№26
11 03 2008, 22:49
bk : Купил машинку, купил диски тормозные (brembo)+ колодки, поменял, но правда у знакомого на сервисе, а там компа нету, может ошибку снять надо или что...
Где брембо брал и во скока они тебе встали??? Если не секрет конечно |
№27
15 03 2008, 22:38
Чтото разговров много а толку мало. Аналогичная ситуация - переднеи колодки заменил на оригинал. Датчик внгерский - оригинал. Не гаснет лампочка. Если вс еисправно и правильно установлено, как сбросить долбаную лампочку? При снятой клемме датчика - не горит та самая лампочка. Может нужен комп?
№28
15 03 2008, 23:02
Kostya : Надо поменять колодки. Знакомый предлагает фирмы GROSS, говорит будут свистеть или что -то неладное, верну деньги.
Какие желательно брать? поменял колодки, стёрлись на нет! Но лампочка ещё не успела загорется. В новые колодки воткнули старый датчик, при включении зажигания, через несколько секунд лампочка гаснет. А вот колодки всё таки свистят ... ((( я здесь http://www.asi-grit.kz |
№29
16 03 2008, 00:17
Dazer : Если вс еисправно и правильно установлено, как сбросить долбаную лампочку?
выше все написано |
№30
16 03 2008, 00:55
у меня гдето через два дня погас
видимо ошибка стерлась) >>Профессионально вынесу мозг<< Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши... |
№31
05 08 2009, 21:02
Три дня ездил, после замены, и колодок и датчиков. Лампочка так и продолжала гореть.
Отключил акумулятор на 5 мин. и все стерлось. Лампочка гаснет при включении зажигания. |
№32
05 08 2009, 21:17
После замены колодок и датчиков, если конечно все нормально сделали и спереди, и сзади, включаешь зажигание и, НЕ заводя машину, около 30 секунд держишь педаль тормоза. Лампа гаснет и голову больше не трахает... А вот на заведенной машине это не катит почему-то...
Рекомендуем почитать на тему Датчик заменя колодок не гаснет(
№33
05 08 2009, 21:27
если ошибка тока в логах, то все просто:
можно даже тормоз не держать. включаешь аксессуары и ждешь 30-40 сек. выключаешь. заново включаешь - вуаля. либо тест меню в помошь! если ошибка есть - разрыв провода или еще что, то сначала устранить |
№34
05 08 2009, 21:38
Это нужная тема, наверняка многим поможет.
А то колодки поменять не сложно, а лампочка потом достанет. |
№35
05 08 2009, 21:43
Lawnmower, об этом уже много написано в различных темах
№36
05 08 2009, 23:33
starter
Я недавно с этим сталкнулся, и только сегодня разобрался. Всем thanx! |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128 |
