№401
15 08 2013, 14:52
Если кому интересно подключение на N42B20, можете проходить сюда viewtopic.php?p=3120526#p3120526. Впринципе все тоже самое, только с момими комментариями.
№402
15 08 2013, 14:54
misha125 : в тот в котрым 26 пин всталяю четвертым и смысла ноль(( может кто ставил на n42b20 подскажитееее кудааа Не туда вставляешь потому что. Тебе нужен 27 пин в двойном 40 пиновом разъеме, который разделен на два 20-ти пиновых. Тебе нужен черный. |
№403
22 08 2013, 12:54
На m43 круиза нет как ни крути?
Я так понимаю что рядом с правой чашкой под капотом должна стоять приблуда типа сервопривода круиза? Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№404
22 08 2013, 20:07
MusicDi : На m43 круиза нет как ни крути? Я так понимаю что рядом с правой чашкой под капотом должна стоять приблуда типа сервопривода круиза? Скорей всего у левой чашки,так как трос газа заходит с лева. |
№405
26 08 2013, 14:52
Кому в Питере надо поменять руль на мультируль (спорт или эМ) - обращайтесь, за 1 килорубль сделаю, докупать ничего не надо (при условии, что у вас есть блок для круиза)
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№406
18 10 2013, 05:56
Спс за наглядность.
Друзей не продают! |
№407
06 11 2013, 21:46
проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза
jh95267 |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№408
06 11 2013, 22:03
lavaleks1 : проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза jh95267 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№409
08 11 2013, 08:42
спасибо огромное
№410
08 11 2013, 12:21
Подскажите и мне по круизу CA48750
№411
08 11 2013, 22:41
-Solo- : Подскажите и мне по круизу CA48750 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№412
09 11 2013, 00:31
Спасибо! Это радует. Значит дело за малым - найти мульти(к)
№413
09 11 2013, 18:59
Еще подскажите пожалуйста на Е46 1999-2000гг подушка руля однозарядная или двух, и есть-ли возможность установки двузарядных вместо одно?
№414
09 11 2013, 21:34
А ты что испытывать их собрался?
№415
09 11 2013, 22:55
Нет, просто надо знать какой руль брать. Как я понимаю разница есть по проводке(подушки). или я ошибаюсь? Любая станет без ошибки?
№416
09 11 2013, 22:59
Если уж собираешься менять, то сними руль и посмотри. Если два круглых контакта, значит двухзарядная, а если один... скорее всего будет однозарядная.
№417
09 11 2013, 23:21
Lexich спасибо
, это и так понятно, просто пару дней без колес, а узнав что можно замутить круиз, захотел заранее начать поиски. Знаете - когда в одном месте зачесалось... ну в общем понимаете
№418
27 11 2013, 15:27
Lexich : -Solo- : Подскажите и мне по круизу CA48750 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. Lexich подскажи на JM36548 поставлю я круиз? |
№419
03 12 2013, 15:03
Парни, а подойдет ли руль от Е90 на Е46 ?
№420
03 12 2013, 16:53
Unhole : Парни, а подойдет ли руль от Е90 на Е46 ? Какой то вроде подходит, но помоему он от Х5 е53 рестайл. На 4:48 мотни там видно руль, я вот не помню откуда он точно. |
№421
06 12 2013, 14:17
Круиз достаточно легко подключить, главное иметь проводки дооснащения и нормальные умелые руки, конечно придется повозиться, но это того стоит!
№422
25 12 2013, 13:58
cf44491 у меня блоки есть?поставил руль всё подключил,кнопки горят круиз не работает(в эбу пин 37 подключал,авто м47.
№423
25 12 2013, 14:55
Lexich : lavaleks1 : проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза jh95267 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. Привет!Тот же вопрос.кто поможет.Есть ли у меня блок круиз-контроля?СВ83170 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№424
25 12 2013, 14:58
uras : cf44491 у меня блоки есть?поставил руль всё подключил,кнопки горят круиз не работает(в эбу пин 37 подключал,авто м47. Должно заработать. Надо тему полистать, вроде было про М47, что там немного по-другому, а может я путаю. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№425
25 12 2013, 18:45
пролистал всю тему,про м47 нет ни чего(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
