/ датчик климы на BMW
    • На форуме с 21 09 2010, 07:47
    • Сообщений 351
    • Авто: BMW 330i М54 2004г M-Tech 2/ Toyota Alphard MS 2005
Всем привет! Ребят. Такой вопрос. Над радиатором сверху с лева, стоит датчик. Это ведь по климе? Авто кондиционирования воздуха? Вобщем я сделал так. У меня двигла м54 3 литра. И я поставил такой датчик с х5 с точно таким же движком. Будет работать?
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Если сопротивления одинаковое то скорее всего да!
    • Сообщений 351
На моем старом. Такие цыфры
S6411-6917001
AW6411-6924755
PA6-GF30
А тот что с х5 такие
6411-8391470
PA6-gF30
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Если я правильно понял,то это датчик задымления и влияет он только на рециркуляцию воздуха улица-салон
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Tёma :
похоже это действительно AUC надо INPA диагностикой хотябы поглядеть ошибки в модуле IHKA
    • На форуме с 24 09 2011, 16:25
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW
Это датчик для определения загрезненности воздуха при автоматической рецеркуляции и очень часто выходит из строя дает ошибку КЗ на массу.
Подходит он или нет можно посмотреть диагностикой сравнив требуемые параметры напряжения с фактически выдаваемыми.
Мудр тот, кто, слыша хулу себе, может ею воспользоваться для исправле-ния положительных черт.
    • На форуме с 05 10 2011, 23:38
    • Сообщений 220
Товарищи, тема конечно давно забытая, но чтоб новую не создавать тут спрошу, а где этот датчик собственно стоять должен? мыл радиаторы и обнаружил его просто на проводе висящим за фарой, на кожухе вентилятора есть какое то посадочное место, но хз под него оно или нет?
Рекомендуем почитать на тему датчик климы
