14 03 2008, 12:15
С нашими сраными дрогами - провалился в снег и вырвал защиту из под бампера с левой стороны, а на ней как раз датчик закреплён. Датчик купил и защиту заказал, но пока соответственно ежу без оного. Внимание вопрос: как его временно отключить, а то машина своим пиканьем о том. что датчик не работает, меня просто с ума сводит. спасибо заранее.
14 03 2008, 12:20
таже фигня.. .за сколько купил датчик и защиту? =) и где?
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
14 03 2008, 12:28
Я в новосибирске. Машинка - купе 2003г. Датчик с проводами и клеммой окло 1500(просто датчик 1300) и защита (уголок от бампера в крыло) тоже 1300
14 03 2008, 13:02
Что никто не знает? Или с проблемой не сталкивались?
14 03 2008, 13:23
Ну хоть кто нибудь!!!!! А то пикает - нервничаю))))
14 03 2008, 14:11
Можно лучше задействовать и включить его. А затем прикрепить датчик изолентой к проводам ПТФ слева.И вся беда.
Никуда он там не денется.А потом также легко на место встанет,когда защита придет. ЗЫ.А про то чтобы отключить слышу впервые,он и так вроде отключен,если его нет чему работать?.А дальше ,если датчика не куплен: идут другие действия,заходим в программу бортовой сети авто(нужно туда войти и отключить эту функцию). А это дорога на спец.сервис BMW. |
30 05 2008, 06:04
та же беда с датчиком: купил авто без оного и без каких-либо подкрылков и прочих пластмассок с левой стороны. всё купил у дилера включая датчик, но когда начал всё это дело устанавливать, то понял, что проводка для датчика оборвана по самые корни ибо найти её под капотом не смог!! как так можно было вырвать- ума не приложу. теперь у меня круглый год -40 на компе и обогрев зеркал соответственно включен 24/7. ВОПРОС: скажите, можно ли каким-то образом заново всё подсоединить? подвести проводку? загляните к себе под капот- где именно идёт провод для этого датчика??? помогите плиз, а то у местного диллера 140евро за нормо-час как-то не хочется отдавать. ещё и не факт, что эти криворукие могут вообще починить (был опыт)
Рекомендуем почитать на тему Датчик наружней температуры
30 05 2008, 11:15
Вообще на датчик идут провода из косы, в которой провода на туманку и бибикалку и вырвать их оттуда не деребаня косу - маловероятно... в том месте где коса расходится на пары проводов - снимай изоляцию и ищи два оборванных проводка.. они вроде светлого цвета....
А если провода есть и датчик есть.. то временно, чтоб не пикало засунь датчик под капот под капот чтоб не сперли... ) Минус он точно показывать не будет ) |
30 05 2008, 11:18
На датчик наружной температуры идут два провода: голубой с коричневой полосой и голубой с красной. Ищи эти два
30 05 2008, 11:28
у меня провода зеленый с красной полоской и зеленый с голубой - найти можно около левой фары под капотом. чтобы не пищало можно провода эти скрутить друг с другом - будет показывать не -40, а +50
лучше подскажите мне, а что на правом щитке-подкрылке должно стоять? у меня там болтаются два коричневых оборванных провода. |
30 05 2008, 11:38
Chemist... точно...в косе именно эти 2 цвета....
30 05 2008, 11:49
А справа там ... на купе столбик какой-то к локеру прикручен.. а у меня на седане черная таблеточка такая, а в локере под нее отверстие кругленькое...
30 05 2008, 12:33
DaBoomer писал(а): А справа там ... на купе столбик какой-то к локеру прикручен.. а у меня на седане черная таблеточка такая, а в локере под нее отверстие кругленькое...
все верно, это датчик обогрева форсунок омывателя |
03 06 2008, 17:43
Должен стоять какой то датчик))) Круглый... Зачем он там я не знаю, но он есть!!!
04 06 2008, 09:24
еще бы кто-нить помог найти бы этот датчик в каталоге - совсем замечательно было б!
04 06 2008, 11:11
VICVICVIC писал(а): еще бы кто-нить помог найти бы этот датчик в каталоге - совсем замечательно было б!
Датчик наружней температуры http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-65_0489/, №1, штекер к нму - №3 Термовыключатель форсунок http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-61_1059/, №4, штекер №12 или http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-61_1085/, №10, штекер-№11 На Е46 выпущеных после марта 2004 года термовыключателя нет. |
04 06 2008, 11:23
вот спасибо!
25 06 2008, 00:11
Была та же беда с датчиком. Показывал -40 и пищал. Подключается двумя проводами. На одном должно быть переменное напряжение относительно корпуса (не помню точно сколько) второй должен быть " на корпусе". Второй оказался в обрыве. Взял "корпус" с бибикалки - датчик заработал. Если нет датчика, можно вместо него подсоединить сопротивление около 4 кОм (не пробовал, но должно сработать).
Это датчик температуры с обратной характеристикой. Чем выше температура-тем меньше его сопротивление. Нулевое сопротивление соответствует максимуму т. е. = +50 |
25 06 2008, 00:13
Сорррри, напряжение должно быть постоянным
22 07 2008, 18:38
а у меня стал показывать +50!
померял напряжение на проводах - 0.06 Вольт... а сейчас почитал форум и понял, что если +50, значит КЗ? |
23 07 2008, 11:17
+50 - КЗ , -40 - обрыв.
07 04 2009, 19:17
Всем привет!
Подскажите плиз, при замене левого переднего подкрылка с датчиком наружной температуры, провода для датчика можно любые взять? Или там нужно заказывать штекер датчика - может он с ними идёт? ------------ у меня такая ситуация случилась: оторвал в яме подкрылок на подкрылке остался висеть сам датчик купил новый подкрылок КАК ТЕПЕРЬ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК? а то не хочется ездить с такой температурой: ..load up on guns and bring your friends.. |
07 04 2009, 19:20
деталь 3: Разъем электрический датчика температуры окружающей среды
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-65_0489/ п/н 61 13 8 365 340 ..load up on guns and bring your friends.. |
21 07 2009, 16:41
Уважаемые!
А датчик обогрева форсунок омывателя - он инициализируется сам или чё-та надо делать дополнительно? ..load up on guns and bring your friends.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 470 |
