№26
21 01 2014, 11:16
Темуджин : megakent : Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....((( Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск есть вероятность рассинхронизации блоков EWS и DME ....поэтому нет разрешения на старт.... Стартер бы крутил, но не заводил - у меня так было. Может стартеру (втягив) каюк? Замкни клеммы на втягивающем напрямую. |
№27
21 01 2014, 11:52
Ingineer : Темуджин : megakent : Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....((( Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск есть вероятность рассинхронизации блоков EWS и DME ....поэтому нет разрешения на старт.... Стартер бы крутил, но не заводил - у меня так было. Может стартеру (втягив) каюк? Замкни клеммы на втягивающем напрямую. Да сегодня пойду с отцом откручивать его ... я пробывать "в ручную" запустить стартер, на коленках )) у меня тоже такие подозрения на втягивающее реле |
№28
21 01 2014, 12:21
EWS слетел с DME 100%. Ключ открывает/закрывает авто?
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№29
21 01 2014, 13:17
nicklogist : EWS слетел с DME 100%. Ключ открывает/закрывает авто? чтоб это произошло надо было отсоединить их между собой (шину данных отключить ) а я только косу с двигателя снимал... да открывает и закрывает |
№30
21 01 2014, 13:27
megakent : nicklogist : EWS слетел с DME 100%. Ключ открывает/закрывает авто? чтоб это произошло надо было отсоединить их между собой (шину данных отключить ) а я только косу с двигателя снимал... При включении зажигания, щёлчок в EWS происходит? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№31
21 01 2014, 13:51
nicklogist : megakent : nicklogist : EWS слетел с DME 100%. Ключ открывает/закрывает авто? чтоб это произошло надо было отсоединить их между собой (шину данных отключить ) а я только косу с двигателя снимал... При включении зажигания, щёлчок в EWS происходит? где EWS находится, чтоб послушать ? |
№32
21 01 2014, 14:15
Провод массы к двигателю прикрутил?
Рекомендуем почитать на тему Не крутит стартер, после переборки двигателя M52TU (256S4)
№33
21 01 2014, 18:10
Коленвал прокручивал за шкив?
№34
21 01 2014, 22:24
Ingineer : Провод массы к двигателю прикрутил? Кстати, да! [url]http://www.etk.cc[/url] |
№35
21 01 2014, 22:49
Коленвал крутил за гайку шкива.
Массу прикрутил. Но дополнительно ее просмотрю может грязью забилась. |
№36
22 01 2014, 22:45
Разобрался . В массе была проблема, грязью там все забилось....
Все спасибо)) Кстати ванос настраивал без использования шаблонов, да и цепь тоже. Поезжу и отпишусь потом как работает двигатель. |
№37
22 01 2014, 22:50
megakent : Кстати ванос настраивал без использования шаблонов, да и цепь тоже. Поезжу и отпишусь потом как работает двигатель.
№38
22 01 2014, 23:45
Технологию настройки ваноса при этом я выдержал, если что))
Вопрос удобства |
№39
24 01 2014, 00:20
На bmwtools были чертежи если что...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
