/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Парни такая вот проблема при тесте в DIS "Сравнение фактических с заданными значениями" пишет ошибку(208) про повреждение диагностической шины, хотя сам DIS работает с машиной и со всеми блоками, проблема только на этом тесте.
Есть предположение, что это может быть из-за комплектации и прошивки безКАТ, тк тест в самом начале начинает проверку с значений послеКАТовой лямбды(которой разумеется нет) и выдает ошибку на шину.
Есть какие идеи?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это что за тест такой, из названия нифига же не ясно
    • Сообщений 3325
Kirux0 :
Тест блок мотора. Даю скрин. При чем добавлю, что если просто выдернуть кабель то ошибка будет другая, 200ая которая тут многим известна, т.е. дело в чем то еще.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Т.е. ты не знаешь что этот тест должен проверять?
    • Сообщений 3325
Kirux0 :
Я знаю, что он должен проверять тк во первых в сервисе у человека он работал на моей машине, во вторых DIS отлично расписывает, что и для чего.
Он просто отображает сравнение значений типа времени впрыска, угла опережения, воздуха, равномерности работы цилиндров и т.п., просто все это удобно размещено в одном тест блоке и нет необходимости проходить каждый по отдельности, хотя каждый по отдельности можно пройти, а этот почему то пишет ошибку.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну тогда вероятно да, он пытается опросить что то, что в твоей машине отсутствует, и когда не получается пишет что шина повреждена. Как вариант задние лямбды. Ты в фа отражал изменения производимые с машиной?
    • Сообщений 3325
Kirux0 :
Мне в сервисе шили последний раз, не знаю по феншую он сделал или забил болт. Плохо, что у ДИСа нет списка расшифровок его внутренних ошибок.
Думаешь надо в фа комплектацию посмотреть, выставил ли он там безкат или оставил ЕВРО2?
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну ДИС комплектацию авто черпает из ФА и по ней определяет список опций и комплектацию. Хотя и в евро-2, и в безкате задних лямбд нет. У тебя сейчас регулирующие то на месте?
    • Сообщений 3325
Kirux0 :
Она на месте, но она программно отключена. Зачем? Это долгая эпопея борьбы с тупняком мотора, который пока ни кому не удается побороть и единственное, что кратковременно решает проблему это сброс адаптаций, но речь сейчас не об этом. Просто в этом тестблоке быстрее можно посмотреть вышли ли какие нибудь параметры за границы нормы, а он блин не работает. Посмотрю чуть позже, что у меня там прописано в комплектации.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кто на месте и кто программно отключен? Номер прошивки в студию, и сколько лямбд физически подключены к проводке в данный момент. ::44::
    • Сообщений 3325
Kirux0 :
Все про лямбду, лямбда до катовая, подключена только она одна(но программно отключена прошивкой на безКАТ, т.е. мозг ее не видит). После катовой лямбды вообще нет, даже отверстия под нее нет. ::xa:: С завода в машине вообще лямд не было(опция S199), я ей дооснащал сам дабы разобраться, что со смесью, проблему нашли и устранили, спустя пол года снова появился тупняк, и диагност предложил все вернуть на круги свои и мне снова вернули безКАТ, но ничего не изменилось ::xa:: Вообще история длинная, если начну все описывать, то вопросов у тебя будет больше чем ответов.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
-=WEST=-, привет :) Когда нет задних лямбд, этот тест просто зависает в ожидании прогревазадних лямб, он повышает обороты до 1600 и ждет нагрева лямбд, а лямбд нет. А у тебя ошибка конкретно. Проверь колодки все, провода.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
buG :
Угу, проверил сегодня, повисло на прогреве несуществующих лямбд ::40::
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
парни подскажите DIS обязательно запускать только через wmware версии 7.0.0? а то у меня образ не открывается, пишет что создан в более свежей версии. или поделитесь правильным образом, не могу найти.
    • Сообщений 3325
Kirux0 :
buG :
Балин как чувствовал, ну как так разрабы этой программы не учли этот момент ::p:: Это же не колхоз какой, это опция будь она не ладна.
Значит тест мне этот запускали, когда еще был ЕВРО2, хотя тоже не понятно у меня один хрен никогда не было послекатовой лямбды, каким макаром они тогда вообще его запускали, я ведь видел его собственными глазами ::xa::
Все таки придется мне на диагностику мотор тестером ехать.
Спасибо за оперативную помощь мужики :cool:
    • Сообщений 3325
buG :
Т.е. он без задних лямбд работать не будет, следовательно при мне какой то другой тест запускали тк получается по другому и быть может. Чертов м43 весь мозг уже с ним сломал, чего ему вообще надо ::p::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
-=WEST=-
ты занимаешься херней.
если ты программно отключил лз, то отключи и разъемы. без этого естественно будет зависать.
программа работает исправно, когда все грамотно в машине сделано
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Чего ж она у меня не работает? Лямбд нет и не было никогда, опция в ФА с завода стоит "безкат этилированный", а эта зараза упорно ждет прогрева лямбд. ::xa::
    • Сообщений 763
artk, у меня все отключено, а тест зависает.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
может тесту еще какое-то оборудование или условие надо?
я у себя проверю, отпишусь. вроде делал его успешно
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Неа, ничего не просит, просто повисает на прогреве лямбд
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Та же фигня! Там(в ДИС) как условие - наличие всех 4-х ЛЗ. ИМХО, недоработка в софте ДИС.
suum cuique
    • На форуме с 19 02 2013, 23:09
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
Всем привет. Такая вот проблема. Год назад купил кабель K+DCAN USD Iinterfase (INPA Compatible).Весь год подключался через DIS и диагностировал без проблем, не только к E-46, но и к E90. Потом вдруг ни с того ни с сего перестал подключатся к моему автомобилю, я думал программа полетела на компе или шнур барахлит. Попробовал подключится к другому BMW с двигателем М43 подключился и сделал краткий тест блоков без проблем. К двигателю M52 на другой машине пробовал, не подключается пишет что не включено зажигание или нарушена шина данных, на моем М54 тоже самое сначала выдавал, а теперь выдаёт ошибку что нет напряжения на контакте 15 или ниже 9 вольт. Инпа тоже не работает. Ещё при подключении кабеля в OBD разъём загорается диод на шнуре и через минуту гаснет, раньше при подключении он светился постоянно. Вытащил диагностический разъём и проверил все провода и сигналы которые на него приходят, все есть и при включении зажигания появляется напряжение борт сети на контакте 15 в разъёме. Пробовали подключится другими шнурами к моему авто, ничего не получилось. Вот и думаю в чем проблема может быть-то. Может кто сталкивался с таким?
    • Сообщений 9685
Где-то проскакивало такое... Вроде бы, умер какой-то блок на шине, и вызывал такие последствия...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ага.
я 2 раза сталкивался с подобным.
в первом случае сдох какой-то блок в багажнике и гасил шину, во втором случае ксенон (штатный причем) давал помехи на приборку и диагностика не шла.
=MapaT= :
