№1976
19 02 2014, 15:47
после прошивки на евро 2 (7 545 671) обороты стали высокие(800), как будто когда раньше при включенной печке/кондее. могут быть эти изменения из-за прошивки?
№1977
19 02 2014, 15:52
Dakota Monza : после прошивки на евро 2 (7 545 671) обороты стали высокие(800), как будто когда раньше при включенной печке/кондее. могут быть эти изменения из-за прошивки? У меня на этой прошивке нормальные обороты, 600 были на автомате в драйве, на ручке сейчас около 700, может чуть выше. Попробуй скинуть все адаптации. Попробуй климат поставить на 16 градусов и посмотри упадут ли обороты? Если упадут - значит все в поряде. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1978
19 02 2014, 15:57
хмм... климат вообще вырубал и ничего не менялось, но температуру не менял на 30 стоит. случам ненадо пробегу намотать чтоб комп адаптировался как бы? хотя проехал сегодня км50
№1979
19 02 2014, 16:07
Если климат на 30 стоит а за бортом Якутск - не удивительно что обороты 800. Это нормально. ДМЕ поднимает обороты чтобы увеличить отдачу тепла. Попробуй не выключая климат на прогретом салоне снизить температуру до 16 градусов. Обороты должны сразу упасть.
№1980
19 02 2014, 16:13
№1981
19 02 2014, 16:17
в этой прошивке "Набор данных без EOBD" тоесть чек вообще не будет гореть?
№1982
19 02 2014, 16:22
Я ни разу не видел чека
№1983
19 02 2014, 16:30
=) понятно.
ладно завтра попробую сделать как ты сказал. адаптацию можно скинуть через дису или просто скинутой клемы будет достаточно? |
№1984
19 02 2014, 18:01
Нет, клемма ничего не скинет вообще. Адаптации проще всего инпой стереть. Через ДИС тож можно, но я не пробовал. Инпой как тор быстрее.
№1985
19 02 2014, 18:59
Подскажите что значит HVAC
№1986
19 02 2014, 19:21
[url]https://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=Hvac+bmw[/url]
№1987
20 02 2014, 07:03
Скинул адаптации, обороты не изменились. Сделал синхронизацию, теперь ачто не щаводится. Показывает ошибку 209- EWS Code. Нужна помощь( стартер крутит но не заводит.
№1988
20 02 2014, 08:02
Dakota Monza : Скинул адаптации, обороты не изменились. Сделал синхронизацию, теперь ачто не щаводится. Показывает ошибку 209- EWS Code. Нужна помощь( стартер крутит но не заводит. в INPA есть синхронизация EWS и DME. Так же было после прошивки. Рассогласовались блоки. |
№1989
20 02 2014, 08:51
Я это и сделал. После чего перестал заводится. На reset не нажимал! Может нужно где о прописать блок ews?
№1990
20 02 2014, 08:54
Нет, не нужно. Просто еще попробуй согласовать блоки в исходное состояние. Там если не изменяет память всего 2 варианта.
№1991
20 02 2014, 09:32
Dakota Monza : Сделал синхронизацию, теперь ачто не щаводится. Показывает ошибку 209- EWS Code. Нужна помощь( стартер крутит но не заводит. Любишь сам создавать себе проблемы, чтобы потом мужественно преодолевать?
№1992
20 02 2014, 10:03
Да там 2 варианта. Выбирал F1. После чего вылезло вот такое окошко
№1993
20 02 2014, 10:04
Kirux0 : Dakota Monza : Сделал синхронизацию, теперь ачто не щаводится. Показывает ошибку 209- EWS Code. Нужна помощь( стартер крутит но не заводит. Любишь сам создавать себе проблемы, чтобы потом мужественно преодолевать? ![]() Даа похоже так и есть:( |
№1994
20 02 2014, 10:06
Вот такую ошибку показывает
№1995
20 02 2014, 11:22
Сначала выбирай F2. Программа тебе написала, что начальное значение в дме уже записано!
Сбрось- F2, потом F1. Ошибки потери прежде чем запускать мотор. |
№1996
20 02 2014, 11:23
Есть второй ключ от машины? Если есть, то попробуй им запуститься.
№1997
20 02 2014, 11:28
Второго ключа нет. F2 вроди как очищает блок ews, хуже не будет?
№1998
20 02 2014, 11:33
Парни помогите по тайм виверу на строить дис
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№1999
20 02 2014, 11:35
Dakota Monza : Второго ключа нет. F2 вроди как очищает блок ews, хуже не будет? Куда уже хуже, итак не заводится? З.Ы. Это не совет. Но сам бы тоже попробовал F2. Но это не совет.
№2000
20 02 2014, 14:14
Да пробуй
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
