    • Сообщений 4642
nicklogist :
Народ кто подскажет снизить сопротивление в цепи НБП???? ::39:: ::39:: ::39::
BMW-Fan может ты выйдешь на связь?
У меня сопротивление приходит 2.72 ОМ что делать ума не приложу! Народ, хэлп нервы на исходе. Поможите ::35:: каким способом снизить сопротивление, уж больно не охота, вырезать подушку из комплектации.
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Смотри всю контактную группу на предмет наличия ржи,налета и прочего
    • Сообщений 4642
Zeke :
Спасибо, весёлые выхи мне обеспечины ::xa:: что странно в колодке двери эти два контакта отличаются по цвету, они самые чистые среди всех. Может рем комплект есть какой нить? ::18::
_
Hochu KIA
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
nicklogist :
Zeke :
Ремкомплект насколько я помню существует, посмотри в етк.
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
Друзья, проблема точно такая же как у автора, вчера шумил двери и снимал подушки с двух передних дверей....далее загорелся "беременный мужик", ошибку скидывал инпой не помогает ::16:: кто сталкивался? что подскажите?
    • Сообщений 4642
Ilya_72 :
Как в TIS написано, так и надо делать! Стоимость копеечная. ::41:: Либо выкинуть из комплектации подушку ::xa::
_
Hochu KIA
    • Сообщений 525
nicklogist :
Ilya_72 :
будь другом дай ссылку,а то разобраться не могу... ::36::
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с ошибкой подушки!!!
    • Сообщений 525
::hp::
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Подниму. Тоже загорелся беременный мужик после снятия стеклоподъемника. Ошибка ничем не сбрасывается. Инпа ругается именно на водительскую дверь. Повышенное или пониженное сопротивление - не запомнил. Вроде пониженное. Видимую проводку осмотрел, вся целая. Контакт на саму подушку нормальный - не окислен, не поврежден.
Тыкните носом на страничку тиса с этим проводом, который до подушки идет. Или каталожный его.
Первая часть разьема в подушке, а вторая где соединяется? Может с другой стороны отошла, т.к. подуху долго не отцеплял и она на проводе болталась.
    • Сообщений 1483
:o
Ещё остались е46 в которых есть подушки?
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Там же разъемы хлипкие, ты их не поломал? Он четко встает обратно? Мб провод переломил где то? Никогда таких проблем не было. Пробуй 2 Ом сопротивление к этому разъему подсоединить, если сбросится, то с подушкой беда
    • Сообщений 1135
Shum
Теоретически - мог. Я долго не мог разобраться как фишку от подушки отключить и поэтому крутил, вертел по всякому. Потом уже полностью весь пластик фишки отщелкнул и вынул ее.
После появления ошибки - шевелил повсякому провода и сам штекер, но в инпе сигнал так и не появлялся. Контакты целые, даже пробовал их подогнуть немного, чтоб лучше цеплялись. В двери провод прощупал сколько смог - внешне и на ощупь целый.
Попробую с сопротивлением, как ты посоветовал. если проканает - значит штекер или подушка. Если нет - проводка.
МММ
Мне один раз подушка на 46 жизнь спасла, а вот отсутствующая дверная - чуть глаза не лишила. Зато товарищ сэкономил... Как можно экономить на безопасноти ::16::
    • Сообщений 1483
Snappy
Да это само собой, просто даже у многих свежих тачек уже крышки вместо подушек , то что на е46 есть подушки - таких машин прямо единицы наверное остались
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Дабы не плодить похожие темы с разрешения ТСа спрошу здесь.Проблема такая :машинка дорест,руль четырехспицевый-заменен на четырехспицевый от Е39 рестайл "улыбка".Загорелся мужик на приборке.Ошибка такая:13 ignition circuit ZK12>airbag driver stage 2.Читал инпой.Проверил контактное кольцо,провода,со старым рулем ошибки нет.Ставлю мультик-ошибка стирается,но при перезапуске появляется снова.Может блок нужно кодировать на двухзапальную подушку?
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 25 05 2021, 20:46
    • Сообщений 1
ребята,у кого все целое и звонится смотрите разьем под сидением,у меня там окисление на фишках,лучше снять сидение и почистить все контакты "контакт клинером" и потом сбросить ошибку через комп обязательно! (Если сможете все почистить без снятия сидения,то отлично)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
