/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko :
Попробуй убрать перемычку :)
Попробую, да. Это первое что надо сделать.
Alexandr Boyko :
Прошей блок с номером под механку :)
Да они обе под механику, и 618, и 671. Вообще отдельно автоматной прошивки нету по-моему на МС43.
А по твоим вопросам - открой чистый каталог для своей модели, без указания годов, месяцев выпуска и руля коробки. Там увидишь больше вариантов прошивок думаю и найдешь нужную.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko
Или просто напиши какую конфигурацию ты хочешь прошить, я сам по своей методе попробую глянуть. Т.к. какой мотор, какая КПП, и что с катами зондами.
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Kirux0 :
Alexandr Boyko :
Alexandr Boyko :
Так и делаю :) Нашел 2 подходяхие, но там еще в довесок для двигателей с низкой компрессией ::facepalm::
Есть просто прошивка с опцией евро2.
Kirux0
Номер блока 7526753. Машина 1999г.в, мотор м52, блок мс42 и идет уже 4 зонда- 2 на выпускном и 2 после катализаторов.
Эт че евро 4 в 1999г уже было в германии?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
Попробовал даже посмотреть е39 )))))) Там вообще голяк :)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko
Если так - то тебе надо просто базовой прошивкой шиться, без всяких опций, подходящей твоему хардваре номеру. Это будет либо евро-3, либо евро-4, я сам хз. Все 4 зонда будут работать.
    • Сообщений 1761
Мда:) Печально. Это вообще как то скажется на машине, если я прото накачу на нее евро2? :) Сколько за свап на мкпп потратил? Тоже хочу, задолбал овощьной автомат...
    • Сообщений 1761
Посмотрел шо пишут по этой опции S858A. Толком ни кто ни чего сказать не может!
Человек один писал- есть авто, в расшифровке вин кода авто, комплектаций есть эта опция, так же есть опция для двигателей на этилированном бензине. Тот же человек пишет что в FA опции есть, но при попытке найти прошивку с данной опции ничего не получилось! На бмвпост парни пишут что либо эта опция для не форсированных двигателей, другие пишут, что такие опции были зашиты для авто производства в Калининграде, и что эта опция под наш бензин 92)))) В общем однозначного ответа я так и не нашел.
Компрессия у меня в двиге и так никудышная :) Может попробовать стоит?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko
А откуда у тебя вообще появилась необходимость что-то прошивать? Я что-то не понял или пропустил.
    • Сообщений 1761
Каты забитые, хочу либо вырезать, либо поставить коллектор выпускной равнодлинный
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Тогда вот твои номер: 1438737. Это евро-2 и он же безкат. Задние зонды соответственно в топку отправляются.
Инфу взял отсюда:
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47616/BM31+any+any/graphics/12/12_0897/[/url]
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
Slokot :
По зондам - да, я немного путаюсь в показаниях, но идея верна - должны четко рисоваться верхняя и нижняя граници. В соседней теме есть динамические графики нескольких машин, включая мою с обоими новыми и исправными зондами, равнодлинным коллектором и исправным ДМРВ(ставил с другой машины - показания те же). Только не запутайтесь - там Лямбда, а не напряжение.
ткни носом, не найду...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
maki :
Slokot :
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=59885&start=750[/url]
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
связки блоков не дорого на разборе торгуются. ::stol::
а разве нельзя поменять только дме и синкнуть его с евс?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0 :
Думаю можно ::rocknrol:::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Kirux0 :
Хотите вопрос на засыпку, программеры и кодеры Е46?
Есть две прошивки на Е46 330 безкат/евро-2.
7545671 и 7552618
Так вот, в чем сцуко разница между ними и какой правильно по идее шить?
По ЕТК и тот годится, и тот годится. Опции у них одинаковые. При этом во взаимозаменяемости их нет друг у друга, и в истории замен тоже. ::cap:: ::repa::
Кирил ты чо?
у 618
и
Подготовка для бронирован. автомобиля
(если эта опция ЕСТЬ: «S847A»)
она шьется ТОЛЬКО при бронировании АМ видишь буква И. в чем конкретно разница я не знаю. думаю нужна мощность большая на низах.
была б у меня 330, я б накатил ее и потестил.
Нет. Ты сам невнимателен. Там несколько вариантов, смотри всем, там есть вариант без брони + безкат, тоже 618 номер. И еще варианты есть.
согласен, проглядел я эти есть\нет
но тогда ты ВНИМАТЕЛЬНЕЕ посмотри на даты
618 просто ставилась на машина с 03.2003 и включает в себя поддержку бронированной машины.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
кстати надо правда попробовать другие варианты. мне чето текущая прошивка не очень нравится. уверен, должна лучше заводиться, меньше жрать и ровнее работать. хотя, надо продиагностить... мож че не так с переферией..
кстати, адаптации я не сбрасывал при свопе. точно не надо? сами сбрасываются при перепрошивке?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Дык поглядел давно. Ты мне объясни что именно физически изменилось с 03.2003 и чем отличаются две прошивки? И та, и другая на один и тот же мотор идут, с одними и теми же опциями. Причем та которая 671 - ее никто с производства не снимал, она тоже все еще "выпускается". Параллельно с 618ой. ::repa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Alexandr Boyko
напиши, чего ты хочешь?
323 98 года шьешь на безкат?
тогда либо
12 14 7 513 614
либо
12 14 7 528 722
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
дядь, добавлена поддержка бронированных авто. причем заметь, что в бронированную авто льется просто евро2 прошивка походу.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
адаптации надо сбросить
а по поводу езды- я не думаю, что там сколь либо существенные изменения. имхо мелочи, типа минимальных корректировок.
ну и с появлением евро4 мб чуть чуть удушены, но не настолько, что это можно почувствовать.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
То ли ты меня не понимаешь, то ли я не так объясняю.
Вот смотри, до 03.2003 на 330 безкат/евро-2 шла прошивка 671..
Потом пришло 03.2003, вдруг появилась прошивка 618, добавилась поддержка бронированного авто - ради бога. Но появилась новая ОТДЕЛЬНАЯ прошивка, а не просто следующая итерация 671ой.
Логично было бы просто прекратить производство 671 и начать производство 618ой.
Но нет, они существовали и существуют параллельно и независимо. На одну и ту же машину с одним и тем же мотором.
Вот и собственно мне всего лишь было интересно почему. И в чем такие принципиальные отличия, что нельзя было просто сделать 618ую продолжением 671ой.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
тебе больше разбираться не в чем что-ли?
я тебя действительно не понимаю.
до 03.2003 была 671
с 03.2003 пошла 618
появилась поддержка брони, но на это срать, тк дме не видит фа, а больше нигде о броне не написано.
тебя интересует, почему отдельная строка, а не в той же табличке новая дата?
потому что появилась БРОНЯ:):):) новая опция диктует новую табличку.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Ладно забей ::wow::
У меня вопрос почему в ДМЕ висит ошибка по EGS, но есть предположение что потому что перемычка не убрана еще с мозгах. Проверб завтра, заставлю себя убрать перемычку.
Еще выяснил что круиз не пашет почему-то, хотя вроде все подключено. Может быть опять таки вытекает из первой проблемы. ::pardon::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Я тачки которые шил и кодировал на неавтомат, ошибка уходила. Убери из.фа 205 опцию, залей фа в блок света и кмб и кодирни тачку по заданию целиком.
Ща поискал прошивки, нашел 424 для евро2 2.2 литра от пруля. Залил себе с принудительным обновлением раздела програм. Посмотрим, что будет :) сделал это потому что не знаю, куда еще капнуть по поводу тупости машины.
Тачка заводится, все ок пока.
=MapaT= :
    • Сообщений 280
что за принудительная обновление раздела програм?
Яндекс.Метрика cron
