/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
после прошивки на евро 2 (7 545 671) обороты стали высокие(800), как будто когда раньше при включенной печке/кондее. могут быть эти изменения из-за прошивки?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Dakota Monza :
У меня на этой прошивке нормальные обороты, 600 были на автомате в драйве, на ручке сейчас около 700, может чуть выше. Попробуй скинуть все адаптации. Попробуй климат поставить на 16 градусов и посмотри упадут ли обороты? Если упадут - значит все в поряде.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
хмм... климат вообще вырубал и ничего не менялось, но температуру не менял на 30 стоит. случам ненадо пробегу намотать чтоб комп адаптировался как бы? хотя проехал сегодня км50
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если климат на 30 стоит а за бортом Якутск - не удивительно что обороты 800. Это нормально. ДМЕ поднимает обороты чтобы увеличить отдачу тепла. Попробуй не выключая климат на прогретом салоне снизить температуру до 16 градусов. Обороты должны сразу упасть.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
::xa:: ::xa:: за бортом тоже 30, только с минусом, для нас то это уже тепло без шапок ходим...думал и машине норм ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
в этой прошивке "Набор данных без EOBD" тоесть чек вообще не будет гореть?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я ни разу не видел чека ::21::
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
=) понятно.
ладно завтра попробую сделать как ты сказал.
адаптацию можно скинуть через дису или просто скинутой клемы будет достаточно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нет, клемма ничего не скинет вообще. Адаптации проще всего инпой стереть. Через ДИС тож можно, но я не пробовал. Инпой как тор быстрее.
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Подскажите что значит HVAC
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
[url]https://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=Hvac+bmw[/url]
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Скинул адаптации, обороты не изменились. Сделал синхронизацию, теперь ачто не щаводится. Показывает ошибку 209- EWS Code. Нужна помощь( стартер крутит но не заводит.
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Dakota Monza :
в INPA есть синхронизация EWS и DME.
Так же было после прошивки. Рассогласовались блоки.
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Я это и сделал. После чего перестал заводится. На reset не нажимал! Может нужно где о прописать блок ews?
    • Сообщений 1761
Нет, не нужно. Просто еще попробуй согласовать блоки в исходное состояние. Там если не изменяет память всего 2 варианта.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Dakota Monza :
Любишь сам создавать себе проблемы, чтобы потом мужественно преодолевать? ::23:: :sm:
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Да там 2 варианта. Выбирал F1. После чего вылезло вот такое окошко
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Kirux0 :
Dakota Monza :
Даа похоже так и есть:(
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Вот такую ошибку показывает
    • Сообщений 1761
Сначала выбирай F2. Программа тебе написала, что начальное значение в дме уже записано!
Сбрось- F2, потом F1. Ошибки потери прежде чем запускать мотор.
    • Сообщений 1761
Есть второй ключ от машины? Если есть, то попробуй им запуститься.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Второго ключа нет. F2 вроди как очищает блок ews, хуже не будет?
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Парни помогите по тайм виверу на строить дис
Пишите в Лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Dakota Monza :
Куда уже хуже, итак не заводится? ::xa::
З.Ы. Это не совет. Но сам бы тоже попробовал F2. Но это не совет. ::40::
    • Сообщений 1761
Да пробуй :) у тебя и так по коду иммо ошибка висит. Хуже то точно не станет :) Попробуй DISом согласовать если так не получится.
