/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я тачки которые шил и кодировал на неавтомат, ошибка уходила. Убери из.фа 205 опцию, залей фа в блок света и кмб и кодирни тачку по заданию целиком.
Я так и сделал, я же писал ::repa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кстати вот еще вопрос который не дает мне покоя - чем отличаются праворульные и леворульные прошивки мотора? Мотору не насрать ли где там руль? ::wow:: ::stol::
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Alexandr Boyko
напиши, чего ты хочешь?
323 98 года шьешь на безкат?
тогда либо
12 14 7 513 614
либо
12 14 7 528 722
Хочу убрать второй ряд лямбда зондов и прошить на евро2 :) Машина 99г :)
Нашел эти номера в етк на седан исполнение для европы.
Но Щас глянул в MDS42.DAT и под мою железку подходит только
7528722,1429764,7526753,A,7528723DA,0FFFFFFFFFD,134,1 7
12 14 7 513 614 Этот номер вообще не находит :)
Сегодня с Kirux0 остановились на этом номере 1438737, но от тоже евро2 и нет 205 опции. Если 2 прошью какой либо из этих прошивок у меня вообще машина поедет?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
Я уже че то запутался))) Надо выспаться))) Вот данные с моего блока
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Kirux0 :
::plus::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
это парт намберы закодированных мозгов. вполне возможно, что сам блок чуть чуть физически отличается. например зеркальными креплениями.
ну или, как вариант у прулей изза рулевого карданчика не с той стороны изменена форма вып коллектора. соответственно по-другому стоят лз. может быть в прошивке учитывается изменение времени реакции лз.
или кат подальше и значит не так нагревается. короче как-то так:)
сегодня успешно даехал на 424 прошивке. я сбросил адаптации, так что тачка бодрит. вечером посмотрю, чего она там неберется.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
maki :
что за принудительная обновление раздела програм?
я писал выше
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Alexandr Boyko
в винфкп нет прошивок на 1. по крайней мере у меня.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Короче докладываю. Перемычку в проводке снял. Точнее полез - а она уж сама там отвалилась. Хорошо не перемкнула ничего.
Ошибка P0600 все равно висит в памяти и не стирается. Круиз не работает.
Читаю форумы американские, кто-то пишет что поможет сбросить адаптации все, кто-то пишет что надо вернуть обратно мозги АКПП, кто-то пишет что из мозгов надо вынть еепром и вернуть. Куча мнений и нет точного ответа. Буду пробовать. Для начала и правда попробую адаптации сбросить, но сомневаюсь что это поможет. ::repa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
я тебе на своем опыте написал.
ко мне едут тачки на мехе. свапнутые. и эту ошибку я им убираю.
чтобы ушла ошибка, надо фа записать в 2 блоки и КОДИРНУТЬ ВСЮ ТАЧКУ ПО ЗАДАНИЮ
ты знаешь как это?
это значит настроить соответственно профиль, убрать к херам там манипулирование, выставить получение данных из цвт.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
FA считал, убрал опцию 205, записал FA в приборку и блок света. Перепроверил. Выключил включил НЦС, считал ФА - он меняный, новый, без опции 205.
Далее нажал процесс кар. Файл МАН пустой. Читать фром сивити стоит. Все блоки процесснулись, все обнулилось к заводским значениям. В частности ксенон перестал работать. ::lol2::
Погасла шестерня. Ушли ошибки все кроме Р0600. Перезаписал блок света старым бэкапом, чтобы ксенон заработал. Все.
Ошибка Р0600 висит и не стирается. Правда я еще не пробовал ни разу после свапа обнулить адаптации. Надо будет попробовать.
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
Я ничего этого не делал - ошибки твоей нету. Так что врядли поможет.
Кстати, а чего ксен не пропишешь в фа, чтобы не пропадал когда всю машину кодишь?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я чет не нашел номера для биксенона, а у меня именно би. Обычный ксенон нашел, но это ведь не то.
    • Сообщений 5128
Толи с какогото года, толи на ресте всегда би. S522A
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Надо будет попробовать ::repa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha
А у тебя egs удален из машины или стоит на месте пожключенный?
    • Сообщений 5128
Kirux0
сам блок стоит пока в машине, но он отключен и на диагностические запросы не откликается.
Кстати, нафига ты перемычку ставил? Или это Антоха заколхозил?) Он же против колхоза, а если перемычка была, значит автоматную проводку при свопе не удалили.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Перемычку ставил не я. Ставил Антоха чтобы заводилось авто. Что значит автоматную проводку не удалили? Чего там удалять надо и зачем?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Т.е. у тебя все разъемы с EGS физически сняты?
    • Сообщений 5128
Там коса целая на коробку идет. Круглый разъем на коробке думаешь к проводке двигателя подключается?) Половина разъемов снята. Или шина или питание отключены точно. Остальное лень пока выкорчевывать.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
короче говоря, после антохи я машины кодировал и ошибка связи с блоком автомата из дме уходила
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ща в бортовике отпишусь по прошивке. странная ситуация
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вобщем докладываю, проблема решена, даже более чем.
С утра сегодня принес комп, подключил, включил инпу. В памяти ДМЕ ошибка та же, P0600. Стираю - моментально возвращается. Даже мотор заводить не надо, просто при включенном зажигании сразу возвращается на место.
В итоге стер все адаптации по мотору последовательно, и о чуда - ошибка пропала. Проехался - ошибки нет.
Но самое главное - РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА С ПОДВИСАЮЩИМИ ОБОРОТАМИ. ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol:::
Педаль не надо менять оказывается. Достаточно кодирнуть авто на палку и стереть все адаптации по мотору. Правда у меня еще подключен датчик положения сцепления, может быть это влияет Но никакого подвисания больше нет и в помине.
Ну и плюс заработал круиз. ::rocknrol:::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
З.Ы. Да, Антоха меня предупреждал что надо адаптации скинуть. Но я чет подзабил сначала. ::nenado:: ::facepalm::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
датчик сцепления как раз и управляет перекрытием рхх, который, в свою очередь, отвечает за скорость падения оборотов
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
