    • На форуме с 04 11 2007, 01:07
    • Сообщений 1
Купил машинку, купил диски тормозные (brembo)+ колодки, поменял, но правда у знакомого на сервисе, а там компа нету, может ошибку снять надо или что... :oops:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
через некоторое время погаснет.. :?
    • Сообщений 13760
када меняешь колодки,дат4ик тоже менять надо :?
спустя короткое время должен погаснуть
    • На форуме с 19 11 2007, 17:25
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
Столкнулся с такой проблемой буквально на выходных. Колодки купил "Текстар", а датчик - "АТЕ" (текстаровского не было). Поставил - горит лампочка.
Снова снял левую сторону, воткнул старый датчик - лампочка стала гаснуть после включения зажигания.
Сравнивал два датчика - новый отличается от старого. Кстати, по TIS, датчик колодок меняется только в случае его неисправности.
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
Gerik :
да, точно. причем датчик 1.
второй жизни не дано
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Ascar :
:o их 2! :arrow: перед и зад
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
tonny_cov :
перед и зад
:arrow: :arrow: :arrow:
А уж если совсем точно то на переднем левом и заднем правом колесе....
По теме датчик необходимо менять если он сработал т.е. из за износа колодок стерся до металла и замкнул цепь, таким образом и загорается лампа.....
___________________________________________________________________________________________________
Рекомендуем почитать на тему Датчик заменя колодок не гаснет(
    • На форуме с 18 02 2008, 16:44
    • Сообщений 125
    • Авто: BMW 323Ci Coupe (ручка)
VAL :
+1
    • На форуме с 14 01 2008, 10:26
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
bk
Если датчики исправны тогда комп для обнуления не нужен!! Просто при в ключении зажигения у держивай педаль тормоза не заводя мащину! и лампочка должна погаснуть
    • Сообщений 125
А если датчик один, то нуна искать провода от второго!
ЗЫ: А мона и без датчиков кататься - просто тупо замкнув два проводка два раза(перед/зад)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Gerik :
все зависит от двух факторов:
1. сработал ли датчик до замены колодок.
2. если нет то еще от криворукости персонала на станции.
в пятницу менял диски+колодки датчик износа остался старый, алармов на панели нет :?
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
dimi_p
У меня сработал этот датчик. Продавец, у которого я колодки купил, сказал, что менять по-любому. Поставил новый датчик, но предупреждение о необходимости замены осталось на панели. Вытащил назад установленные колодки, поставил старый датчик, и значок износа на панели изчез (тестируется и гаснет после включения зажигания).
    • На форуме с 12 02 2008, 19:43
    • Сообщений 110
    • Авто: GT 530
У меня такое было когда по луже проедешь загораелась лампочка. Но потом после того как просохнут колодки потухает.
    • На форуме с 27 11 2007, 08:00
    • Сообщений 109
    • Авто: 330iA Touring 2003 Navi
Я менял колодки 3 дня назад. Лампа сразу не погасла. Позже вечером занимался музыкой, делал силовую проводку, отключал аккумулятор буквально на 5 минут. Лампа погасла. Может так и сделать?
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Надо повернуть ключ зажигания, не заводя машины, и несколько раз нажать либо удерживать педаль тормоза.[/code]
    • На форуме с 19 04 2007, 03:35
    • Сообщений 171
    • Авто: была BMW 330xi
сек после 20-30 после включения зажигания должен погаснуть
    • На форуме с 16 08 2007, 12:30
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW320iA
sw330xi :
kolosok :
:lol: и спеть чо нибудь...
песни пляски не помогают :lol: :lol: 4дня с лапошкой гоняю..... :lol: :lol:
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
sw330xi я что-то не поняла... что за стеб?)
Ну может, я и некорректно изложила) но мне это помогло)
лампочка погасла))
    • На форуме с 22 12 2006, 14:37
    • Сообщений 274
    • Авто: E46 320d сарайко
поворачиваем ключик зажигания в первое положение и ждем секунд 30. :!: :wink:
    • Сообщений 22901
к этой теме
Надо поменять колодки. Знакомый предлагает фирмы GROSS, говорит будут свистеть или что -то неладное, верну деньги.
Какие желательно брать?
    • Сообщений 274
если холодно или скучно то можно давить на тормоз, как советуют коллеги. толку никакого, зато согреешься :wink:
    • На форуме с 15 06 2007, 23:07
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 530IA m-technik
Denis :
+1
Надо лишь 30 сек подождать :?
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Подумаешь))) а мы еще и давим)) и помогает))) :lol:
    • Сообщений 274
kolosok :
ну ясен пень помогает ! настойчивость всегда приносит свои плоды :wink:
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Denis, если долго мучаться, что-нибудь получится)))
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Значок колодок загорелся
    Загорелся вчера желтый значок износа колодок. Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (ил...
