    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Парни такая вот проблема при тесте в DIS "Сравнение фактических с заданными значениями" пишет ошибку(208) про повреждение диагностической шины, хотя сам DIS работает с машиной и со всеми блоками, проблема только на этом тесте.
Есть предположение, что это может быть из-за комплектации и прошивки безКАТ, тк тест в самом начале начинает проверку с значений послеКАТовой лямбды(которой разумеется нет) и выдает ошибку на шину.
Есть какие идеи?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это что за тест такой, из названия нифига же не ясно
    • Сообщений 3325
Тест блок мотора. Даю скрин. При чем добавлю, что если просто выдернуть кабель то ошибка будет другая, 200ая которая тут многим известна, т.е. дело в чем то еще.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Т.е. ты не знаешь что этот тест должен проверять?
    • Сообщений 3325
Я знаю, что он должен проверять тк во первых в сервисе у человека он работал на моей машине, во вторых DIS отлично расписывает, что и для чего.
Он просто отображает сравнение значений типа времени впрыска, угла опережения, воздуха, равномерности работы цилиндров и т.п., просто все это удобно размещено в одном тест блоке и нет необходимости проходить каждый по отдельности, хотя каждый по отдельности можно пройти, а этот почему то пишет ошибку.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну тогда вероятно да, он пытается опросить что то, что в твоей машине отсутствует, и когда не получается пишет что шина повреждена. Как вариант задние лямбды. Ты в фа отражал изменения производимые с машиной?
    • Сообщений 3325
Мне в сервисе шили последний раз, не знаю по феншую он сделал или забил болт. Плохо, что у ДИСа нет списка расшифровок его внутренних ошибок.
Думаешь надо в фа комплектацию посмотреть, выставил ли он там безкат или оставил ЕВРО2?
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну ДИС комплектацию авто черпает из ФА и по ней определяет список опций и комплектацию. Хотя и в евро-2, и в безкате задних лямбд нет. У тебя сейчас регулирующие то на месте?
    • Сообщений 3325
Она на месте, но она программно отключена. Зачем? Это долгая эпопея борьбы с тупняком мотора, который пока ни кому не удается побороть и единственное, что кратковременно решает проблему это сброс адаптаций, но речь сейчас не об этом. Просто в этом тестблоке быстрее можно посмотреть вышли ли какие нибудь параметры за границы нормы, а он блин не работает. Посмотрю чуть позже, что у меня там прописано в комплектации.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кто на месте и кто программно отключен? Номер прошивки в студию, и сколько лямбд физически подключены к проводке в данный момент. ::44::
    • Сообщений 3325
Все про лямбду, лямбда до катовая, подключена только она одна(но программно отключена прошивкой на безКАТ, т.е. мозг ее не видит). После катовой лямбды вообще нет, даже отверстия под нее нет. ::xa:: С завода в машине вообще лямд не было(опция S199), я ей дооснащал сам дабы разобраться, что со смесью, проблему нашли и устранили, спустя пол года снова появился тупняк, и диагност предложил все вернуть на круги свои и мне снова вернули безКАТ, но ничего не изменилось ::xa:: Вообще история длинная, если начну все описывать, то вопросов у тебя будет больше чем ответов.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
-=WEST=-, привет :) Когда нет задних лямбд, этот тест просто зависает в ожидании прогревазадних лямб, он повышает обороты до 1600 и ждет нагрева лямбд, а лямбд нет. А у тебя ошибка конкретно. Проверь колодки все, провода.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Угу, проверил сегодня, повисло на прогреве несуществующих лямбд ::40::
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
парни подскажите DIS обязательно запускать только через wmware версии 7.0.0? а то у меня образ не открывается, пишет что создан в более свежей версии. или поделитесь правильным образом, не могу найти.
    • Сообщений 3325
Балин как чувствовал, ну как так разрабы этой программы не учли этот момент ::p:: Это же не колхоз какой, это опция будь она не ладна.
Значит тест мне этот запускали, когда еще был ЕВРО2, хотя тоже не понятно у меня один хрен никогда не было послекатовой лямбды, каким макаром они тогда вообще его запускали, я ведь видел его собственными глазами ::xa::
Все таки придется мне на диагностику мотор тестером ехать.
Спасибо за оперативную помощь мужики :cool:
    • Сообщений 3325
Т.е. он без задних лямбд работать не будет, следовательно при мне какой то другой тест запускали тк получается по другому и быть может. Чертов м43 весь мозг уже с ним сломал, чего ему вообще надо ::p::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
-=WEST=-
ты занимаешься херней.
если ты программно отключил лз, то отключи и разъемы. без этого естественно будет зависать.
программа работает исправно, когда все грамотно в машине сделано
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Чего ж она у меня не работает? Лямбд нет и не было никогда, опция в ФА с завода стоит "безкат этилированный", а эта зараза упорно ждет прогрева лямбд. ::xa::
    • Сообщений 763
artk, у меня все отключено, а тест зависает.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
может тесту еще какое-то оборудование или условие надо?
я у себя проверю, отпишусь. вроде делал его успешно
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Неа, ничего не просит, просто повисает на прогреве лямбд
    • Сообщений 9685
Та же фигня! Там(в ДИС) как условие - наличие всех 4-х ЛЗ. ИМХО, недоработка в софте ДИС.
Изображение suum cuique
    • На форуме с 19 02 2013, 23:09
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
Всем привет. Такая вот проблема. Год назад купил кабель K+DCAN USD Iinterfase (INPA Compatible).Весь год подключался через DIS и диагностировал без проблем, не только к E-46, но и к E90. Потом вдруг ни с того ни с сего перестал подключатся к моему автомобилю, я думал программа полетела на компе или шнур барахлит. Попробовал подключится к другому BMW с двигателем М43 подключился и сделал краткий тест блоков без проблем. К двигателю M52 на другой машине пробовал, не подключается пишет что не включено зажигание или нарушена шина данных, на моем М54 тоже самое сначала выдавал, а теперь выдаёт ошибку что нет напряжения на контакте 15 или ниже 9 вольт. Инпа тоже не работает. Ещё при подключении кабеля в OBD разъём загорается диод на шнуре и через минуту гаснет, раньше при подключении он светился постоянно. Вытащил диагностический разъём и проверил все провода и сигналы которые на него приходят, все есть и при включении зажигания появляется напряжение борт сети на контакте 15 в разъёме. Пробовали подключится другими шнурами к моему авто, ничего не получилось. Вот и думаю в чем проблема может быть-то. Может кто сталкивался с таким?
    • Сообщений 9685
Где-то проскакивало такое... Вроде бы, умер какой-то блок на шине, и вызывал такие последствия...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ага.
я 2 раза сталкивался с подобным.
в первом случае сдох какой-то блок в багажнике и гасил шину, во втором случае ксенон (штатный причем) давал помехи на приборку и диагностика не шла.
