    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Glyuk писал(а):
NGK
::1:: Четырехконтактные
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Рустэм
артикул кинь
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Шалунишка писал(а):
Рустэм
артикул кинь
для N42 идут платиновые NGK BKR6EQUP
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Шалунишка писал(а):
Рустэм
артикул кинь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1548983/
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 850
Glyuk
спс. А че за фланец такой?
    • На форуме с 09 07 2013, 13:35
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318 I рестайл. ат.
добрый день подскажите советом после замены датчика ексцентрикового вала начались проблемы с двс трахтить громче дизеля трусит плавают обороты, после 2000 оборотов все нормально до етого была ошибка но двс работал как часы
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
такие вещи, надо только оригинал ставить, чтоб ничего громче не тарахтело потом.
Мой овощ на Drive2
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Шалунишка писал(а):
Glyuk
Да думаю тебе оно не надо... просто у меня там постоянно маслянная каша собиралась.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
так к сведению этот датчик только в оригинале и стоит 15косых рубилев.....альтернативы просто нет.......а по теме у него наверно тупо сбита фаза ....
    • Сообщений 9
датчик оригинал но правда б/у на новый денег не хватило
    • Сообщений 1535
и во что обошелся ::hm::
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
дороф мужики!!!подскажите пжл этот салентблок только в сервисе пресом вприсовывают ?или можно в гараже его поменять как нибудь???кто знает окликнитесь или кто менял его?Изображение
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Я наконец избавился от николая. Поставил м54))
    • Сообщений 9
150 $
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
во сколько встало все?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Продал все свое немного добавил и делал все сам.
    • Сообщений 9
......а по теме у него наверно тупо сбита фаза ....[/quote]
я так понял чтобы фазы выставить нужны спец приспособы
    • Сообщений 1535
я так понял чтобы фазы выставить нужны спец приспособы[/quote]
именно так без них никуда
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Народ, периодически загорается лампочка аккума и машина глохнет на секунду. Потом как ни в чем не бывало лампочка тухнет машина едет. Всегда на ходу.Кто то сталкивался ?
Небыло такого
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
проверь контакт на акуме , хорошо ли прикручен?было так
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
У кого нибудь было что машину заводишь, а у нее обороты низкие? около 400-500, двигатель колбасит, будто на 2 цилиндрах работает. Потом глушишь, сразу заводишь и все гут будто ничего и не было. И вот сейчас, спустя полгода, почти такая же ситуация повторилась: только уже при езде по городу - встал на светофоре колбасит. Приехал на работу, и прислушавшись заметил что гремит мотор и так же вибрирует жутко двигатель, плавают обороты +/- 50 !! Жуткая вибрация. Думал маховику "венец". Но через 2 часа вышел, долил масло (был "МИНИМУМ" ) завел - все прошло! Вот и думаю что это? Бензин, маховик, ванос??? или какой то из датчиков мне как бэ намекает на то что он хочет "умереть" *? ::hm::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
burnimpulse писал(а):
::34::
я бы сказал - забей. Еще ни один человек на этом форуме не смог ответить на этот вопрос.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Вот кстати интересная шляпа. По поводу этого троения - до ремонта сталкивался с этим довольно часто. Причем по моему субъективному мнению, замена свечей этому только поспособствовала- прошлый год на старых свечах (4х контактные с лого BMW) и 95 бензине оччень редко начинали плавать обороты. В мае поменял свечи (ну и еще кое чего) - и понеслась - где-то 30% заводок на холодную плавали обороты и глохла. Со второй заводки,как и писали выше - как часики...
После моего тотального ремонта - пока еще ни разу не заплавали обороты...В чем причина не знаю, но заводится теперь просто идеально (пока что, тьфу тьфу тьфу ::33:: )
А, куэсчион - сегодня под машиной обнаружил лужицу масла. Небольшую, но , сцуко, неприятно...Полез под капот - передняя стенка двигла чистенькая,сбоку в пределах видимости тоже все сухо. На защите поддона (кароч, на блине железном) - в трех местах по сопле висит.
Сразу в голову мысль - а может ли попереть из-за того,что уменьшил вязкость масла - до этого 3 года на 5в40 ездил, а ща 5в30 залил?Бо после длительной езды когда крышку маслозаливной открываешь - оно на глаз даже жиже, течет аки водица...И на 5в40 не текло ничего...Шо рабиць?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
долго по времени вышло?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
Яндекс.Метрика cron
