    • Сообщений 8566
Люди, помогите :)
Как в ДИСе сменить обновить прошивку ЭБУ ?
Задача - обновить ЭБУ для расходомера нового типа, если у меня не обновлён...
Сегодня глядел в ДИСе что у меня... Там сначала определяет какой ЭБУ стоит у меня, а дальше типа предлагает чем шить.
Так вот у меня ЭБУ 7786887 с левой части. Справа ничего....
Далее листал версии прошивок, которые можно залить. Все тоже слева, но у всех номера меньше чем у меня....
Это значит у меня последняя прошивка или что ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Используй winkfp и кнопку поиск ::42::
    • Сообщений 8566
Kirux0 :
Оно всё есть в ДИСе. :) Вопрос не в том что использовать, а то чем шить.
    • Сообщений 8566
Всё, с ДИСой разобрался. :) Не там глядел просто :)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кстати у всех висит ошибка в шадоу после перепрошивки на евро2?
ошибка по температуре окр среды. типа сигнал нот плаузибл, 50 гр
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ммм.. Не помню, может и была. Нафиг ты этот шэдоу вообще смотришь - тока голову себе забивать. ::40::
    • Сообщений 9680
Есть такое, вместе с тремя ЛЗ... Тока мне кажется - это про в коллекторе...
Мыл форсы, менял прокладки на них, на уравнителе, и на датчике температуры... Сам датчик бул засран по самые по небалуйся.... Почистил очистителем...
Только вчера смотрел инпой после чистки. Датчик кажет 70 с лишним на хх, и только при открытии дросселя немного остывает...
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Если машина стояла на месте -
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
ребят ссылки не работают не поделитесь софтом?
    • Сообщений 239
ну блеа, поделитесь софтом... срочно прошиться надо
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А гугол тебя не устраивает? Если там набрать "INPA EDIABAS скачать" ничего не выдает?
    • Сообщений 239
Kirux0 :
inpa есть. нужно именно файлы ista 44 для е46
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
7heRa1n :
Kirux0 :
Ну так бы сразу и сказал. Держи: [url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url]
    • Сообщений 239
Kirux0 :
7heRa1n :
Kirux0 :
Благодарствую сударь :???:
    • Сообщений 9680
Вчера ковырял свое ведро дисом плотно... Раньше, как-то на все закоулки времени не хватало.
Вопросы:
1. У меня одного, при тесте датчиков бака, ДИС ошибки выдает? Ну и собственно тест не проходит...
2. Я так понимаю, что в тесте коррекций, пункт адаптация РХХ - это насколько он закрыт(значения с -) или открыт(+) от заводского? Откуда берется это значение? Машине мало воздуха или обратная связь? У мну +12 с копейками.
3. Есть такая фигня там, как "прописывание в память авто ключа"... Можно ли прописать новый ключ или синхронизируется только динамические данные?
suum cuique
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Я думаю что под прописываем ключа там имеется ввиду прописка ключа к блоку zke, тоесть на открытие закрытие машины, чип от ключа в ews не прописывается стандартными методами, в ews вроде 6 чипов прописано, если все 6 ключей прое..л :-) то покупаешь новый ews и у тебя есть еще 6 ключей
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 9680
ceromanc :
10... Из них ЕВС видело 4... Там говориться про какой-то SAM и про то, что серииник ключа будет записан к память авто... Т.к. мне ведерко досталось с только одной ручкой - заблочил остальные.
suum cuique
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
inpa 5.02 как чек на приборке заглушить и разглушить? кузов e87 это копейка
    • Сообщений 9680
Triumph :
Смотря по какой причине чек... ;)
suum cuique
    • Сообщений 717
все починено уже, есть шнурок k+dcan китайский и inpa
всё работает, тачку видит - куда там лесть и что менять нужно?
    • Сообщений 717
ещё звук приветствия можно же поменять? на ютубе видел
    • Сообщений 9680
Triumph :
Лесть в этом случае не поможет... ::p::
А вот залезть в настройки ЭБУ двигателя и скинуть ошибки - вполне поможет.
suum cuique
    • Сообщений 717
говорю же - чек на приборке заглушен, неисправностей и ошибок нет
    • Сообщений 495
Светодиод на приборке целый? Тест приборки делал, он вообще горит?
    • Сообщений 717
конечно делал - горит, на приборной панели сама лампочка работает
я же говорю чек заглушен, так как была неисправность
сейчас все в порядке
есть кабель k+dcan и машина bmw e87 - необходимо сделать обратную процедуру - разглушить чек энжин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
