    • Сообщений 6934
Темуджин :
megakent :
Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....(((
Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск
есть вероятность рассинхронизации блоков EWS и DME ....поэтому нет разрешения на старт....
Стартер бы крутил, но не заводил - у меня так было.
Может стартеру (втягив) каюк? Замкни клеммы на втягивающем напрямую.
    • На форуме с 20 06 2011, 10:30
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Ingineer :
Темуджин :
megakent :
Да сегодня пойду с отцом откручивать его ... я пробывать "в ручную" запустить стартер, на коленках ))
у меня тоже такие подозрения на втягивающее реле
    • Сообщений 4642
EWS слетел с DME 100%. Ключ открывает/закрывает авто?
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
nicklogist :
чтоб это произошло надо было отсоединить их между собой (шину данных отключить ) а я только косу с двигателя снимал...
да открывает и закрывает
Последний раз редактировалось megakent 21 01 2014, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4642
megakent :
nicklogist :
При включении зажигания, щёлчок в EWS происходит?
_
Hochu KIA
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
nicklogist :
megakent :
nicklogist :
где EWS находится, чтоб послушать ?
    • Сообщений 6934
Провод массы к двигателю прикрутил?
Рекомендуем почитать на тему Не крутит стартер, после переборки двигателя M52TU (256S4)
    • Сообщений 6934
Коленвал прокручивал за шкив?
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Ingineer :
Кстати, да! :cool: Тот который у правого кронштейна двигателя...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Коленвал крутил за гайку шкива.
Массу прикрутил. Но дополнительно ее просмотрю может грязью забилась.
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Разобрался . В массе была проблема, грязью там все забилось....
Все спасибо))
Кстати ванос настраивал без использования шаблонов, да и цепь тоже. Поезжу и отпишусь потом как работает двигатель.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
megakent :
::lols:: ::lols:: ::lols::
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Технологию настройки ваноса при этом я выдержал, если что))
Вопрос удобства
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
На bmwtools были чертежи если что... ::read::
