    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
костеба писал(а):
вакуумный насос еще может мозг делать, у меня такая тем, ездишь по городу все норм тормоза идеал, заезжаешь во дворы педаль тугая становиться газанешь пару раз до 3х-4т тысяч тормоза появляются. Снял насос, разобрал его, а там борозды как будто туда что то инородное попало, вот сейчас жду пока полностью умрет или притереться)))
разбирали насос, было чуть грязи - почитстили.
но, все как обычно - через пару кругов опять педаль тугая... (
    • Сообщений 280
ребята, подскажите как проверить обратный клапан вакуумного усилителя?
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Люди во впускном коллекторе должно быть масло? ::44::
Решил заменить кркг, снял коллектор, перевернул а из него вытекает и вытекает масло (лужа уже натекла) ::hm::
Масло свежее не черное.
    • Сообщений 582
Да, кстати, дроссель сухой.
    • Сообщений 582
Ну, народ, кто подскажет что еще заменить нужно пока машинка в гараже разобранная стоит? :mrgreen:
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Меняй двигло и работу :)
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
я когда менял КРКГ у меня такого не было. Было но оч. мало.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 679
дунь в него, - в сторону насоса должен дуться, а вот обратно разряжение должен держать. Вобщем только в одну сторону должен продуваться. Вроде там даже стрелка есть - она указывает куда должен воздух идти. ::39::
    • На форуме с 20 05 2009, 20:13
    • Сообщений 34
Привет камрадам по несчастью :)
Моя история знакомства с N46 и этим, сцуко, экономайзером вальвтроником.
Вообщем купил я как-то e46 1.8, 2004 года, с двигом N46 и сразу после покупки по дороге домой сдох моторчик вальвтроника. Машина встала в аварийный режим. Ну я его заменил на новый и забыл о нем на какое-то время.
Потом я заменил мотор полностью на контрактный, так как старый приказал долго жить, и через годик моторчик вальвтроника, который там был гавкнулся опять.
Я его заменил уже на б\ушный отремонтированный, и через год он сдох опять. Так как глюк на этот раз был неявный, было принято решение заменить этот моторчик и датчик эксцентрикового вала на новые, купленные у оф. диллера.
После этого ремонта прошло полгода и появились непонятные глюки. Как-то во время движения на низких оборотах(1200 об.) полностью пропала реакция на педаль газа, на 2-3 секунды.
То бишь топчим педальку газа и ничего не происходит, обороты не растут, на приборке ничего не мигает. То есть похоже на работу DSC, когда машина потеряла сцепление с дорогой, и DSC "отключает педаль газа", но при этом на приборке ничего не мигает.
Случилось такое 3 раза, за неделю и 100км. пробега. Решил прочитать машинку DISом и вот оно че... Ошибка вальвтроника. "Эксцентриковый уголок не встает в положение полного хода"
Вот собственно и вопросы: Это че ж за [censored] такая ? Эти моторчики(нифига недешевые кстати) "одноразовые" или это машина\реле\аккумул\ или еще какой барабашка их ламает ?
Или может на этот раз не вальвтроник, а релюшка или, как грят стошники, заслонка может глючить ?
    • Сообщений 280
кароче помимо проблемы с тормозами, на 3-ке малого и масло куда'то уходит бешенными темпами (
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Помимо тормозов мненяй МСК!!!
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 679
Может проводка глючит где то? Прозвонить попробуй. Ведь у бехи частенько не датчики летят а проводка/разъемы к ним. А так же релеху замени - вполне может быть она мозг делает. Кстати у нас из-за релехи неисправной на форде выскакивала ошибка якобы двигатель перегрет. С заменой реле все пропало. Либо найди путных диагностов и ехай к ним. ДУмаю дешевле будет чем каждый раз при ошибке менять ванос)
    • Сообщений 34
Да вот и у меня мысля такая, начать с простого и малого. Подергать разъемы, обработать их контактклинером, поменять релюшку, просмотреть визуально проводку, где это возможно. Но, блин, терзают меня смутные сомнения, малой кровью, как-то у меня не обходилось :(
А менял я не ванос, а вот этот "сервопривод" http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3296/ №9, не из-за одной ошибки, а когда он уже совсем умирал, и ошибки по нему сыпались сотнями и машина вставала в аварийный режим. Крайний раз пришлось еще и датчик эксцентрикового вала поменять http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3009/ №7. 11 37 7 527 016. Эта зараза почти $400 стоит. Это наверное самый дорогой датчик в моторе N46.
    • Сообщений 280
kismish писал(а):
Кто силен в английском? получается за 500 рублей можно вакуумный насос починить? Я так понял? ::39::
http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E91-E92 ... 32&vxp=mtr
БРЕДД!!! ::ot:: ::nenado:: кроме колечек вряд ли что тебе пригодится)))
Вот фотка разобранного насоса:
так что не морочь голову)))
У меня просто есть насос, который кидал масло в вакуумный усилитель. Его уже не реанимировать этим набором? С колечками понятно, одно внутреннее, другое прокладка между ГБЦ и насосом. А вот что там на ебэевском фото слева круглое лежит? Я не понимаю... ::17::
кстати, интересует тот же вопрос!
спасет ремкомеплект насос?
    • Сообщений 34
Вообщем приехали... Valvetronik встал в аварийный режим. Поехали на СТО :(
Вложение:
dis8.PNG dis8.PNG [ 52.7 KIB | Просмотров: 9594 ]
И все-таки этот N46 это лажа, а не технологический прорыв. Ибо поломка valvetronik 4 раза за 4 года, при пробеге 15ткм в год - это лажа...
    • На форуме с 03 03 2012, 18:41
    • Сообщений 27
поломалась машина. N46b20
ехал вчера, как ни в чем не бывало, вдруг почувствовал потерю мощности.
глянул на приборку: ничего лишнего не горит, перегрева нет, но потом заметил, что заморгала лампочка давления масла (она у меня чуть рулем была перекрыта, уровень масла недавно проверял - норм)
заглушил, остановился. включил зажигание, чек не горят, уровень масла не горит.
завел: лампа давления сразу погасла, в движке легкий стук. проехал метров 300 до кармана на обочине. заглушил опять.
включаю зажигание: стрелка температуры приползла к красной зоне, но вентилятор при этом не включился (не знаю, может он только на заведенной включается). включил печку на полную, температура сразу упала до нормы.
попробовал завести - опять стук (в районе ГРМ).
домой приехал на эвакуаторе
к чему готовиться? )
    • Сообщений 27
были недавно такие же проблемы с тормозами.
сначала поменял вакуумный насос.
взял на разборке б/у, вместе с трубкой и клапаном.
начал с насоса, т.к. вакуумник уже менял год назад - он тихонько шипел при нажатии педали, т.е. первое торможение было нормальный, а последующие, если не газануть, уже с жесткой педалью.
после замены насоса лучше не стало и него довольно сильно капало масло
снял, разобрал, посадил крышку на герметик
масло капать перестало, но тормозить лучше не стало
потом решил менять поменять и вакуумник и насос
начал с вакуумника.
поморочился сам часик с заменой и, о чудо, все пришло в норму
вакуумник взял ate, в бумажке, которая лежа в коробке написано, что масло может попадать внутрь только при неисправности диафрагмы самого вакуумника.
    • Сообщений 280
хм, такое написано на бумажке с АТЕ?
интересно.
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
riser
Меняй ЭБУ вальветроник, была точно такая же проблема.
    • Сообщений 27
интересно.
хотя, не знаю, что за мембрана там имеется ввиду
    • Сообщений 34
gtti писал(а):
riser
Че это за ЭБУ ? По-ходу сдох сам сервопривод. Пару сообщений выше я описал, что уже 4 раза его менял. Сцуко, на год его хватает максимум.
Серводвигатель №9 (11 37 7 548 387)
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Вложение:
была тоже проблема с велвтроником,сначала заменил мотор на новый (старый коротил на массу ,кстати тоже проверь свой моторчик велва) потом покатался немного и начали опять появляться ошибки ,с наступлением холодов сам ЭБУ велва терял связь с мозгами двигла. Пришлось менять и его,теперь у меня новая вся система велва ::rulezz:: ::rulezz:: ::p::
    • Сообщений 458
если сам мотор живой,то попробуй сделать запоминание упоров
    • Сообщений 34
Что это за ЭБУ ? Где установлен? Дайте его каталожный номерок плиз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
