    • На форуме с 21 09 2010, 07:47
    • Сообщений 351
    • Авто: BMW 330i М54 2004г M-Tech 2/ Toyota Alphard MS 2005
Всем привет! Ребят. Такой вопрос. Над радиатором сверху с лева, стоит датчик. Это ведь по климе? Авто кондиционирования воздуха? Вобщем я сделал так. У меня двигла м54 3 литра. И я поставил такой датчик с х5 с точно таким же движком. Будет работать?
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Если сопротивления одинаковое то скорее всего да!
    • Сообщений 351
На моем старом. Такие цыфры
S6411-6917001
AW6411-6924755
PA6-GF30
А тот что с х5 такие
6411-8391470
PA6-gF30
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Если я правильно понял,то это датчик задымления и влияет он только на рециркуляцию воздуха улица-салон
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Tёma :
похоже это действительно AUC надо INPA диагностикой хотябы поглядеть ошибки в модуле IHKA
    • На форуме с 24 09 2011, 16:25
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW
Это датчик для определения загрезненности воздуха при автоматической рецеркуляции и очень часто выходит из строя дает ошибку КЗ на массу.
Подходит он или нет можно посмотреть диагностикой сравнив требуемые параметры напряжения с фактически выдаваемыми.
Мудр тот, кто, слыша хулу себе, может ею воспользоваться для исправле-ния положительных черт.
    • На форуме с 05 10 2011, 23:38
    • Сообщений 220
Товарищи, тема конечно давно забытая, но чтоб новую не создавать тут спрошу, а где этот датчик собственно стоять должен? мыл радиаторы и обнаружил его просто на проводе висящим за фарой, на кожухе вентилятора есть какое то посадочное место, но хз под него оно или нет?
Рекомендуем почитать на тему датчик климы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
