форумы...
Kirux0 :
42
    • Сообщений 5128
cxdsew
попробуй просто отключи мид - скорее всего проверяется его наличие на шине и ничего кодировать не надо
    • Сообщений 900
Сегодня впервые подключился. Сразу возникло много вопросов.
1) У всех INPA на половину английская, на половину немецкая ? Почему-то описание ошибок на немецком.
2) При считывании ошибок в двигателе, есть ошибки обычные и какие-то теневые (shadow). Чем они отличаются ?
    • Сообщений 5128
immer
1. найдешь руссификатор рабочий - скинь сюда
2. забей на шедоу
    • Сообщений 900
Хорошо. Вопрос по показаниям датчиков на холостом ходу после движения.
1)Нет ли каких-то отклонений в этих показаниях, может быть где-то температура выше и тд ? В частности темп. входящего воздуха, я правильно понимаю что он где-то в коллекторе стоит, из-за этого такая высокая температура ?
2)Температура масла, не высокая ли ?
3) Показания расходомера, это нормальное значение для холостого хода ?
Что значит следующие показания по цилиндрам, не могу понять значение слова rough
Почему 3 и 2 цилиндры по нулям ? Это нормально ?
Последний раз редактировалось immer 03 09 2014, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
1 - нет
2 - нет
3 - да
4 - нормально. Идеал это когда везде по нулям. ::40::
