    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Как всегда очень во время!
приехали в меркурий, а уехать никак!
Включаю зажигание, лампы загораются, стартер не запускается, ничего не щелкает, всеми ключами пробую, в блек баге батарейку поменял, непомогло!
Напряжение в норме, предохранители , вроде все целые.
Что еще можно посмотреть?
может кто может подъехать с диагностикой? ошибки почитать?
Последний раз редактировалось boxter 25 05 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 26 05 2011, 14:29
    • Сообщений 3136
    • Авто: BMW E46 320i, 330CI
    • Изображения: 15
::hm::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
::ba::
    • Сообщений 48433
постучи по стартеру.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
Последний раз редактировалось Vorobov 25 05 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 48433
насос качает?
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
насос качает,
чтобы постучать по втягивающему, надо пол машины разобрать...
ктонибудь знает где находится реле стартера?
    • Сообщений 48433
boxter писал(а):
насос качает,
не выдумывай. при чем тут реле?
BMW X7 40i I G07
Рекомендуем почитать на тему Авто не заводится, стартер не крутит...Само прошло....
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
он наверное не в своей машине сидит :lol:
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Меркурий на Савушкина?
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
Последний раз редактировалось Jack Valentaine 24 05 2013, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 48433
тогда снимай пластик под рулем. и замыкай контакт на замке :lol:
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 12 06 2009, 13:44
    • Сообщений 150
    • Авто: 325xi туринг 11.2002
Так же бывает.Один раз на ходу все лампочки загорелись как герлянда и встал...стартер не крутил,питание на аккуме 12,5 было .В итоге причина была в разрядке аккума.Поставил другой и гуд.Фишка слетела с генератора.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
да
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
в своей, могу при встрече доки показать
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Vorobov писал(а):
boxter писал(а):
насос качает,
очень похоже....
ни одна релюшка при попытке включить стартер не щелкает.....
у меня было похожее давно, когда я пробовал завести машину ключом без чипа....
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
сколько должно быть на незаведенной? у меня около 12,7
    • Сообщений 150
12,7-норма.Когда встал почему-то показывало норму.Мистика...Но подумал на аккум все же.Попробуй прикуриться от кого-нибудь.
    • Сообщений 150
А сколько у твоего аккума ампер/час?
Приехал бы помочь,но на сутках сегодня...
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Jack Valentaine
респект!
подъехал, почитал ошибки, ничего не дало, выяснили, что EWS видит ключи
жаль что мы особо не разбираемся в софте......
машина по прежнему не заводится
прикуривание не помогло...
ктонибудь знает где стоит реле стартера?и есть ли оно вообще?
главное подозрение на него и на нештатный имобилайзер.....
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
порвался тросик капота.... плюс ко всему.....
::p:: это жопа. Реле втягивающее находится на стартере. Если залипли пятаки то попробуй либо второй аккум кинуть, либо дрочи ключем пока втягивающее не сработает.
И кстати блэк баг никогда не отрубает стартер. Он дает завести машину, но при попытке тронуться глушит ее :???:
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Vorobov писал(а):
постучи по стартеру. а точнее по втягивающему.
::1:: ::1:: ::1:: месяц назад была такая же фигня... втягивающее, возьми ключ потяжелее постучи по нему, и не бойся - не сломается, да там особо и не размахнешься ... снимай корпус воздушного фильтра и вперед...
Механика или автомат?
Ломаться там и правда не чему :lol: катушка индуктивности и стальной сердечник
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
автомат
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
парни, если втягивающее, то хотябы чтото щелкать должно, или напряжение просаживаться....
а тут нифига
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
