№2326
01 07 2014, 19:41
artk писал(а): ага. я 2 раза сталкивался с подобным. в первом случае сдох какой-то блок в багажнике и гасил шину, во втором случае ксенон (штатный причем) давал помехи на приборку и диагностика не шла. Спасибо за информацию, а что за блок в багажнике, справа или слева находится? Пойду в гараж и попробую отключить фары и глазки. Отпишусь как попробую их отключить. |
№2327
02 07 2014, 00:15
Отключил фары и глазки ничего не изменилось, все равно выдает ошибку что нет питания на контакте 15 или напряжение ниже 9 В
№2328
02 07 2014, 09:27
это выдает дис. а инпа видит ингнишн?
хочешь приезжай, попробуем моим кабелем. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2329
03 07 2014, 06:56
artk писал(а): это выдает дис. а инпа видит ингнишн? хочешь приезжай, попробуем моим кабелем. Инпой с отключенными фарами и глазками не пробовал. А ты территориально где находишься? |
№2330
03 07 2014, 09:53
А разве шнурки на е46 распознают зажигание? У меня на е60 распознает, а на е46 всегда выключено или включено после подмены dll. DIS давно уже не использовал, сейчас у меня Rheingold, но вроде DIS у меня всегда ругался на зажигание и приходилось машину вручную выбирать
№2331
03 07 2014, 12:47
не, у меня проблема с зажиганием и дис только на старых е46
№2332
03 07 2014, 13:32
Ну у меня как раз дорес ;-)
№2333
03 07 2014, 20:43
Люди, помогите
Как в ДИСе сменить обновить прошивку ЭБУ ? Задача - обновить ЭБУ для расходомера нового типа, если у меня не обновлён... Сегодня глядел в ДИСе что у меня... Там сначала определяет какой ЭБУ стоит у меня, а дальше типа предлагает чем шить. Так вот у меня ЭБУ 7786887 с левой части. Справа ничего.... Далее листал версии прошивок, которые можно залить. Все тоже слева, но у всех номера меньше чем у меня.... Это значит у меня последняя прошивка или что ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№2334
03 07 2014, 20:48
Используй winkfp и кнопку поиск
№2335
03 07 2014, 20:57
Kirux0 писал(а): Используй winkfp и кнопку поиск ![]() Оно всё есть в ДИСе. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№2336
09 07 2014, 07:00
Всё, с ДИСой разобрался.
№2337
09 07 2014, 08:49
кстати у всех висит ошибка в шадоу после перепрошивки на евро2?
ошибка по температуре окр среды. типа сигнал нот плаузибл, 50 гр =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2338
09 07 2014, 08:59
Ммм.. Не помню, может и была. Нафиг ты этот шэдоу вообще смотришь - тока голову себе забивать.
№2339
09 07 2014, 09:20
artk писал(а): кстати у всех висит ошибка в шадоу после перепрошивки на евро2? ошибка по температуре окр среды. типа сигнал нот плаузибл, 50 гр Есть такое, вместе с тремя ЛЗ... Тока мне кажется - это про в коллекторе... Мыл форсы, менял прокладки на них, на уравнителе, и на датчике температуры... Сам датчик бул засран по самые по небалуйся.... Почистил очистителем... Только вчера смотрел инпой после чистки. Датчик кажет 70 с лишним на хх, и только при открытии дросселя немного остывает... |
№2340
09 07 2014, 09:23
Slokot писал(а): Датчик кажет 70 с лишним на хх, и только при открытии дросселя немного остывает... Если машина стояла на месте - В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2341
09 07 2014, 18:12
ребят ссылки не работают не поделитесь софтом?
№2342
09 07 2014, 19:21
ну блеа, поделитесь софтом... срочно прошиться надо
№2343
09 07 2014, 19:24
А гугол тебя не устраивает? Если там набрать "INPA EDIABAS скачать" ничего не выдает?
№2344
09 07 2014, 19:31
Kirux0 писал(а): А гугол тебя не устраивает? Если там набрать "INPA EDIABAS скачать" ничего не выдает? inpa есть. нужно именно файлы ista 44 для е46 |
№2345
09 07 2014, 19:42
7heRa1n писал(а): Kirux0 писал(а): А гугол тебя не устраивает? Если там набрать "INPA EDIABAS скачать" ничего не выдает? inpa есть. нужно именно файлы ista 44 для е46 Ну так бы сразу и сказал. Держи: [url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2346
09 07 2014, 22:03
Kirux0 писал(а): 7heRa1n писал(а): Kirux0 писал(а): А гугол тебя не устраивает? Если там набрать "INPA EDIABAS скачать" ничего не выдает? inpa есть. нужно именно файлы ista 44 для е46 Ну так бы сразу и сказал. Держи: [url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url] Благодарствую сударь |
№2347
10 07 2014, 10:26
Вчера ковырял свое ведро дисом плотно... Раньше, как-то на все закоулки времени не хватало.
Вопросы: 1. У меня одного, при тесте датчиков бака, ДИС ошибки выдает? Ну и собственно тест не проходит... 2. Я так понимаю, что в тесте коррекций, пункт адаптация РХХ - это насколько он закрыт(значения с -) или открыт(+) от заводского? Откуда берется это значение? Машине мало воздуха или обратная связь? У мну +12 с копейками. 3. Есть такая фигня там, как "прописывание в память авто ключа"... Можно ли прописать новый ключ или синхронизируется только динамические данные? |
№2348
10 07 2014, 10:47
Я думаю что под прописываем ключа там имеется ввиду прописка ключа к блоку zke, тоесть на открытие закрытие машины, чип от ключа в ews не прописывается стандартными методами, в ews вроде 6 чипов прописано, если все 6 ключей прое..л :-) то покупаешь новый ews и у тебя есть еще 6 ключей
№2349
10 07 2014, 11:34
ceromanc писал(а): Я думаю что под прописываем ключа там имеется ввиду прописка ключа к блоку zke, тоесть на открытие закрытие машины, чип от ключа в ews не прописывается стандартными методами, в ews вроде 6 чипов прописано, если все 6 ключей прое..л :-) то покупаешь новый ews и у тебя есть еще 6 ключей 10... Из них ЕВС видело 4... Там говориться про какой-то SAM и про то, что серииник ключа будет записан к память авто... Т.к. мне ведерко досталось с только одной ручкой - заблочил остальные. |
№2350
10 07 2014, 12:41
inpa 5.02 как чек на приборке заглушить и разглушить? кузов e87 это копейка
