    • На форуме с 24 09 2007, 14:15
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии на педаль акселератора, затыки, как будь-то машину сзади кто-то пытался удержать с переменным успехом. Со временем, всё это стало усугубляться, в конце-концов, дошло до того, что мне казалось что я за рулем камаза груженого еду, а не на бмв. Изучал форум, стал потихоньку устранять возможные причины, сначала катализатор (ему уже более 100тыс было), особо разницы не почувствовал, затем топливный фильтр, стало лучше, но не всёравно не то. Потом вычитал тут, что кому-то помогло от этого избавится чистка контактов на датчике детонации! Конечно сомневался, но зачем "кому-то" врать. Решил съезить к одному "частнику", дабы посмотреть на этот датчик детонации. Он тоже воспринял эту идею с сомнением. Тогда мы решили с ним проехаться, проехались, он залез под капот и скинул жгут с датчика расхода воздуха. Машина просто ожила, я заново открыл для себя бмв, она как по мановению волшебной палочки из камаза превратилась в бабочку.
Собственно вопрос заключается в следующем: для чего информация о расходе воздуха нужна компьютеру? Почему без него двигатель работает нормально? Ничего страшного не случится, если я так поезжу до зарплаты? :)
И попутный вопрос, даже с отключенным датчиком, лампочка check engine не загорается? "Частник" мне сказал, что в данной конкретной модели ее может не быть. Это как так? В этой машине загарается куча лампочек, даже если у меня лампочка габаритного огня перегорит или омыватель в бочке закончится и при этом ничего не загорается если отключится датчик расхода воздуха?!
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
проверь кстати на прожорливость это скидывание жгута как-нибудь повлияло?
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
Я у себя тож скинул, но ничего кроме уменьшения х.х. не заметил.
Может чуть лучше, но не факт. Лампа действительно не горит, но тухнет не так быстро. Если не жалко расходомер, то можеш попробовать реанимировать его аэрозолью для чистки карбюраторов, знаю так делают на 10-ках, там тож бош стоит. Нужно его снять и продуть из этого балона несколько раз. Хуже не будет это точно, если дело не в контактах и электричестве, то поможет. Датчик определяет мгновенный расход воздуха(т.е. сколько воздуха за еденицу времени прошло во впускной коллектор) и по его показаниям комп. высчитывает сколько нужно добавить бензина чтоб получилась идеальная смесь (соотношение не помню), если он не работает, то комп подменяет его зашитыми в память показаниями в зависимости от угла и скорости открытия дросельной заслонки, либо средними статист данными котор. были до того как датчик отказал. По любому режим работы и смесь будут неточными, и скорее всего у тебя пойдет перелив бензина, что пагубно скажется на катализаторе, и расходе топлива. Катализатор трогать то не нужно было, он на это дело почти не влияет.
    • Сообщений 810
Цитата:
...смесь будут неточными, и скорее всего у тебя пойдет перелив бензина, что пагубно скажется на катализаторе, и расходе топлива. Катализатор...
во! походу у меня тоже он подп*здывает, подлец :evil: [/quote]
Рекомендуем почитать на тему Датчик расхода воздуха
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
