    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
ребята, глупый вопрос но все же: как считать цилиндры?
который из них 4-ый?)
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
четвертый ближе к салону
    • Сообщений 280
спасибо
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
А как у вас народ со звуком работы двигла ? У меня как дизель работает. Народ на СТО упирается в то, что нового образца форсунок давят много и от этого шум и мол николаи двух литровые так работают в принципе.
    • Сообщений 280
у малого уже пропали тормоза.
утром меняли катушку на 4-ом цилиндре и по дороге обратно, педаль стала тугой...
можно там что'то тронуть при замене катушки или простое совпадение?..
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Совпадение!!!
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 280
Понял)
че праверить первым делом, кроме уровня?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 40
Ваккуум!!!
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 280
мм, можно в "бытовых" условиях или строго в сервис?
такой подход подойдет? http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/10-1 ... rmoza.html
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Хлопцы, ай нид хЭлп...У дружбана 318я, с николаем двухлитровым. Меняли масло и залили где-то на грамм 300-400 больше уровня, отчего масло начало течь снизу,загадило весь движок. Выгнало эти самые 300-400 грамм (судя по щупу). Третий день заснуть не может ::butch:: - будет ли дальше давить либо же после того, как уровень пришел в норму, течь прекратится? Масло кастролл 5в30 (какое не помню)
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 40
Скорее всего, я так думаю, что если масло дырку нашло, то оно будет туда и дальше по троху плевать!!! (это лично мое мнение)
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 40
Попробуй так!!!
+375 29 518-48-97
Подскажите-почему при снятии впускного р/вала с опорной перемычкой их нельзя переворачивать?ТИС про это пишет.Хотя при замене р/вала всё хозяйство ложится на приспособу вверх ногами...http://tis.bmwcats.com/doc1070382/
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Народ а без этой 11 9 380 приспособы можно впускной коллектор снять поставить N42? ::44::
Можно
    • Сообщений 280
продолжение с пропажей тормозов.
опытным путем выяснилось что педаль тормоза становится тугой только если машина сильно прогрета.
т.е. утром она холодная после ночи - тормоза идеальные.
весь день на солнце, и на пути домой - все, педаль тугая.
есть идеи?..
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
вакумный усилитель тормозов
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 280
а он как связан с температурой окружаешей среды?..
    • Сообщений 775
он напрямую отвечает за "тугость" педали.
продам каты на н42
    • Сообщений 280
понял
    • Сообщений 582
Народ как отсоеденить кабельную коробку от впускного коллектора, все гайки болты открутил а он не вынимается? ::p::
    • Сообщений 582
Нарооод помогите советом? ::hm::
    • Сообщений 53
две гайки держат проводку гдето по середине между разветвлениями вроде, точно не помню,откручиваешь их и коллектор в сторону отводи
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
вакуумный насос еще может мозг делать, у меня такая тем, ездишь по городу все норм тормоза идеал, заезжаешь во дворы педаль тугая становиться газанешь пару раз до 3х-4т тысяч тормоза появляются. Снял насос, разобрал его, а там борозды как будто туда что то инородное попало, вот сейчас жду пока полностью умрет или притереться)))
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Парни подскажет кто?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=105810[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
