    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
О как...Интересно, а почему она тогда у меня на заводку влияет, причем именно на холодную (или с ночи, или после долгого простоя, когда стрелка в синей зоне)? Замечено, что если дождаться прекращения этого самого писка и щелчка - обороты не будут плавать 99,9%.
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Nomad198 :
Эм... хз... предположу что у тебя с масленного стакана стекает масло и после простоя трудно тебе завестись, но поидее оно там появляется после того как заводишь двигатель, а не закачивается туда насосом каким-то!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Nomad198 :
Дарофф, николаевцы! Давно меня тута не было, а вы все с вакуумником воюете,да? Резиночки перебираете...Да на герметик зазвиздячить и все, делофф-то ::23::
burnimpulse, мне интересно, увлекаешься драг-рейсингом,али как? Це ж скорость под 180 должна быть :)
не, катаюсь по трассе часто)
просто 4000 об/мин на 5-й = 140 км/час
а когда хочу со 100 до 140 разогнаться на 4-й/3-й - тут есть проблемка... стрелка тахометра ползет до 4000 норм а потом как то медленней и медленней. Причем от 5000 об/мин разгон очень вялый. втыкая 4-ую или 5-ую стрелка достигает 4000 об мин и разгон есть но больше как толчок и дойдя до 4500 об мин разгон хуже...
К примеру на 2-й передаче я такого не замечал... Вот и думаю - это так вращательный момент распределен на моторе или у меня проблема с подачей топлива/воздуха/ выхлопом(каты)
ТАК что, парни? Как у вас разгон проходит на 4-й после 4000 об/мин ???? именно N42B20 ??? ::23::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 679
Nomad198 :
Glyuk :
Nomad198 :
Еще б столько же не было )))))))))))
Экий ты добрый, блин :) ::42::
Glyuk :
Эт с какого она 180 будет? ))
А скока?
ПыСы - кстати, мот кому интересно будет - разрулил закономерность плаванья оборотов на николае на холодную, на первой заводке. Тока не ржать сильно :) Фишка такая - когда ключ во второе положение поворачиваешь, из-под капота доносится еле слышный "писк" (будто что-то чего-то накачивает), длящийся 8-10 секунд и заканчивающийся щелчком. Особенно отчетливо слышно в гараже. Так вот - если завести машину пока этот писк не закончится (на холодную, когда стрелка в синей зоне) - 98% что заплавают обороты и машина заглохнет. Если дождаться этого "щелчка" - заводится как часики. МОжет кто привести научное объяснение моей теории? 8) ::butch::
я ваще то думал что это свистит насос топливный - нагоняет давление в топливную систему, как на всех обычных инжекторных автомобилях... и естественно если завести раньше то давления хватать не будет и будет колбасить
    • Сообщений 166
burnimpulse :
По смыслу ближе к правде. Тока вот один момент. При температуре выше чем условные +10 машинка заводится с полоборота, независимо от времени простоя (хоть весь рабочий день). Если на улице холодно, как к примеру сейчас и мотор остывает до синей зоны - приходится щелчка ждать (иначе будут обороты плавать и машинко заглохнет. С первого раза, со второго - со старта как часы). Что за странная зависимость?
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
например у меня, хоть на улице + хоть - без разницы, недожидаясь никакого щелчка, заводиться отлично без тряски и плаванья оборотов
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 679
Блин парни. ну вообще... ::33:: тема про N42 а никто не может сказать у кого как идет разгон после 4000 об/мин :o не понимаю ::36:: типа все по городу ездят 60 ? ) мне ж для сравнения. Должно ли так ехать или нет... ::30::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
burnimpulse
Сними видео,глянем.Так сложно ответить.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
burnimpulse :
Я не замечал у себя ничего особенного приразных оборотах. Больше 130 не езжу. Отклик мотора разный в зависимости от передачи и скорости. Т.е. на четвертой передачи при 30км/ч нихера ехать не буде.
Потом у меня проблемы с мощностью было, когда датчик помер. Заменил, и былая силушка вернулась... Сейчас думаю второй ради профилактики заменить.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
burnimpulse :
Да так и должно быть , у тебя же не V8 чтобы он на 5й скорости с места рвал .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Enriv
что за датчик, случайно не лямба?
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Шалунишка :
Enriv
4 Импульсный датчик распредвала
2 12 14 7506273
2 12 14 7518628
Не знаю посему номера разные, но их там 2 спереди и один ещё справой стороны под впускным коллектором.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 850
Enriv
Симптомы как проявились у тебя, помимо как ты почувствовал по езде что упала мошность авто. Ошибки были? или что то еще?
    • Сообщений 166
flammen :
Попробуй после ночи (сейчас) завести мгновенно - не ожидая, а сразу - вставил ключ и завел. Как отреагирует двигатель (если есть возможность, сними видео). А я сення в гараже буду - сниму как моя заводится... ::butch::
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
На улице похолодало и работа мотора ухудшилась, а именно стал подтраивать и вибрация появилась аж руль дрожит, раздражает жутко :evil: . А ещё вчера катался на м52, работает ровно никаких вибраций. Парни отпишитесь кто поборол вибрацию, ну неужели у всех так и наши моторы не могут работать так же ровно, как и м52.
З.Ы. Подушки осматривал недавно вроде все целые :x
    • Сообщений 3086
ChikO :
Так он 6ести горшковый , поэтому ровно работает , у нас пока тепло - посмотрю что с холодами будет ::12:: .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Шалунишка :
Enriv
Пропала мощность, стал даже глохнуть если газа не поддать! Ошибка была, тут где то выгладывал или в отдельной теме, не помню... Оказалось что один из этих датчиков залило изнутри (!!!) маслом. Т.е. в сам датчик продавило масло.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 850
Enriv
Поняттно. у меня просто иногда резво отзываеться на педаль, а иногда газ нажал, как будто какой то затуп потом поехала.( это что касаемо на 2 передачи, захожу в поворот на второй газ кинул, потом надавлять его вот такой симптом).
Вот и думаю что может быть, всё перебираю пережевываю.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Шалунишка :
Enriv
Через сцепление обороты накручивай! Возможно обороты падают до какого то минимума. У меня тоже потом тарахтит пока обороты наберет, но это на любой передачи так.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
Друзья,скажите какие признаки умирания датчика коленвала?Диагностика его показывает и какую то шестеренку (не помню как называется)При этом на последнем издыхании мотор выдавал какой то механический стук снизу слева.
    • На форуме с 04 03 2012, 12:24
    • Сообщений 43
    • Авто: е46 n42b20 touring
lodochnik :
у меня не заводился двигатель(стартер крутил но не схватывал)
    • Сообщений 163
byx :
lodochnik :
то же самое..а троил перед тем как встал? меня смущает стук механический в движке в момент троения.что бы это могло быть?
    • Сообщений 43
lodochnik :
byx :
lodochnik :
работал нормально просто периодически не хотел заводится на горячую,пока неостынет, а потом и вовсе сдох
    • На форуме с 15 04 2013, 17:08
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw compact 316 ti; N42
вопрос по генератору в bmw compact на моторе n42?
Последний раз редактировалось milaman777 21 11 2013, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 02 2012, 14:43
    • Сообщений 237
За советом, в очередной раз разорвало расширительный бачок, заменил, потом сразу же выбило винт для удаления воздуха в сист. охлаждения, поменял, заменил также крышку(выкинул клапан из крышки расширительного бачка), выбило другой винт для удаления воздуха... в чем проблема? может кто сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
