04 03 2008, 03:30
через некоторое время погаснет..
04 03 2008, 04:14
када меняешь колодки,дат4ик тоже менять надо
спустя короткое время должен погаснуть |
04 03 2008, 07:11
Столкнулся с такой проблемой буквально на выходных. Колодки купил "Текстар", а датчик - "АТЕ" (текстаровского не было). Поставил - горит лампочка.
Снова снял левую сторону, воткнул старый датчик - лампочка стала гаснуть после включения зажигания. Сравнивал два датчика - новый отличается от старого. Кстати, по TIS, датчик колодок меняется только в случае его неисправности. |
04 03 2008, 09:28
Gerik : када меняешь колодки,дат4ик тоже менять надо
спустя короткое время должен погаснуть да, точно. причем датчик 1. |
04 03 2008, 09:35
Ascar : да, точно. причем датчик 1.
04 03 2008, 10:06
tonny_cov : перед и зад
А уж если совсем точно то на переднем левом и заднем правом колесе.... По теме датчик необходимо менять если он сработал т.е. из за износа колодок стерся до металла и замкнул цепь, таким образом и загорается лампа..... |
04 03 2008, 10:21
VAL : А уж если совсем точно то на переднем левом и заднем правом колесе....
По теме датчик необходимо менять если он сработал т.е. из за износа колодок стерся до металла и замкнул цепь, таким образом и загорается лампа..... +1 |
Рекомендуем почитать на тему Датчик заменя колодок не гаснет(
04 03 2008, 10:23
bk
Если датчики исправны тогда комп для обнуления не нужен!! Просто при в ключении зажигения у держивай педаль тормоза не заводя мащину! и лампочка должна погаснуть |
04 03 2008, 10:23
А если датчик один, то нуна искать провода от второго!
ЗЫ: А мона и без датчиков кататься - просто тупо замкнув два проводка два раза(перед/зад) |
04 03 2008, 10:40
Gerik : када меняешь колодки,дат4ик тоже менять надо :?
спустя короткое время должен погаснуть все зависит от двух факторов: 1. сработал ли датчик до замены колодок. 2. если нет то еще от криворукости персонала на станции. в пятницу менял диски+колодки датчик износа остался старый, алармов на панели нет There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
04 03 2008, 11:19
dimi_p
У меня сработал этот датчик. Продавец, у которого я колодки купил, сказал, что менять по-любому. Поставил новый датчик, но предупреждение о необходимости замены осталось на панели. Вытащил назад установленные колодки, поставил старый датчик, и значок износа на панели изчез (тестируется и гаснет после включения зажигания). |
04 03 2008, 11:33
У меня такое было когда по луже проедешь загораелась лампочка. Но потом после того как просохнут колодки потухает.
04 03 2008, 12:11
Я менял колодки 3 дня назад. Лампа сразу не погасла. Позже вечером занимался музыкой, делал силовую проводку, отключал аккумулятор буквально на 5 минут. Лампа погасла. Может так и сделать?
05 03 2008, 13:07
Надо повернуть ключ зажигания, не заводя машины, и несколько раз нажать либо удерживать педаль тормоза.[/code]
05 03 2008, 13:53
сек после 20-30 после включения зажигания должен погаснуть
05 03 2008, 14:00
sw330xi : kolosok : Надо повернуть ключ зажигания, не заводя машины, и несколько раз нажать либо удерживать педаль тормоза.[/code] песни пляски не помогают |
05 03 2008, 14:02
sw330xi я что-то не поняла... что за стеб?)
Ну может, я и некорректно изложила) но мне это помогло) лампочка погасла)) |
11 03 2008, 21:40
поворачиваем ключик зажигания в первое положение и ждем секунд 30.
11 03 2008, 21:45
к этой теме
Надо поменять колодки. Знакомый предлагает фирмы GROSS, говорит будут свистеть или что -то неладное, верну деньги. Какие желательно брать? я здесь http://www.asi-grit.kz |
11 03 2008, 21:46
если холодно или скучно то можно давить на тормоз, как советуют коллеги. толку никакого, зато согреешься
11 03 2008, 21:53
Denis : если холодно или скучно то можно давить на тормоз, как советуют коллеги. толку никакого, зато согреешься
+1 Надо лишь 30 сек подождать |
11 03 2008, 21:55
Подумаешь))) а мы еще и давим)) и помогает)))
11 03 2008, 22:34
kolosok : Подумаешь))) а мы еще и давим)) и помогает)))
ну ясен пень помогает ! настойчивость всегда приносит свои плоды |
11 03 2008, 22:40
Denis, если долго мучаться, что-нибудь получится)))
11 03 2008, 22:49
bk : Купил машинку, купил диски тормозные (brembo)+ колодки, поменял, но правда у знакомого на сервисе, а там компа нету, может ошибку снять надо или что...
Где брембо брал и во скока они тебе встали??? Если не секрет конечно |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196 |
