/ [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру на BMW
    • На форуме с 11 07 2012, 22:45
    • Сообщений 63
по фото с этого отчёта я не понимаю в какую фишку в эбу нужно подключать провод круиза?есть 2 фишки,одна 40 пин,другая побольше.пробывал и ту и ту,но первая которая на 40 пин-в 37 пин есть провод,я боюсь его трогать(высовывать или паралелить мой провод круизный).вот проблема всё перепробывал,остался только этот занятый пин!!!что делать?паралелить или доставать его вообще?
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
uras :
ЭБУ у тебя какой?
И не понимаю, почему ты тыкаешься в этот 37 пин?????
В 27-ой не пробывал???? попробуй!!!!
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 63
в 27 пробывал в 2-х фишках результата 0!авто у меня дорестаил,в отчёте писали что для 4-х цилиндровых дорестаил нужно 37 пин.остался последний вариант,тот в котором есть провод(37 пин).как узнать какой ЭБУ?
    • Сообщений 63
ни кто не может помоч?у кого есть возможность просмотра схем в WDS ?посмотрите на мой авто схему подключения круиза м47 2000г.у меня не получается просмотра этих файлов,всё скачал и всё ровно не открывается уже голова пухнет(((
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
jm35562
Посмотрите плиз, что нужно, что бы мультируль и круиз заработал?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
uras :
Че затих-то? Как успехи? Заработало?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Поменял руль на мульти..всё подключил как тут описано, включаю зажигание и пипец.. На приборке загорелся Восклицательный знак, стрелка температуры легла в красную зону, тахометр не работает, центральный замок сдох..и руль не пашет, работает только сигнал..что за [censored] случилась подскажите народ?
Последний раз редактировалось Axa_09 16 02 2014, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 552
Подскажите друзья может кто сталкивался поделитесь ::22::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
значит сделал не как тут написанно. полюбому ни туда приконектился проводами.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
и предохранители проверь
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 552
Да вроде как тут..кстати твоим отчетом тоже пользовался..Щас всё снял, но один хрен всё так же..не могу тронуться, из Р в D не могу селектор коробки перевести..
Последний раз редактировалось Axa_09 16 02 2014, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 552
Glyuk :
в блок света провода от штекера на руле просто соединил и заизолировал..не использовал конекторы..хотя какая разница х3
    • Сообщений 2660
Подскажите если на e39 с завода стоит 4спицевый руль без кнопочный, то что нужно чтобы заменить его на ///М-кнопочный руль? Только эти провода?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
4-спицевый мультируль и обычный разные по конструкции, так что только полностью менять руль.
meZon :
    • Сообщений 5823
Lexich :
Ничего подобного, подушки взаимозаменяемы
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 22042
АлександрТ :
Lexich :
Тут вроде писали, что они разные...
    • На форуме с 09 07 2013, 14:42
    • Сообщений 44
возможно ли внедрить подушку с 4х спицевого руля в спорт руль или м-руль (в случае если куплю руль без аирбега)?
А так же хотел узнать, есть ли блок круиза jj07663?
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
АлександрТ :
Lexich :
+1
    • Почетный нищеброд клуба
    • На форуме с 09 05 2013, 12:37
    • Сообщений 2436
    • Авто: Z4 2.5 Jaguar xf
А че в первом посте нет картинок половину?? ТС поправь тему, и напиши по-человечески- как подушку снять??? Я ваще не понял, просто втавить отвертку, слишком уж просто..... что именно, какую отвертку? что там делать? крутить или что то нажать, больше инфы. не ясно нифига.
Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.
Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Для ясности существует BMW TIS.
[url]http://tis.bmwcats.com/[/url]
meZon :
    • На форуме с 28 08 2012, 11:06
    • Сообщений 474
    • Авто: True JDM AE85 Weber DCOE40
Блин кнопочка умерла, сначала перестала работать в положении ближнего руля, а теперь и при дальнем не работает, видимо где-то контакт отвалился
    • На форуме с 07 08 2013, 20:34
    • Сообщений 216
    • Авто: E46 320d 2005
Помогите разобраться. 320д 2005 г вин PN54911
есть ли блок круиза?
стоит 3х спицевый руль без кнопок, прикупил такой же с кнопками
мне только провода протянуть или еще блок купить надо? На дизель свой блок или с любой е46 подойдет?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
На дизелях, тем более с автоматом электронная педаль газа, т.е. блок темпомата установлен с завода.
Можно попробовать следовать инструкции.
meZon :
    • Сообщений 216
Провода дооснащения 1,5 кило в эксисте. За три проводка не гуманно...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
А кто сказал, что надо обязательно покупать провода дооснащения?
Если человек нищеброд, то можно найти проводки соответствующего сечения (см. BMW WDS) и спокойно самому скрутить, припаять и замотать самому, потратив при этом 5 рублей на провода.
meZon :
