    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
bk :
Купил машинку, купил диски тормозные (brembo)+ колодки, поменял, но правда у знакомого на сервисе, а там компа нету, может ошибку снять надо или что... :oops:
Где брембо брал и во скока они тебе встали??? Если не секрет конечно :wink:
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Чтото разговров много а толку мало. Аналогичная ситуация - переднеи колодки заменил на оригинал. Датчик внгерский - оригинал. Не гаснет лампочка. Если вс еисправно и правильно установлено, как сбросить долбаную лампочку? При снятой клемме датчика - не горит та самая лампочка. Может нужен комп?
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
Надо поменять колодки. Знакомый предлагает фирмы GROSS, говорит будут свистеть или что -то неладное, верну деньги.
Какие желательно брать?
поменял колодки, стёрлись на нет! Но лампочка ещё не успела загорется. В новые колодки воткнули старый датчик, при включении зажигания, через несколько секунд лампочка гаснет. А вот колодки всё таки свистят ... (((
    • На форуме с 22 12 2006, 14:37
    • Сообщений 274
    • Авто: E46 320d сарайко
Dazer :
выше все написано
    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
у меня гдето через два дня погас
видимо ошибка стерлась)
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • На форуме с 16 05 2008, 19:16
    • Сообщений 163
    • Авто: Приус Гибрид
    • Изображения: 64
Три дня ездил, после замены, и колодок и датчиков. Лампочка так и продолжала гореть.
Отключил акумулятор на 5 мин. и все стерлось.
Лампочка гаснет при включении зажигания.
    • На форуме с 17 06 2009, 22:05
    • Сообщений 99
    • Авто: 320i AT 98, 320i AT 2002
После замены колодок и датчиков, если конечно все нормально сделали и спереди, и сзади, включаешь зажигание и, НЕ заводя машину, около 30 секунд держишь педаль тормоза. Лампа гаснет и голову больше не трахает... А вот на заведенной машине это не катит почему-то...
Рекомендуем почитать на тему Датчик заменя колодок не гаснет(
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
если ошибка тока в логах, то все просто:
можно даже тормоз не держать. включаешь аксессуары и ждешь 30-40 сек. выключаешь. заново включаешь - вуаля.
либо тест меню в помошь!
если ошибка есть - разрыв провода или еще что, то сначала устранить
E82 123d
    • Сообщений 163
    • Изображения: 64
Это нужная тема, наверняка многим поможет.
А то колодки поменять не сложно, а лампочка потом достанет.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Lawnmower, об этом уже много написано в различных темах ;)
E82 123d
    • Сообщений 163
    • Изображения: 64
starter
Я недавно с этим сталкнулся, и только сегодня разобрался.
Всем thanx!
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Значок колодок загорелся
    Загорелся вчера желтый значок износа колодок. Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (ил...
