24 05 2013, 18:46
Как всегда очень во время!
приехали в меркурий, а уехать никак! Включаю зажигание, лампы загораются, стартер не запускается, ничего не щелкает, всеми ключами пробую, в блек баге батарейку поменял, непомогло! Напряжение в норме, предохранители , вроде все целые. Что еще можно посмотреть? может кто может подъехать с диагностикой? ошибки почитать? |
24 05 2013, 19:01
24 05 2013, 19:17
24 05 2013, 19:20
постучи по стартеру.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 05 2013, 19:20
насос качает?
24 05 2013, 19:41
насос качает,
чтобы постучать по втягивающему, надо пол машины разобрать... ктонибудь знает где находится реле стартера? |
24 05 2013, 19:43
boxter писал(а): насос качает, не выдумывай. при чем тут реле?
чтобы постучать по втягивающему, надо пол машины разобрать... ктонибудь знает где находится реле стартера? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
Рекомендуем почитать на тему Авто не заводится, стартер не крутит...Само прошло....
24 05 2013, 19:45
он наверное не в своей машине сидит
24 05 2013, 19:46
Меркурий на Савушкина?
24 05 2013, 19:46
Tskamol писал(а): он наверное не в своей машине сидит тогда снимай пластик под рулем. и замыкай контакт на замке Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 05 2013, 19:53
Так же бывает.Один раз на ходу все лампочки загорелись как герлянда и встал...стартер не крутил,питание на аккуме 12,5 было .В итоге причина была в разрядке аккума.Поставил другой и гуд.Фишка слетела с генератора.
24 05 2013, 20:09
Jack Valentaine писал(а): Меркурий на Савушкина? да |
24 05 2013, 20:14
Tskamol писал(а): он наверное не в своей машине сидит в своей, могу при встрече доки показать |
24 05 2013, 20:16
Vorobov писал(а): boxter писал(а): насос качает, не выдумывай. при чем тут реле?чтобы постучать по втягивающему, надо пол машины разобрать... ктонибудь знает где находится реле стартера? очень похоже.... ни одна релюшка при попытке включить стартер не щелкает..... у меня было похожее давно, когда я пробовал завести машину ключом без чипа.... |
24 05 2013, 20:18
вит писал(а): Так же бывает.Один раз на ходу все лампочки загорелись как герлянда и встал...стартер не крутил,питание на аккуме 12,5 было .В итоге причина была в разрядке аккума.Поставил другой и гуд.Фишка слетела с генератора. сколько должно быть на незаведенной? у меня около 12,7 |
24 05 2013, 20:34
12,7-норма.Когда встал почему-то показывало норму.Мистика...Но подумал на аккум все же.Попробуй прикуриться от кого-нибудь.
24 05 2013, 20:36
А сколько у твоего аккума ампер/час?
Приехал бы помочь,но на сутках сегодня... |
24 05 2013, 22:43
Jack Valentaine
респект! подъехал, почитал ошибки, ничего не дало, выяснили, что EWS видит ключи жаль что мы особо не разбираемся в софте...... машина по прежнему не заводится прикуривание не помогло... ктонибудь знает где стоит реле стартера?и есть ли оно вообще? главное подозрение на него и на нештатный имобилайзер..... |
24 05 2013, 22:45
порвался тросик капота.... плюс ко всему.....
№20
24 05 2013, 22:48
boxter писал(а): порвался тросик капота.... плюс ко всему..... это жопа. Реле втягивающее находится на стартере. Если залипли пятаки то попробуй либо второй аккум кинуть, либо дрочи ключем пока втягивающее не сработает.
№21
24 05 2013, 22:49
И кстати блэк баг никогда не отрубает стартер. Он дает завести машину, но при попытке тронуться глушит ее
№22
24 05 2013, 22:56
Vorobov писал(а): постучи по стартеру. а точнее по втягивающему. месяц назад была такая же фигня... втягивающее, возьми ключ потяжелее постучи по нему, и не бойся - не сломается, да там особо и не размахнешься ... снимай корпус воздушного фильтра и вперед...Механика или автомат? |
№23
24 05 2013, 22:58
Ломаться там и правда не чему
№24
24 05 2013, 23:00
Аляксей писал(а): Vorobov писал(а): постучи по стартеру. а точнее по втягивающему. месяц назад была такая же фигня... втягивающее, возьми ключ потяжелее постучи по нему, и не бойся - не сломается, да там особо и не размахнешься ... снимай корпус воздушного фильтра и вперед...Механика или автомат? автомат |
№25
24 05 2013, 23:01
парни, если втягивающее, то хотябы чтото щелкать должно, или напряжение просаживаться....
а тут нифига |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
