/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Чо? ::44::
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
по этим пунктам нужна помощь=( сижу сейчас в машине...
После прошивки
1 Шестеренка исчезнет или нет но нужно стереть ошибки после программирования.
Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину)
2 иногда нужно синхронизировать EWS и DME.
3 стереть адаптации
удаляю ошибку шестиренки с EGS но она сразу снова появляется...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Dakota Monza
После прошивки - выключить зажигание. Подождать минуту. Никаких ошибок тереть не надо. Все само должно пропасть. Не надо после прошивки сразу обратно зажигание включать.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
И кстати сколько я ни шил - никогда никаких ошибок с отвалившейся шиной не было. А вот шестеренка - да, не гасла. Пока в выключенном зажигании ключ минуту не подержали.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Пробую=) Помоему у нас в городе я один из первых кто это делает) поэтому есть страх и риск все запороть. спасибо за помощь
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
все отлично! шестеренки нет, чека нет. надеюсь и в дальнейшем он не вылезел=) Спасибо большое за помощь!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Пожалуйста :???:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Dakota Monza :
Ты бы написал какой в итоге прошивкой прошился, интересно же че там у вас как на америкосах. ::21:: ::18::
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
прошился как и советовали на 7 545 671,блок принял да и другого ниче не нашел.
кстати почему спрашивал сколько л.с? еро от америкросовской на тот же мотор бывают разные л.с?
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
а продувка котов отключаетя с прошивкой под евро 2 или же ее надо отдельно отключать? впринципи ошибок никаких не показывает.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Точно не знаю, но с чего бы ей отключаться? На евро-2 каты тоже присутствуют.
    • Сообщений 9685
В некоторые штаты шли машины с пониженной мощностью...
Продувка х его з как отключается... Я ее снял совсем, и она отключилась... ::wow:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
ну вот и я снял ::xa:: думаю теперь может вылезет ошибка какаянить...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если снял - то не вылезет
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Подскажите, почему bmw scanner не определяет наличие ксеноновых фар?
Снял датчик положения подвески - тоже не ругается на него.
И сканером как то можно проверить блоки адаптива?
Проблема в том, что после снятия фар - перестал работать адаптив и корректор фар, на диагностике disом - обнаружилась ошибка датчика подвески, и ошибка адаптива, купил сканер - не увидел он этих ошибок.
Может знает кто - как точнее проверить что именно с адаптивом?
И главный вопрос - если один блок адаптива не работает - то вторая фара тоже перестает наклонятся в повороты?
Спасибо
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
и подскажите как в сканере зайти в эти меню?
Спасибо
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Все привет, есть кабель OBD II, при подключении его к авто, диод загорается, проги все верно установил, но при запуске инпы или диса, с машиной не хочеи контактировать, что может быть? Если проблема в разъеме, диод будет греть или нет?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
BlackPitBull :
Это обычный 16-пиновый шнурок, для разъема OBDII, который используется на всех машинах выше 1996 года, если не ошибаюсь.
Но разница заключается в том, что этот шнур адаптирован под BMW и на нем перемкнуты 7 и 8 контакты, это необходимо для всех BMW вплоть до F-серии.т.е. примерно до 2007 года.
Во всяком случае точно для всех E46/E39 :)
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/pup-zemli/journal/347306/[/url]
    • Сообщений 800
Kirux0 :
BlackPitBull :
У меня машина 2005 года) там кругляха нет)
    • Сообщений 5128
Посоны, как DISом диагностить MINI, RangeRover и прочую шляпу? Другая сборка диса нужна нежели для бнв?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Какие же вы все ленивые ::p::
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96379&p=2765291&hilit=MINI+DIS#p2765291[/url]
Активируем в DIS MINI и ROLLS ROYCE ::40::
Запускаем DIS и в главном окне нажимаем Ctrl+sysRq
вводим
login : root
password: 12345
набираем /home/bin/brand.sh
открывается окно выбора в котором нажимаем 7
в этом окне вводим команду перезагрузки init 6
все теперь вы можете уродовать не только бмг Изображение
_________________
    • Сообщений 800
Kirux0 :
вводим
login : root
password: 12345
_________________
Так, а мне совет?))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
BlackPitBull
Я уже написал, если кабель просто ОБД2 - надо перемкнуть два контакта и все заработает.
    • Сообщений 5128
Kirux0
спасибо! я чето не нашел сам(( чесслово искал
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну я типо нажал кнопку "поиск", ввел туда "MINI DIS" и вуаля ::42:: :sm:
