№26
19 08 2014, 10:02
nicklogist : Народ кто подскажет снизить сопротивление в цепи НБП???? ![]() BMW-Fan может ты выйдешь на связь? У меня сопротивление приходит 2.72 ОМ что делать ума не приложу! Народ, хэлп нервы на исходе. Поможите каким способом снизить сопротивление, уж больно не охота, вырезать подушку из комплектации.
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№27
19 08 2014, 10:10
Смотри всю контактную группу на предмет наличия ржи,налета и прочего
№28
19 08 2014, 10:54
Zeke : Смотри всю контактную группу на предмет наличия ржи,налета и прочего Спасибо, весёлые выхи мне обеспечины
№29
19 08 2014, 11:26
nicklogist : Zeke : Смотри всю контактную группу на предмет наличия ржи,налета и прочего Спасибо, весёлые выхи мне обеспечины ![]() Ремкомплект насколько я помню существует, посмотри в етк. |
№30
19 09 2014, 20:33
Друзья, проблема точно такая же как у автора, вчера шумил двери и снимал подушки с двух передних дверей....далее загорелся "беременный мужик", ошибку скидывал инпой не помогает
кто сталкивался? что подскажите?
№31
19 09 2014, 20:54
Ilya_72 : Друзья, проблема точно такая же как у автора, вчера шумил двери и снимал подушки с двух передних дверей....далее загорелся "беременный мужик", ошибку скидывал инпой не помогает кто сталкивался? что подскажите?Как в TIS написано, так и надо делать! Стоимость копеечная. Либо выкинуть из комплектации подушку Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№32
19 09 2014, 21:04
nicklogist : Ilya_72 : Друзья, проблема точно такая же как у автора, вчера шумил двери и снимал подушки с двух передних дверей....далее загорелся "беременный мужик", ошибку скидывал инпой не помогает кто сталкивался? что подскажите?Как в TIS написано, так и надо делать! Стоимость копеечная. Либо выкинуть из комплектации подушку будь другом дай ссылку,а то разобраться не могу...
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с ошибкой подушки!!!
№33
19 09 2014, 22:44
№34
25 04 2017, 18:04
Подниму. Тоже загорелся беременный мужик после снятия стеклоподъемника. Ошибка ничем не сбрасывается. Инпа ругается именно на водительскую дверь. Повышенное или пониженное сопротивление - не запомнил. Вроде пониженное. Видимую проводку осмотрел, вся целая. Контакт на саму подушку нормальный - не окислен, не поврежден.
Тыкните носом на страничку тиса с этим проводом, который до подушки идет. Или каталожный его. Первая часть разьема в подушке, а вторая где соединяется? Может с другой стороны отошла, т.к. подуху долго не отцеплял и она на проводе болталась. |
№35
26 04 2017, 02:06
Ещё остались е46 в которых есть подушки? |
№36
26 04 2017, 03:33
Там же разъемы хлипкие, ты их не поломал? Он четко встает обратно? Мб провод переломил где то? Никогда таких проблем не было. Пробуй 2 Ом сопротивление к этому разъему подсоединить, если сбросится, то с подушкой беда
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№37
26 04 2017, 11:24
Shum
Теоретически - мог. Я долго не мог разобраться как фишку от подушки отключить и поэтому крутил, вертел по всякому. Потом уже полностью весь пластик фишки отщелкнул и вынул ее. После появления ошибки - шевелил повсякому провода и сам штекер, но в инпе сигнал так и не появлялся. Контакты целые, даже пробовал их подогнуть немного, чтоб лучше цеплялись. В двери провод прощупал сколько смог - внешне и на ощупь целый. Попробую с сопротивлением, как ты посоветовал. если проканает - значит штекер или подушка. Если нет - проводка. МММ Мне один раз подушка на 46 жизнь спасла, а вот отсутствующая дверная - чуть глаза не лишила. Зато товарищ сэкономил... Как можно экономить на безопасноти
№38
26 04 2017, 22:13
Snappy
Да это само собой, просто даже у многих свежих тачек уже крышки вместо подушек , то что на е46 есть подушки - таких машин прямо единицы наверное остались |
№39
09 07 2018, 19:56
Дабы не плодить похожие темы с разрешения ТСа спрошу здесь.Проблема такая :машинка дорест,руль четырехспицевый-заменен на четырехспицевый от Е39 рестайл "улыбка".Загорелся мужик на приборке.Ошибка такая:13 ignition circuit ZK12>airbag driver stage 2.Читал инпой.Проверил контактное кольцо,провода,со старым рулем ошибки нет.Ставлю мультик-ошибка стирается,но при перезапуске появляется снова.Может блок нужно кодировать на двухзапальную подушку?
№40
25 05 2021, 20:49
ребята,у кого все целое и звонится смотрите разьем под сидением,у меня там окисление на фишках,лучше снять сидение и почистить все контакты "контакт клинером" и потом сбросить ошибку через комп обязательно! (Если сможете все почистить без снятия сидения,то отлично)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 51 |
