    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Toni58
Случайно прорыва газов нет?
Обычно избыточное давление в системе от того что !"рабочие" газы попадают в систему охлаждения через прокладку ГБЦ (как правило) или блок.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
byx писал(а):
lodochnik писал(а):
byx писал(а):
lodochnik писал(а):
Друзья,скажите какие признаки умирания датчика коленвала?Диагностика его показывает и какую то шестеренку (не помню как называется)При этом на последнем издыхании мотор выдавал какой то механический стук снизу слева.
у меня не заводился двигатель(стартер крутил но не схватывал)
то же самое..а троил перед тем как встал? меня смущает стук механический в движке в момент троения.что бы это могло быть?
работал нормально просто периодически не хотел заводится на горячую,пока неостынет, а потом и вовсе сдох
[censored],заезжал в сервис за машиной,диагностировали,ошибка по колену ушла,датчик не меняли,приговорили бензонасос.Завел поехал...и коробас упал в аварию,диагностировали в нем ошибку в датчике(не помню каком) ::44:: !!!!!! Что за [censored]!!??Я тут форум поюзал ,вижу что какая то связь между датчиком колена и коробасом есть ,а в БМвелкоме на меня посмотрели как на идиота. Кто что думает,что за хрень?
    • На форуме с 15 04 2013, 17:08
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw compact 316 ti; N42
Генератор. Дубль_2
Поставили новое реле (330042 Holger Christiansen, а до этого стояло Valeo 593 771) на гену у меня бош 120 А,
Перед тем как сдавал генератор, лампочка акумы на панели приборов не горела постоянно, а зажигалась временно, на пол секунды, машина дергалась и дальше ехала нормально. Как правило это случалось, в городе на скорости 60-70 км), а после ремонта и установки нового реле лампочка акумы горит теперь постоянно, хотя генератор по приборам работает исправно и есть допустимое напряжение. Вот и не знаю, что делать пробовать еще раз установить новое реле от Valeo или уже покупать новый генератор!?
кто сталкивался с такой проблемой?
    • На форуме с 14 02 2012, 14:43
    • Сообщений 237
burnimpulse писал(а):
Toni58
Да, есть!
Toni58
Да, есть!
Через блок нереально а вот через башку - 98%
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
вообщем все,стуки пропали после замены натяжителя .Правда пришлось его немного доработать "напильником" ::p::
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
ребзя! что за фигня? недавно поменял масло 1500 км назад, сегодня литр долил. Куда делось? раньше так не хавало, и еще открываешь крышку масло заливную, ничего не меняется по работе мотора! как бы всасывает воздух начинает в движок! а когда полностью убираешь крышку то газы на ружу выходят через заливную! может у меня КРКГ сдох?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
КРКГ 100%
    • Сообщений 118
Рустэм писал(а):
КРКГ 100%
какие признаки умершего КРКГ?
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
костеба писал(а):
Рустэм писал(а):
КРКГ 100%
На заведенном моторе приоткрой крышку, если ее присасывает значит КРКГ. Еще можно снять верхнюю пластиковую крышку на моторе и посмотреть не втянут ли шланг, находящийся по середине впускного коллектора, сними шланг и посмотри во внутрь если шлака много значит замена всего КРКГ.А под коллектором находится сам клапан РКГ если не полениться можно поменять систему самостоятельно. Я менял за 4 часа
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Парни и (девушки) помогите дельным советом! Началось понижение температуры к 0 и ниже! Вечером ставлю машину и ложусь спать, утром завожу машину и первую минуту после заводки начинают помиргивать лампочки дсц и ручник желтый и красный, моргание бывает как стробоскопом так и поочередно, плюс в этот момент тухнит штатная магнитола и печка, но после минуты иногда полминуты все становится впорядке на весь день,это случается после долгого отстоя авто!!! У кого какие мысли???
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
ChikO писал(а):
костеба писал(а):
Рустэм писал(а):
КРКГ 100%
В смысле? Если её присасывает. То как раз таки кркг рабочий. Т.к. У меня не присасывало крышку. После замены отдирать приходится. У друга на машине так же.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
У меня на заведенной если крышку открыть,машина глохла.
Если щуп вытащить,двигатель начинал троить.КРКГ был рабочий
100% расхода масла не было вообще.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Андрей 0304
У тебя что-то с напряжением борт сети , моё предположение - дохлый акум.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Если у меня клима не работает, то тоже глохнет, если работает то перебои идут, но не глохнет.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 118
Enriv писал(а):
ChikO писал(а):
костеба писал(а):
Рустэм писал(а):
КРКГ 100%
когда открываешь то присасывает! а когда полностью открываешь то масло брызгает малость. На ютубе сколько видео не посмотрел про открываение крышки, у большинства так же как у меня) значит КРКГ рабочий я так думаю
    • Сообщений 118
-=JokeR=- писал(а):
Андрей 0304
у меня так же заводиться в сильные морозы! ну или когда неделю постоит, так что не гони норм все)
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Кстати, по поводу куда девается масло. Смотри по кругу мотора, есть ли подтеки! У меня сильно масло уходит из под вакуумного насоса. Хотя вот менял резинки, всё равно сцyка пропускает! Нужно герметиком мазать!!!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 8613
костеба писал(а):
-=JokeR=- писал(а):
Андрей 0304
Мужики, а кто может проверить напряжение в прикурке (или на приборке, через test19, test9) во время цветомузыки?
Немного похоже на мою проблемму viewtopic.php?p=3327134#p3327134
весельчак писал(а):
    • На форуме с 03 11 2013, 20:53
    • Сообщений 129
    • Авто: 318i E46 N42(143ps), АКПП, 2003
У меня тоже вакуумник течет вовсю, но масло почти не уходит. ::147:: Что я делаю не так? :mrgreen:
Freude am Fahren© BMW
    • Сообщений 8613
Мб у тебя там охл. жидкость или топливо плещется вместо масла?
    • Сообщений 129
Не-не, масло чистое. Уходит оно, конечно, но мало-мало. :)
    • На форуме с 29 03 2012, 17:18
    • Сообщений 19
    • Авто: 318I
Может кто знает, мотор N42B20A на холодную троит, когда прогреется при наборе скорости едет рывками как будто что то не дает, потом прорывает. Без вскрытия мне приговорили ексцентриковый вал, но он стоит 450 евро и работа 200, может кто нибудь сталкивался с этим валом, или меня разводят.
    • Сообщений 40
Вот как это примерно выглядит! (извиняюсь за качество)
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 40
-=JokeR=- писал(а):
Андрей 0304
Я также думал, купил новый аккум и все осталось без изменений!!!
+375 29 518-48-97
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
