    • На форуме с 19 02 2013, 23:09
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
artk писал(а):
ага.
я 2 раза сталкивался с подобным.
в первом случае сдох какой-то блок в багажнике и гасил шину, во втором случае ксенон (штатный причем) давал помехи на приборку и диагностика не шла.
Спасибо за информацию, а что за блок в багажнике, справа или слева находится? Пойду в гараж и попробую отключить фары и глазки. Отпишусь как попробую их отключить.
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
Отключил фары и глазки ничего не изменилось, все равно выдает ошибку что нет питания на контакте 15 или напряжение ниже 9 В
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
это выдает дис. а инпа видит ингнишн?
хочешь приезжай, попробуем моим кабелем.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
Инпой с отключенными фарами и глазками не пробовал. А ты территориально где находишься?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
А разве шнурки на е46 распознают зажигание? У меня на е60 распознает, а на е46 всегда выключено или включено после подмены dll. DIS давно уже не использовал, сейчас у меня Rheingold, но вроде DIS у меня всегда ругался на зажигание и приходилось машину вручную выбирать
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
не, у меня проблема с зажиганием и дис только на старых е46
    • Сообщений 495
Ну у меня как раз дорес ;-)
    • Сообщений 8566
Люди, помогите :)
Как в ДИСе сменить обновить прошивку ЭБУ ?
Задача - обновить ЭБУ для расходомера нового типа, если у меня не обновлён...
Сегодня глядел в ДИСе что у меня... Там сначала определяет какой ЭБУ стоит у меня, а дальше типа предлагает чем шить.
Так вот у меня ЭБУ 7786887 с левой части. Справа ничего....
Далее листал версии прошивок, которые можно залить. Все тоже слева, но у всех номера меньше чем у меня....
Это значит у меня последняя прошивка или что ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Используй winkfp и кнопку поиск ::42::
    • Сообщений 8566
Оно всё есть в ДИСе. :) Вопрос не в том что использовать, а то чем шить.
    • Сообщений 8566
Всё, с ДИСой разобрался. :) Не там глядел просто :)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
кстати у всех висит ошибка в шадоу после перепрошивки на евро2?
ошибка по температуре окр среды. типа сигнал нот плаузибл, 50 гр
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ммм.. Не помню, может и была. Нафиг ты этот шэдоу вообще смотришь - тока голову себе забивать. ::40::
    • Сообщений 9685
Есть такое, вместе с тремя ЛЗ... Тока мне кажется - это про в коллекторе...
Мыл форсы, менял прокладки на них, на уравнителе, и на датчике температуры... Сам датчик бул засран по самые по небалуйся.... Почистил очистителем...
Только вчера смотрел инпой после чистки. Датчик кажет 70 с лишним на хх, и только при открытии дросселя немного остывает...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если машина стояла на месте - Изображение
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
ребят ссылки не работают не поделитесь софтом?
    • Сообщений 239
ну блеа, поделитесь софтом... срочно прошиться надо
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А гугол тебя не устраивает? Если там набрать "INPA EDIABAS скачать" ничего не выдает?
    • Сообщений 239
inpa есть. нужно именно файлы ista 44 для е46
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну так бы сразу и сказал. Держи: [url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url]
    • Сообщений 239
Благодарствую сударь :???:
    • Сообщений 9685
Вчера ковырял свое ведро дисом плотно... Раньше, как-то на все закоулки времени не хватало.
Вопросы:
1. У меня одного, при тесте датчиков бака, ДИС ошибки выдает? Ну и собственно тест не проходит...
2. Я так понимаю, что в тесте коррекций, пункт адаптация РХХ - это насколько он закрыт(значения с -) или открыт(+) от заводского? Откуда берется это значение? Машине мало воздуха или обратная связь? У мну +12 с копейками.
3. Есть такая фигня там, как "прописывание в память авто ключа"... Можно ли прописать новый ключ или синхронизируется только динамические данные?
    • Сообщений 495
Я думаю что под прописываем ключа там имеется ввиду прописка ключа к блоку zke, тоесть на открытие закрытие машины, чип от ключа в ews не прописывается стандартными методами, в ews вроде 6 чипов прописано, если все 6 ключей прое..л :-) то покупаешь новый ews и у тебя есть еще 6 ключей
    • Сообщений 9685
10... Из них ЕВС видело 4... Там говориться про какой-то SAM и про то, что серииник ключа будет записан к память авто... Т.к. мне ведерко досталось с только одной ручкой - заблочил остальные.
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
inpa 5.02 как чек на приборке заглушить и разглушить? кузов e87 это копейка
Яндекс.Метрика cron
