    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
От чипа зависит и софта к нему. К примеру с ELM полностью бэха не читается - только базовые по двс, коробке, кондею, т.к. не софта или чип не держит нужные протоколы. Столкнулся с тем же на Додже - ELM не катит для комплексной диагностики.
ты путаешь. он кабель ищет.
у меня кабель, написано эдиабас, выход ком.
вроде любой пойдет, только надо спаять 7-8 пины
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Slokot :
У меня на K LINE тоже ediabas написан, но из него на COM идут 6 проводов, на USB по логике только 4. Если на D CAN 7-8 спаять то после 2007 читать не будет.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
На USB есть впаянный эмулятор COM- Порта, так что туда врятли получится припоять COM-провод
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 262
ceromanc :
Блин, не знал. Спасибо за инфу . А удалить эмулятор возможно ?
    • Сообщений 495
Не знаю, я этим вопросом не задавался как то, если чип отдельно стоит, то по идее, если знать распиновку, можно наверно com - провод после него впаять, если все в одном, а скорее всего так и есть, то увы А в чем причина отказа от USB?
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Может у кого было, поставил равнодлинный коллектор, выкинул второй ряд лямбд. чек не загорелся, естественно ошибки по вторым лз. ездил так пока набирал знаний по перепрошивки. Вчера смотрю чек совсем перестал зажигаться полез ошибки смотреть а их нет. Чо за [censored]? Ms43 может сам подстраиваться? Или добрый таджик ночью машину перепрошил? :mad:
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Сообщений 5128
andrey a w
я чето нифига не понял что ты хочешь, давай заново
    • Сообщений 9680
Он имеет ввиду, что сначала не чек горел, а ошибки по ЛЗ были. Через какое-то время пропали.
У тебя по вину про про евры 3-4 или еще чего есть что?
Если нет, то есть шанс, что нужная прога уже была, и по прошествии какого-то времени что-то там само обнулилось... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 5128
Slokot
я другому оратору писал)
    • Сообщений 9680
MadToha
Это все мелочи... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Slokot :
по вину S167A ABGASNORM EU4 Нормы по токсичности ОГ EU 4. Вот и прикол в том что все стоковое было и врятли шилось. Чек при включение зажигания горел как заведешь гас, ну как положено при всех 4х лз, а это при 2х лз. инпа ошибку писала по отключенным лз, я удалял. потом просто перестал чек загораться и ошибок нет. вот и думаю теперь что делать так ездить или все таки прошить на е2
    • Сообщений 9680
Нужно разбираться... Глянь что в UIF написано через NCS и что закодировано в приборке, к примеру.
Могли ее до тебя прошить?
А можно тупо запилить нужный софт и не в чем не разбираться...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kawasaki
прошей
=MapaT= :
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Slokot :
да врятли она 5 лет у официалов обслуживалась. хотя чудес не бывает ::37:: гляну uif
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
При чем тут UIF и что закодировано в приборке. Глянь номер прошивки ДМЕ инпой и все.
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Так вот у меня Inpa ругается все время так, какие только сборки не ставил. До этого на 39 на ms42 не было такого [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58156[/img] но ошибки читает. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58153[/img]
Так теперь на приборке помимо чека еще и габариты перестали гореть, остальное вроде пока горит)) надо было тест приборки сделать что то забыл :mad:
    • Сообщений 262
MadToha :
andrey a w
Хочу k+dcan через железный com-port как раньше почти все k line были. В продаже только usb. Советуюсь, что можно сделать .
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
andrey a w
Тебе зачем вообще это извращение? USB нет на ноуте? Не поверю. Какой-то странный гемморой сам себе изобретаешь на ровном месте.
    • Сообщений 262
Kirux0 :
andrey a w
USB имеется, а так же и СОМ порт. Во первых- почему бы не попробовать, во вторых настройки всех программ всё равно сводятся к СОМ. Видимо эмулятор порта в OBD есть , не знаю, пока инфы не нашёл. А вот когда начинается слёт драйверов ,что особенно радует при программировании, а так же мелочи типа режима соответствия и т.д. вот это гемморой и желание стереть всю диагнозу на йух и забыть . Люди достаточно много об этих проблемах пишут, я им верю. И третье. Сейчас работаю с k line ,всё настроено, менять нет вдохновения. СОМ бессмертен. Будем искать с перламутровыми пуговицами. ::37::
    • Сообщений 5128
andrey a w :
Kirux0 :
andrey a w
присоединюсь к Кириллу, полный бред. бери юсб
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Купил вчера кабель, но пока времени нет. Можете подсказать по следующей теме. В кабеле есть впаяна перемычка, но я так понимаю, что она мне не нужна, так как у меня дорестайлинг. На сколько я понимаю, мне надо поставить две перемычки под капотом, чтобы увидеть все блоки, если не поставить, то с салона будет видно только движок и коробку.
1) Не помешает ли в этом случае перемычка в кабеле ?
2) На какие контакты нужно ставить перемычки в круглом разъеме?
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
immer :
2000 год ни каких перемычек под капотом ставить не нужно
    • Сообщений 495
У меня 2000 год, нужно :-)
2, 17 и 20 нужно между собой замкнуть 2 и 17 между собой уже крышкой замыкаются
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
ceromanc :
Не чего я не замыкал :mad: и все блоки видел
была е46 318 м43 конец 99 года
    • Сообщений 900
Изучение лучше начать с INPA или DIS ? Нужно считать ошибки, а также смотреть онлайн показания с датчиков
