    • Сообщений 796
Всех приветствую.
Такая вот проблемка.
На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускных клапанов. Но цену за него объявили бешенную.
Начал искать его сам и наткнулся на то что не могу определить какой мне нужен. По каталогу их два один на впуске, другой на выпуске, но какой из них какой не понимаю...мож кто подскажет?
номера такие
1-й: 12 14 1438082
2-й: 12 14 7539165
Заранее благодарен.
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Заполни ка анкету что бы ясно было что за мотор. Если М54 то на впуске он с проводком а на выпуске без проводка. Я недавно менял оба.У меня дело не в них было 8)
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Nofear,
А как проблема проявлялась, что именно барахлило?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Ошибка NWa по диагностике кажется,тупила иногда и холостые чуть побольше были.
    • Сообщений 796
Да у меня тоже М54.
Спасиб большое.
У меня симптомы такие: на холодной или первые 30 мин после запуска прет как в жопу ужаленная, а как прогреется на низах тупит, как будто ее за жопу держит.
    • Сообщений 796
А сам менял?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Сам
Рекомендуем почитать на тему Датчик распредвала
    • Сообщений 796
Сложно?
А ошибка сама пропадет или стирать надо?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
А где ты ошибку видишь? Стират ее необязательно,мешать она не будет. Стирать длятого что бы узнать не вылезла ли снова.
    • Сообщений 796
Диагносты сказали что ошибка вылезла.
Заказал себе девайс для диагностики, сам теперь тестить буду :)
Сложно менять то? Я посмотрел, вроде как не сложно, доступ вроде есть к нему. Есть какие нить камни подводные?
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
лямбдочки бы проверить, раз на прогретую тупить начинает.
    • Сообщений 796
Машину тока купил, перед покупкой загнал ее в ЮНИТ (по опыту знаю что там приговаривают ВСЕ, даже то что работает) сделали полную диагностику, приговорили датчик распредвала выпускных клапанов и термостат (типо он работает, но не так) перегрева нет, температура всегда в норме. Так что термостат однозначно заменю, но не спешу. А вот датчик напрягает.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Выпускного проще менять,главное что бы мотор не прогрет был,а то-жарко. там один болтик отвернуть и привернуть потом на место и разьем защелкнуть 8)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
мне приговорили сегодня:
11 53 1 437 040 термостат
12 14 1 7 539 165 датчик распред вала прожил у меня 11 месяцев 42000 км :x
и кое что по ходовой
    • Сообщений 796
Ну прям как у меня.
Датчик
Термостат
и ходовку.
Датчик я поменял вчера. Поставил Febi. Двигатель был горячий, пару раз обжегся, потом ждал пока остынет. Все про все заняло (вместе с ожиданием) 1,5 часа. Сама замена 15 мин. После замены машина как с цепи сорвалась. Не знаю теперь как спокойно ездить. Сегодня по дороге на работу зацепился с Фордом Мондео СТ, дрючил его как котенка.
Осталось ходовочку поглядеть.
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
А ошибки какие-то по нему показывало у тебя... а то у меня проблема с машиной не едет... делал полную диагностику уже двигла мотортестером... говорят надо сохранить скрины графиков типо шоб знать как должно быть, все в идеале масла не жреть ни граму. Думали расходомер поставили рабочий ничего не дало? Машина работает нормально но не едет.. товарисч на акардеоне меня сделал хотя раньше и мечтать об этом не мог...
Кто что посоветует?
    • Сообщений 796
:o
плохо дело.
У меня ошибка была, не скажу какая, не знаю, но точно компом билась.
А как машина себя ведет, просто тупит (не едет) или еще какие то признаки есть?
    • Сообщений 46
Просто тупит (не едет) обороты растут, а машина "плавно" начинает набирать скорость, вместо того чтобы пулять как раньше, спорт режим ситуации почти не меняет. Больше никаких признаков нету ((( Бензин лил и 98-й на провереной заправке никакой разницы. Не знаю даже где копать (((((
    • Сообщений 796
а на холодной как ведет себя? так же?
у меня в принципе такие же симтомы были, но на холодной ехела нормально.
    • Сообщений 46
на холодную... тоже не едет
    • Сообщений 796
А после чего такая фигня случилась? Бензин скока жрет?
    • Сообщений 46
После чего случилось не могу сказать... бензин в норме жрет траса 9-10, город 15-16. Шас пробок мало стало так 14.5. Никаких симтомов побочных... фильтр менял топливный 12к назад, свечи тоже. Да и если бы свечи были давало бы ошибку по типу пропуски зажигания.
Говорили люди , что может сетка на бензонасосе забилась, но что касается топливной на диагностике сказали, что все в норме, в принципе сервис нормальный можно им верить.
Чистить инжектор и форсунки не охота особо, если с ними все в порядке, нечего туда лезть ИМХО.
    • Сообщений 796
Мне кажется тебе стоит съездит к официалым на диагностику двигла.
Еще вариант посмотреть дроссельную заслонку, может там всякой грязи дофинты, почистить нужно.
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Так же и у меня!!!
У меня еще Ванос стучит на холодную, кака прогреется, перестает!
Автодом сделал диагностику- все отлично, но на бумаге!!!! :oops:
Говорят, еще каты могут "за жопу держать!"
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • На форуме с 05 07 2008, 18:21
    • Сообщений 151
    • Авто: BMW 325i M54 2002г МКПП
    • Изображения: 57
Local Ghost
Просто тупит (не едет) обороты растут, а машина "плавно" начинает набирать скорость, вместо того чтобы пулять как раньше, спорт режим ситуации почти не меняет. Больше никаких признаков нету Бензин лил и 98-й на провереной заправке никакой разницы. Не знаю даже где копать
может проблема все-таки в автомате
типа там чего-то с гидротрансформатором это так называемое гидравлическое сцепление автоматов-анолог сухой сцепы МКПП?
или с фрикционами-тоже часто слышал про них когда у людей появляются жалобы на изменение динамики машин на автоматах
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик парктроника.
    Куплю датчик левый крайний на бампере со 2го м пакета, номер его думаю такой если они не отличаются ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
