27 09 2011, 23:44
Всем привет! Ребят. Такой вопрос. Над радиатором сверху с лева, стоит датчик. Это ведь по климе? Авто кондиционирования воздуха? Вобщем я сделал так. У меня двигла м54 3 литра. И я поставил такой датчик с х5 с точно таким же движком. Будет работать?
27 09 2011, 23:47
Если сопротивления одинаковое то скорее всего да!
27 09 2011, 23:51
На моем старом. Такие цыфры
S6411-6917001 AW6411-6924755 PA6-GF30 А тот что с х5 такие 6411-8391470 PA6-gF30 |
28 09 2011, 00:00
Если я правильно понял,то это датчик задымления и влияет он только на рециркуляцию воздуха улица-салон
28 09 2011, 00:09
Tёma : Если я правильно понял,то это датчик задымления и влияет он только на рециркуляцию воздуха улица-салон похоже это действительно AUC надо INPA диагностикой хотябы поглядеть ошибки в модуле IHKA |
28 09 2011, 00:53
Это датчик для определения загрезненности воздуха при автоматической рецеркуляции и очень часто выходит из строя дает ошибку КЗ на массу.
Подходит он или нет можно посмотреть диагностикой сравнив требуемые параметры напряжения с фактически выдаваемыми. |
07 07 2014, 09:43
Товарищи, тема конечно давно забытая, но чтоб новую не создавать тут спрошу, а где этот датчик собственно стоять должен? мыл радиаторы и обнаружил его просто на проводе висящим за фарой, на кожухе вентилятора есть какое то посадочное место, но хз под него оно или нет?
Рекомендуем почитать на тему датчик климы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90 |
