№6776
12 08 2013, 21:54
ребята, глупый вопрос но все же: как считать цилиндры?
который из них 4-ый?) |
№6777
12 08 2013, 22:56
maki : ребята, глупый вопрос но все же: как считать цилиндры? который из них 4-ый?) четвертый ближе к салону |
№6778
12 08 2013, 23:01
спасибо
№6779
13 08 2013, 15:58
А как у вас народ со звуком работы двигла ? У меня как дизель работает. Народ на СТО упирается в то, что нового образца форсунок давят много и от этого шум и мол николаи двух литровые так работают в принципе.
№6780
13 08 2013, 16:18
у малого уже пропали тормоза.
утром меняли катушку на 4-ом цилиндре и по дороге обратно, педаль стала тугой... можно там что'то тронуть при замене катушки или простое совпадение?.. |
№6781
13 08 2013, 18:16
maki : у малого уже пропали тормоза. утром меняли катушку на 4-ом цилиндре и по дороге обратно, педаль стала тугой... можно там что'то тронуть при замене катушки или простое совпадение?.. Совпадение!!! |
№6782
13 08 2013, 18:18
Понял)
че праверить первым делом, кроме уровня? |
№6783
13 08 2013, 18:32
Ваккуум!!!
№6784
13 08 2013, 18:35
мм, можно в "бытовых" условиях или строго в сервис?
такой подход подойдет? http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/10-1 ... rmoza.html |
№6785
13 08 2013, 21:27
Хлопцы, ай нид хЭлп...У дружбана 318я, с николаем двухлитровым. Меняли масло и залили где-то на грамм 300-400 больше уровня, отчего масло начало течь снизу,загадило весь движок. Выгнало эти самые 300-400 грамм (судя по щупу). Третий день заснуть не может
- будет ли дальше давить либо же после того, как уровень пришел в норму, течь прекратится? Масло кастролл 5в30 (какое не помню)
№6786
13 08 2013, 23:30
Скорее всего, я так думаю, что если масло дырку нашло, то оно будет туда и дальше по троху плевать!!! (это лично мое мнение)
№6787
13 08 2013, 23:38
maki : мм, можно в "бытовых" условиях или строго в сервис? такой подход подойдет? http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/10-1 ... rmoza.html Попробуй так!!! |
№6788
14 08 2013, 08:27
Подскажите-почему при снятии впускного р/вала с опорной перемычкой их нельзя переворачивать?ТИС про это пишет.Хотя при замене р/вала всё хозяйство ложится на приспособу вверх ногами...http://tis.bmwcats.com/doc1070382/
№6789
14 08 2013, 19:00
Народ а без этой 11 9 380 приспособы можно впускной коллектор снять поставить N42?
№6790
15 08 2013, 07:26
Можно
№6791
15 08 2013, 10:37
продолжение с пропажей тормозов.
опытным путем выяснилось что педаль тормоза становится тугой только если машина сильно прогрета. т.е. утром она холодная после ночи - тормоза идеальные. весь день на солнце, и на пути домой - все, педаль тугая. есть идеи?.. |
№6792
15 08 2013, 10:40
вакумный усилитель тормозов
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№6793
15 08 2013, 10:44
а он как связан с температурой окружаешей среды?..
№6794
15 08 2013, 16:44
он напрямую отвечает за "тугость" педали.
№6795
15 08 2013, 16:49
понял
№6796
15 08 2013, 20:08
Народ как отсоеденить кабельную коробку от впускного коллектора, все гайки болты открутил а он не вынимается?
№6797
15 08 2013, 20:52
Нарооод помогите советом?
№6798
15 08 2013, 23:46
Sanekhirurg : Нарооод помогите советом? ![]() две гайки держат проводку гдето по середине между разветвлениями вроде, точно не помню,откручиваешь их и коллектор в сторону отводи |
№6799
17 08 2013, 09:39
вакуумный насос еще может мозг делать, у меня такая тем, ездишь по городу все норм тормоза идеал, заезжаешь во дворы педаль тугая становиться газанешь пару раз до 3х-4т тысяч тормоза появляются. Снял насос, разобрал его, а там борозды как будто туда что то инородное попало, вот сейчас жду пока полностью умрет или притереться)))
№6800
17 08 2013, 11:14
Парни подскажет кто?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=105810[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149 |
