№426
25 12 2013, 21:01
по фото с этого отчёта я не понимаю в какую фишку в эбу нужно подключать провод круиза?есть 2 фишки,одна 40 пин,другая побольше.пробывал и ту и ту,но первая которая на 40 пин-в 37 пин есть провод,я боюсь его трогать(высовывать или паралелить мой провод круизный).вот проблема всё перепробывал,остался только этот занятый пин!!!что делать?паралелить или доставать его вообще?
№427
25 12 2013, 21:12
uras : по фото с этого отчёта я не понимаю в какую фишку в эбу нужно подключать провод круиза?есть 2 фишки,одна 40 пин,другая побольше.пробывал и ту и ту,но первая которая на 40 пин-в 37 пин есть провод,я боюсь его трогать(высовывать или паралелить мой провод круизный).вот проблема всё перепробывал,остался только этот занятый пин!!!что делать?паралелить или доставать его вообще? ЭБУ у тебя какой? И не понимаю, почему ты тыкаешься в этот 37 пин????? В 27-ой не пробывал???? попробуй!!!! |
№428
26 12 2013, 07:50
в 27 пробывал в 2-х фишках результата 0!авто у меня дорестаил,в отчёте писали что для 4-х цилиндровых дорестаил нужно 37 пин.остался последний вариант,тот в котором есть провод(37 пин).как узнать какой ЭБУ?
№429
27 12 2013, 09:38
ни кто не может помоч?у кого есть возможность просмотра схем в WDS ?посмотрите на мой авто схему подключения круиза м47 2000г.у меня не получается просмотра этих файлов,всё скачал и всё ровно не открывается уже голова пухнет(((
№430
27 12 2013, 16:58
jm35562
Посмотрите плиз, что нужно, что бы мультируль и круиз заработал? |
№431
08 01 2014, 14:59
uras : ни кто не может помоч?у кого есть возможность просмотра схем в WDS ?посмотрите на мой авто схему подключения круиза м47 2000г.у меня не получается просмотра этих файлов,всё скачал и всё ровно не открывается уже голова пухнет((( Че затих-то? Как успехи? Заработало? |
№432
16 02 2014, 17:08
Поменял руль на мульти..всё подключил как тут описано, включаю зажигание и пипец.. На приборке загорелся Восклицательный знак, стрелка температуры легла в красную зону, тахометр не работает, центральный замок сдох..и руль не пашет, работает только сигнал..что за [censored] случилась подскажите народ?
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№433
16 02 2014, 17:33
Подскажите друзья может кто сталкивался поделитесь
№434
16 02 2014, 18:50
значит сделал не как тут написанно. полюбому ни туда приконектился проводами.
№435
16 02 2014, 18:51
и предохранители проверь
№436
16 02 2014, 19:17
Да вроде как тут..кстати твоим отчетом тоже пользовался..Щас всё снял, но один хрен всё так же..не могу тронуться, из Р в D не могу селектор коробки перевести..
№437
16 02 2014, 19:20
Glyuk : значит сделал не как тут написанно. полюбому ни туда приконектился проводами. в блок света провода от штекера на руле просто соединил и заизолировал..не использовал конекторы..хотя какая разница х3 |
№438
27 02 2014, 20:01
Подскажите если на e39 с завода стоит 4спицевый руль без кнопочный, то что нужно чтобы заменить его на ///М-кнопочный руль? Только эти провода?
№439
01 03 2014, 23:21
4-спицевый мультируль и обычный разные по конструкции, так что только полностью менять руль.
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№440
02 03 2014, 21:11
Lexich : 4-спицевый мультируль и обычный разные по конструкции, так что только полностью менять руль. Ничего подобного, подушки взаимозаменяемы |
№441
05 03 2014, 00:05
АлександрТ : Lexich : 4-спицевый мультируль и обычный разные по конструкции, так что только полностью менять руль. Ничего подобного, подушки взаимозаменяемы Тут вроде писали, что они разные... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№442
06 03 2014, 19:48
возможно ли внедрить подушку с 4х спицевого руля в спорт руль или м-руль (в случае если куплю руль без аирбега)?
А так же хотел узнать, есть ли блок круиза jj07663? |
№443
06 03 2014, 21:30
АлександрТ : Lexich : 4-спицевый мультируль и обычный разные по конструкции, так что только полностью менять руль. Ничего подобного, подушки взаимозаменяемы +1 |
№444
17 03 2014, 23:30
А че в первом посте нет картинок половину?? ТС поправь тему, и напиши по-человечески- как подушку снять??? Я ваще не понял, просто втавить отвертку, слишком уж просто..... что именно, какую отвертку? что там делать? крутить или что то нажать, больше инфы. не ясно нифига.
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1. Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/ |
№445
18 03 2014, 00:33
Для ясности существует BMW TIS.
[url]http://tis.bmwcats.com/[/url] meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№446
18 03 2014, 11:32
Блин кнопочка умерла, сначала перестала работать в положении ближнего руля, а теперь и при дальнем не работает, видимо где-то контакт отвалился
№447
18 03 2014, 11:47
Помогите разобраться. 320д 2005 г вин PN54911
есть ли блок круиза? стоит 3х спицевый руль без кнопок, прикупил такой же с кнопками мне только провода протянуть или еще блок купить надо? На дизель свой блок или с любой е46 подойдет? |
№448
18 03 2014, 18:11
На дизелях, тем более с автоматом электронная педаль газа, т.е. блок темпомата установлен с завода.
Можно попробовать следовать инструкции. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№449
18 03 2014, 21:02
Провода дооснащения 1,5 кило в эксисте. За три проводка не гуманно...
№450
18 03 2014, 21:05
А кто сказал, что надо обязательно покупать провода дооснащения?
Если человек нищеброд, то можно найти проводки соответствующего сечения (см. BMW WDS) и спокойно самому скрутить, припаять и замотать самому, потратив при этом 5 рублей на провода. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
